2 страниц V  < 1 2
> Скважина+насос+водонапорная башня., Схема. Пример. Узлы.
alexhorse
сообщение 21.4.2014, 19:55
Пользователь №: 39147
Возможно ли сливать воду с башни просто на песок (берег моря) или на грунт. Ведь она чистая. На каком расстоянии должна быть точка слива? За охранной зоной - 30м?
nick2
сообщение 22.4.2014, 8:12
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
в котором месте она чистая? есть анализ воды?
извините , что спросил, в нашем районе нет в скважинах чистой воды.
alexhorse
сообщение 22.4.2014, 8:54
tapych
сообщение 6.6.2014, 10:14
Сообщение #34
Пользователь №: 3443
Здравствуйте! У Вас водопровод питьевой?
Dima_UA
сообщение 6.6.2014, 11:21
Сообщение #35
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Слив с рчв и башен делается в дождевую канализацию или в отводную канаву с разрывом струи.
alexhorse
сообщение 6.6.2014, 12:49
Сообщение #36
Да пришлось просто на берег сделать. По-другому никак. Какая ж там канава - это побережье моря, и вода начинается на 1-1.2м глубины грунта.
tapych
сообщение 9.6.2014, 10:12
Сообщение #37
На берег как-то не айс. Некультурно. Можете сделать поглощающий колодец и туда сливать.
Сообщение отредактировал tapych - 9.6.2014, 10:13
alexhorse
сообщение 9.6.2014, 12:25
Сообщение #38
как вы себе представляете поглощающий колодец на 34м3 аварийного сброса? blink.gif
tapych
сообщение 9.6.2014, 12:49
Сообщение #39
Цитата(alexhorse @ 19.3.2014, 15:14) *
Приветствую всех. Кто может подсказать, дать ссылочку, послать грамотно =))) на нужный ресурс, где можно скачать, глянуть схемы, проект, отдельные куски вот такой системы "Скважина+насос+водонапорная башня".
Вообще все это есть вот тут. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...%C6%F3%F0%E1%E0 Том 3.
tapych
сообщение 9.6.2014, 13:43
Сообщение #40
Да так и представляю. Затопит конечно, но выглядеть будет культурнее чем просто под ноги. Многое зависит от требуемого времени опорожнения, но затопит все равно. 34 м3 за сутки не примет однозначно. Но и под ноги такое количество тоже весело будет. А в море турбу вывести не дают? Вода-то питьевая поди?
Сообщение отредактировал tapych - 9.6.2014, 13:46
Spok_only
сообщение 10.6.2014, 10:07
Сообщение #41
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Оно, может быть и культурнее, но эта "культура" не отвечает требованиям п.9.17 СНиП 2.04.02.
Насосник
сообщение 10.6.2014, 13:30
Сообщение #42
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Цитата(nick2 @ 17.4.2014, 13:43) *
на подающей трубе убираете все обратные клапаны по дороге от насоса до излива СВЕРХУ уровня воды. тогда зимой вода будет сливаться обратно в скважину, получается сухотруб, не замерзнет.
Это не частный дом. При любом отравлении людей тюрьма разработчику обеспечена.
Цитата(alexhorse @ 21.4.2014, 1:46) *
5) И можно ли по СанНормам, правилам воду с бака водонапорной башни обратно в скважину сливать?
Естественно нет. И еще про санитарно-защитную зону у скважины не забудьте.
Цитата(nick2 @ 21.4.2014, 11:02) *
не знаю, не искал
Вот такие варианты и имеем - зачем искать нормы (написанные кровью) - сделаем по простому.
Alexandr2014
сообщение 2.11.2014, 11:19
Сообщение #43
Пользователь №: 246172
Цитата(Skorpion @ 31.3.2014, 13:56) *
А еще большая экономия э/э, особенно для малых поселков. Башня полная, насос отключился, воду пьют несколько дней, башня опорожнилась, насос включился на несколько минут (часов), заполнил башню, насос отключился...
Вся эта экономия рассчитана из того, что скважина эксплуатируется незаконно, на нее не получена лицензия на пользование недрами, не установлены лимиты на добычу подземных вод и не ведется учет водопотребления по счетчику.
А вот если счетчик стоит - то это уже совсем другой вопрос.
Зимой башня имеет склонность замерзать. Для того, чтобы трубы не замерзли и не лопнули, через них надо постоянно пропускать воду. Поэтому насос работает на постоянку. Как следствие - высокое электропотребление и никакой экономии на электричестве. И, как второе следствие, постоянно крутящийся счетчик воды, превышение установленного лимита по воде и - нарушение условий лицензионного соглашения.
И тут либо штраф до 500 тыс., либо прикроют скважину.
Поэтому, никакой экономии от водонапорной башни - нет. А если ее пытаться зимой обогревать - так и вовсе одни убытки. Плюс риск остаться совсем без воды в морозы.
Мне кажется, оптимальный вариант - это гидроаккумулятор большой емкости в теплом помещении или под землей плюс насос с частотным преобразователем.
А лучше всего - резервная скважина. Она, в любом случае, обойдется дешевле, чем водонапорная башня. Еще и на резервный генератор для насоса деньги останутся - на случай отключения электричества, что в нашей стране - явление не редкое.
Цитата(alexhorse @ 8.4.2014, 17:57) *
2. Есть ли особые условия по проектированию водопровода в прибрежной территории - территория частная, до моря 110м, в месте проведения работ вода появляется на глубине 1м.
Что у Вас с инженерными изысканиями. В прибрежной зоне могут быть оползневые явления. Плюс, нормативы по сейсмическому районированию могли поменяться с момента строительства башни. Может она у Вас по сейсмическим условиям - не пройдет.
Конкретные нормы - не скажу. Но, вообще, против правил.
У вас лицензия должна быть на добычу воды, а не на ее захоронение.
Лучше лить соседу в огород. Но это тоже незаконный вариант.
Если хотите лить прямо в море, то надо оформлять разрешение на пользование водным объектом, плюс проект на сброс, т.к. Природная вода из скважины - в любом случае чему-нибудь не соответствует. Все это вместе - редкое и длительное удовольствие.
Так что - вот такая экономия от вашей башни...
Сообщение отредактировал Alexandr2014 - 2.11.2014, 11:27
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 22:04
