> Состав проекта фундамента по 87 постановлению, Завод
Denis1988
сообщение 18.3.2014, 20:42
Пользователь №: 227327
Добрый день!
Заказчик проектирует завод. Есть желание начинать строительство в этом году. Планируют сделать проект фундаментов и пройти на него экспертизу, чтобы получить разрешение на строительство. Хотел поинтересоваться составом проектной документации на проект фундаментов.
В моем понимание это выглядит так:
1)Пояснительная записка
2)конструктивные и объемно-планировочные решения (кж,км)
3)схема планировочной организации земельного участка
4)мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
5)охрана окружающей среды
6)проект организации строительства
Пожалуйста поясните, какие разделы я забыл указать?
Татьяна Удальцов...
сообщение 19.3.2014, 6:25
Пользователь №: 39475
Заказчик хочет полную чушь. Не бывает "проектной документации на проект фундаментов". Проектная документация (это один из двух видов документации) разрабатывается в полном объеме по Постановлению 87 на объект капитального строительства, т.е. на завод (в вашем случае), а не на фундаменты. Фундаменты там будут в составе одного из разделов - Раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения" .
Вот эта, полная проектная документация и проходит экспертизу. На основании прошедшей экспертизу и утвержденной заказчиком проектной документации и дается разрешение на строительство. На весь объект капитального строительства, а не на фундаменты или еще что-то.
А для того, чтобы начать строительство "в этом году" и с фундаментов, что вполне логично, надо разрабатывать рабочую документацию на фундаменты. Решения в рабочей документации должны соответствовать проектной документации. Разрабатывать РД можно и после утверждения ПД, и одновременно. Рабочая документация экспертизу не проходит.
Т.е. чтобы побыстрее начать стройку заказчик должен побыстрее разработать полную ПД и пройти экспертизу. Одновременно разрабатывать РД на фундаменты.
Леха 83
сообщение 1.4.2014, 7:02
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137
Логическое мышление: как эксперты будут проверять соблюдение норм если кроме фундаментов им ничего не принесут? Как проверять расчеты (нагрузки)?
Инженерные изыскания вот их возможно сдать на экспертизу перед сдачей проекта на здание.
Леха 83
сообщение 9.4.2014, 6:50
Из: Тюменская обл.
Denis1988 Разобрались с проектом?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 15:19
