Повышение мощности конвектора, в зависимости от высоты кожуха |
Гость_ЁЖик_*
17.3.2014, 15:06
Здравствуйте, Господа! Я не частый гость данного раздела, но всё бывает. Я тоже иногда оказываюсь перед задачами, которые я вижу как проблемы. Я сейчас заканчиваю создание самодельного конвектора высотой 2,5 метра (то-есть 250 сантиметров (в смысле 2500миллиметров)). Я решил применить металлопластиковую трубу в качестве теплообменника в этом конвекторе. Я делаю этот конвектор для отопления окна, к которому не могу подвести отопительный прибор. Я воспользовался тем обстоятельством, что внутренняя отделка стены делается гипроком. Я договорился с гипрочниками, чтобы они сделали гипрок с воздушной прослойкой. Я понимаю, что для отопления окна требуется минимальная мощность. Я не могу найти литературу, в которой указывалась бы зависимость мощности конвектора от высоты его кожуха. Я надеюсь, что может быть кто нибудь сталкивался с такой задачей когда нибудь и применял данное решение где нибудь. __________________________ Я скромно прошу помощи и товарищеского совета.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 17.3.2014, 15:16
17.3.2014, 15:30
Пользователь №: 79559
Рисунок накидайте, а то звучит как-то бредово. Помощь вам по поиску "Стеновое Отопление"
Сообщение отредактировал alexius_sev - 17.3.2014, 15:31
Гость_ЁЖик_*
17.3.2014, 15:47
Ничего не бредово. Чем выше кожух - тем выше мощность при том-же самом теплообменнике. (эффект тяги в дымовой трубе) ___________________ Что картинку? В нижней части межжугипрочного пространства находится теплообменник в виде металлопластиковой трубы. Есть вентиляционная решётка в нижней части. Есть вентиляционная решётка в верхней части. Высота пространства 2,5 метра. Сечение пространства равно сечению места расположения трубы.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 17.3.2014, 15:48
17.3.2014, 15:55
Нарисуйте свои идеи, я допусти не понимаю, что вы имеете ввиду под словом кожух? Надо описать точно, что хотите. Не охота через 20 только понимать, что вы имели ввиду.... Мощность отопительного прибора влияет температура поверхности, коэффициент теплоотдачи поверхности и площадь поверхности. Как вы поведете трубы за гипсокартоном - метоллоплатик с фитингами? Как будет обслуживаться ваш самодельный конвектор если он из металопластика? Что это вообще за помещение?
PS интересно у вас) дымовая труба и конвектор высотой 2.5 метра. Температура горения пламени и температура на поверхности труб. Наружная тепратура воздужа -25 или же температура пола +15...+20....Очень сравнимые вещи. Хотите увеличить коэффициент теплоотдачи от поверхности, ставьте вентилятор внизу)
Сообщение отредактировал alexius_sev - 17.3.2014, 15:58
Гость_ЁЖик_*
18.3.2014, 9:09
Простите, каких картинок надо? Могу выложить картинки из кампманновского каталога. С табличками, где внутрипольный конвектор глубиной около ста мм, имеет явно меньшую мощность относительно конвектора глубиной около двухсот мм, но снабженного точно таким-же теплообменником. Могу что-нибудь от Jaga выложить. Это уже будет ближе к теме. Какие картинки нужны? Просто мне помнится, что видел в какой-то литературе (отечественной кстати) зависимость мощности конвектора от высоты его кожуха. И потом... Я же не прошу за меня провести разработку моего фундаментальной новаторского конвектора... Если б так, то кроме просьбы о разработке, попросил бы заодно и деньги за меня получить... Вопщем ''опять меня никто не понял''
Сообщение отредактировал ЁЖик - 18.3.2014, 9:11
18.3.2014, 9:17
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата(ЁЖик @ 18.3.2014, 9:09)  Вопщем ''опять меня никто не понял''  Не торопитесь, Ёжа. Я всё понял. Но готовой зависимости, я думаю, вам не найти. Кто вам мешает самому обобщить технические данные производителей конвекторов и вывести эмпирическую зависимость?
18.3.2014, 9:21
Цитата(ЁЖик @ 17.3.2014, 16:06)  Здравствуйте, Господа! Я делаю этот конвектор для отопления окна, к которому не могу подвести отопительный прибор. Я договорился с гипрочниками, чтобы они сделали гипрок с воздушной прослойкой. Я понимаю, что для отопления окна требуется минимальная мощность. _________________________ Я скромно прошу помощи и товарищеского совета.  Кто-нибудь расстолкуйте мне эти фразы Делаю конвектор к окну, к которому не могу подвести готовый конвектор??? Воздушная прослойка чего? Отопление окна впервые такое встречаю Описывайте четко ситуацию, вот и началось понимание, чего что вам требуется, через Nое количество сообщений....
Сообщение отредактировал alexius_sev - 18.3.2014, 9:25
Гость_ЁЖик_*
18.3.2014, 23:31
Цитата(Ernestas @ 18.3.2014, 10:17)  Не торопитесь, Ёжа. Я всё понял. Но готовой зависимости, я думаю, вам не найти. Кто вам мешает самому обобщить технические данные производителей конвекторов и вывести эмпирическую зависимость? Да. Это здравая мысль. Спасибо за направление Только есть два пункта 1) Как-то это всё... не очень обнаученно будет выглядеть... что-ли... б) Когда я смогу вывести эти данные в удобоваримую таблицу, то уже никому эту таблицу не покажу. Потому-что это будет моя фишка. Мой тренд! Поэтому, никому эту таблицу не покажу. А то завидовать будут ____________________ НИКОМУ ЭТУ ТАБЛИЦУ НЕ ПОКАЖУ! (кроме Вас, конечно)
Сообщение отредактировал ЁЖик - 18.3.2014, 23:33
19.3.2014, 8:43
Иноватор вы сомнительный! Мне кажется вы просто заказчику туманите мозг.
Сообщение отредактировал alexius_sev - 19.3.2014, 8:44
Гость_ЁЖик_*
19.3.2014, 8:58
1) Попросил бы без намеков. Мне вообще-то деньги платят. 2)Насчёт инновации согласен. Когда за деньги, новация должна быть направленной и конечной. 3) Когда чего-та не понимаю, тоже происходит помысел, что мол мозги туманят. Но годы подсказывают, что чем жить этим помыслом, лучше просто справки навести. К примеру, просто спросить.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 19.3.2014, 9:13
19.3.2014, 9:00
Мне бы очень и хочется посмотреть на это ваше окно с вашим решением? Это возможно? Или вы будете опять уходить от этого вопроса?
Гость_ЁЖик_*
19.3.2014, 9:09
Что значит ,,уходить''? Хоть логику какую никакую почитайте. ( не 60 часов обязаловки, конечно) Картинки рисовать не собираюсь. Это не ,,уход от вопроса''', а ,, не собираюсь''. Фото сброшу. Если раньше не выгонят конечно.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 19.3.2014, 9:14
19.3.2014, 9:09
Из: Klaipeda
Цитата(alexius_sev @ 19.3.2014, 9:00)  Мне бы очень и хочется посмотреть на это ваше окно с вашим решением? Это возможно? Или вы будете опять уходить от этого вопроса? Не напирайте, чутчее, Ёжа очень пугливый ))
Сообщение отредактировал Ernestas - 19.3.2014, 9:10
19.3.2014, 9:11
мда...
Гость_ЁЖик_*
19.3.2014, 9:12
Цитата(Ernestas @ 19.3.2014, 10:09)  Не напирайте, чутчее, Ёжа очень пугливый )) Это ДА. Может с перепугу и под шиной спрятаться
19.3.2014, 9:28
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(ЁЖик @ 18.3.2014, 9:09)  Просто мне помнится, что видел в какой-то литературе (отечественной кстати) зависимость мощности конвектора от высоты его кожуха. Есть такое и в Гусеве, и в других... Вот навскидку в инете http://es.novosibdom.ru/book/export/html/56
Гость_ЁЖик_*
19.3.2014, 11:27
Ой, спасибо! Будет от чего оттолкнуться. Вечером посмотрю, не пойму, раскритикую. Спасибо!
Гость_ЁЖик_*
20.3.2014, 0:16
Всё. Посмотрел. Спасибо ещё раз! Критики не будет.
Гость_ЁЖик_*
20.3.2014, 11:03
Да! Это то что требовалось Когда я напишу об этом конвекторе большую вконтакте статью, то поблагодарю каждого отдельно. Спасибо всемм! Ernestas! Ваше предложение было наиболее ценно. Если реализую его, то буду знать ешё больше
