> Может сгореть вентилятор.
fish1961
сообщение 19.3.2014, 12:21
Пользователь №: 202739
Подскажите кто знает или слышал где то.Может ли радиальный вентилятор сгореть если его рабочее давление не совпадает с действительным.То есть в системе вентиляции стоит радиальный вентилятор.Рабочее давление этого вентилятора превышает сопротивление сети .Может вентилятор из-за этого выйти из строя.За ранее благодарен!
LordN
сообщение 19.3.2014, 13:19
двигатель вентилятора сгорит если превышена его номинальная мощность. на этом форуме было мильён тем про это.
fish1961
сообщение 19.3.2014, 15:16
Спасибо за ответ.Буду искать.Ну вообще фору и нужен что бы в нем писать.а кто не хочет тот не пишет.
AVFRZN
сообщение 19.3.2014, 15:42
Пользователь №: 197092
--- ... А голова нужна, чтобы в неё есть? ... форум неплохо почитать-бы ... как бы wink.gif
all13
сообщение 20.3.2014, 20:44
Пользователь №: 47976
если на пальцах-меряйте ток по всем фазам-если он не превышает номинал двигателя, то ничего с ним не случится. Если у вас "зажатая сеть" (сопротивления и тп), то вентилятор, как правило, в более комфортных условиях в такой сети чувствует
Composter
сообщение 20.3.2014, 22:11
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
не совсем понимаю вопроса. Вентилятор обычно подбирают на 10-30% больше чем споротивление сети. Вот если рабочее давление больше чем номинальное давление вентилятора по паспорту это уже другой разгвор.
LordN
сообщение 21.3.2014, 5:58
[Вт] = [м3/сек] * [Па]
если мощностная характеристика сети в рабочей точке требует большей мощности, чем может обеспечить вентилятор с конкретным двигателем, то он, двигатель, естественно, сгорит.
Dio_Rock
сообщение 21.3.2014, 6:38
Пользователь №: 54071
Почему допустим в квартире если включили эл. приборы большей мощности, чем выделено на квартиру, то просто выбивает пробки и отрубается электричество, а в случае с вентилятором он сгорает?)))
Ernestas
сообщение 21.3.2014, 7:14
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Сравниваете электрический нагреватель с электродвигателем? Думаете это уместно?
Требовать то она может попытаться, но "получит" только то, что ей выдаст вентилятор. Происходит сонастройка кривых сети и вентилятора без разрушительных последствий для последнего.
Электродвигатель сгорает от перегрева, то бишь регулярного превышения токовой нагрузки сверх номинальной. Одна из причин отсутствие защиты от этого превышение.
Вторая - работа двигателя в условиях когда вызывается это превышение. Здесь есть кажущийся не логичным тот факт, что максимально перегревается тот двигатель который вообще не нагружен никакой нагрузкой.
ИМХО
LordN
сообщение 21.3.2014, 7:30
многие вентиляторы с конкретным двигателем имеют запрещенные зоны.
запрещенная зона - это область, где произведение расхода на перепад больше мощности двигателя вентилятора. граница зоны имеет вид и смысл характеристики сети с некоторыми параметрами. ниже её - работа приведет к перегрузке двигателя. выше - перегрузки не будет.
опять путаете отсутствие или малый перепад на вентиляторе с требуемой мощностью. двигатель нагружается мощностью, а не расходом или перепадом в отдельности. кактотак.
qwerqus
сообщение 10.4.2014, 6:13
Пользователь №: 55216
Цитата(Ernestas @ 21.3.2014, 9:14) *
С Здесь есть кажущийся не логичным тот факт, что максимально перегревается тот двигатель который вообще не нагружен никакой нагрузкой.
ИМХО
И где вы такое видели? Вы физику асинхронного эл.двигателя представляете? Ток холостого хода асинхронного двигателя (такие и применяют для привода вентиляторов) не более 50% от номинального (чем выше мощность тем меньше). И как же он будет перегреваться?
Всё логично: выше нагрузка - больше скольжение - выше рабочий ток - больше нагрев.
Сообщение отредактировал qwerqus - 10.4.2014, 6:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 8:27
