> Временная режимная карта, Где прописан срок действия временной режимной карты
Алехандро
сообщение 19.3.2014, 13:28
Пользователь №: 227411
Добрый день. На предприятии имеется котел, работающий по временной режимной карте, подскажите в каком документе можно найти информацию о сроке действия временной режимной карты. Для "обычной" режимной карты все сроки прописаны и вопросов не возникает но вот не нашел про временную ничего кроме того что "После окончания пусковых работ выдаётся временная режимная карта (приложение к акту комплексного опробования). Во вр. карте указываются только рабочие параметры без КПД, расходов усл. топлива на ед. выработанного тепла, избытков в=ха и т.д." Суть вопроса - как долго эксплуатирующая организация может работать по временным режимным картам котлов.
Ответов (1 - 5)
tiptop
сообщение 19.3.2014, 13:43
Думаю, что
или пока не получит режимную карту, зарегистрированную Ростехнадзором,
или пока не кончится срок разрешения Ростехнадзора на временную эксплуатацию.
Алехандро
сообщение 19.3.2014, 13:50
А если эксплуатирующая сторона не договорится с исполнителем РНР в течении скажем 3х месяцев или года, то все это время будут действовать временные режимные карты? Неужели нигде не прописаны сроки действия временных режимных карт? Конечно в договоре между подрядчиком и заказчиком оговариваются сроки проведения РНР и выдача отчетов, но ведь всякое бывает и работа может затягиватся на этапах согласование и т.д. helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал Алехандро - 19.3.2014, 13:56
tiptop
сообщение 19.3.2014, 14:09
То есть котёл эксплуатируется без разрешения Госэнергонадзора?
Лыткин
сообщение 19.3.2014, 14:22
Пользователь №: 206008
После проведения ПНР (с разрешения Ростехнадзора РФ) проводится комплексное опробование. По его результатам составляется отчёт и выдаются временные режимные карты, в которых указываются достигнутые параметры и нагрузки (с объяснением причин). Через три месяца выдаётся технический отчёт по результатам РНИ и получают разрешение на постоянную эксплуатацию. Если это не происходит то РТН РФ объясняют причину невозможности выхода на проектные параметры (отсутствие проектных нагрузок и т.д.).
tiptop
сообщение 19.3.2014, 14:29
to Алехандро
Смотрите приказ №212 :
"14. В случае отсутствия замечаний должностное лицо Службы, проводившее осмотр энергоустановки, оформляет акт осмотра энергоустановки и выдает разрешение на допуск её в эксплуатацию (в соответствии с приложением № 7).
Указанное разрешение подписывается должностным лицом Службы, проводившим осмотр энергоустановки, и утверждается его руководителем или по его распоряжению другим должностным лицом.
15. Акт осмотра и разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки (далее – разрешение на допуск) оформляются в двух экземплярах каждый, один из которых передается заявителю, второй хранится в Службе.
16. Если в течение трех месяцев энергоустановка не будет технологически присоединена к сетям, её допуск в эксплуатацию осуществляется повторно.
17. Для проведения пуско-наладочных работ, если это предусмотрено проектом, выдается разрешение на допуск на период пуско-наладочных работ. Срок действия такого разрешения устанавливается руководителем территориального органа Службы или в соответствии с его распоряжением должностными лицами этого органа, исходя из режима и графика проведения пуско-наладочных работ на энергоустановке"
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 16:45
