> Диаметр трубы, Диаметр трубы с пропиленгликолем
Гость_томик_*
сообщение 17.3.2014, 14:37
Подскажите пожалуйста!
Правда ли, что диаметр трубы холодоносителем вода отличается от диаметра с холодоносителем пропиленгликолем на 40%. То есть диаметр трубы холодоносителем вода меньше, чем диаметр трубы холодоносителем пропиленгликолем. И при пересчете с одного холодоносителя на другой можно математически умножитьна 40%.
Ответов (1 - 4)
v-david
сообщение 17.3.2014, 15:21
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
это ошибка, на форуме много расчетных программ, найдите и "поиграйте" выбором теплоносителя
Ernestas
сообщение 17.3.2014, 15:45
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
На счет диаметра нет, не правильно.
Попробовал прикинуть разницы потерь при одних и тех же параметрах и одинаковом диаметре трубы.
Получилось 36%. ) - это если считать по отношению к большим потерям. Если наоборот (например известны потери с водой), то получилось около 57%
Так что для гидравлических потерь данное утверждение вполне верное.
Сорри, цифры относятся к этиленгликолю.
Для пропиленгликоля будет 52%
Сообщение отредактировал Ernestas - 17.3.2014, 15:57
aprusha
сообщение 17.3.2014, 21:16
Пользователь №: 64784
а дайте ссылку на программу плизззз
Ernestas
сообщение 17.3.2014, 21:46
Из: Klaipeda
v-david, выкладывал Эксельку, найдите
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 21:14
