> температура удаляемого воздуха., как найти температуру удаляемого воздуха?
Гость_Гость_Дмитрий_*
сообщение 22.11.2006, 10:56
Добрый день!
Подскажите, кто, как считает температуру уходящего воздуха. Я нашёл только одну боле - мение внятную формулу в «Рекомендациях по расчёту систем вентиляции и кондиционирования воздуха в горячих цехах предприятий общественного питания», Москва Стройиздат 1975.
Температура воздуха, удаляемого из верхней зоны торгового зала:
Ту=Тр+К(Н-2), грС, где
Ту – температура воздуха, удаляемого из верхней зоны торгового зала, грС;
Тр – температура воздуха в рабочей зоне торгового зала, грС;
Н – высота торгового зала, м;
К – температурный градиент, грС/м (для торговых залов следует ориентировочно принемать 1,3 грС/м).
Является ли эта формула универсальной для других помещений, например актовый зал, рабочие кабинеты и.т.д.? И каким принимать температурный градиент (К) для каждого отдельного случая?
Гость_jjj_*
сообщение 23.11.2006, 16:50
На самом деле вопрос не изучен. Нет готовых математических зависимостей. Существуют только рекомендации и то в отдельных случаях.Если я что-то упустил пусть меня поправят. Принимая во внимание что температура уходящего в-ха зависит от теплонапряженности помещения Е= (Q/V) и пользуясь рекомендациями "ЕВРОКЛИМАТ" , для себя вывел расчетную зависимость:Ту=Tв+0,0001875*СТЕПЕНЬ(Е;2)*(Н-h)
где Н - высота от пола до середины вытяжного отверстия, h - высота от пола до рабочей зоны.
Не претендую на точность и правильность формулы, но до сих пор она не подводила. Можно использовать для Е<90.
Для Е>90 - Ту= Tв+1,5*(Н-h)
Гость_1234_*
сообщение 23.11.2006, 21:43
Все очень просто
Определил негатив(температура влажность химия и тп и тд)
J - D диограма
Она решает очень многие проблемы
Изучай Нестеренко
Добавлено - 21:44
Забыл
Луч процесса ширакная вещь
Гость_1234_*
сообщение 23.11.2006, 22:00
Большенство (обалденное)
Понятия не имеют что такое луч процесса
AAANTOXA
сообщение 23.11.2006, 23:29
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
И еще мне кажется влияет схема воздухораспределения и её правильность. Тоесть если приточная решетка рядом с вытяжной то утрируя температура удаляемого будет равна темп приточного.
Гость_1234_*
сообщение 23.11.2006, 23:47
Ты прав но считать не умеешь
Очень тяжело
сообщение 24.11.2006, 9:19
Согласен. Но что бы на i-d-диаграмме нанести точку, отвечающую параметрам удаляемого воздуха, помимо луча процесса нужно знать ещё хотя бы один параметр (t, i, d, f)
LordN
сообщение 24.11.2006, 10:19
это легко если знаешь тепло/влаговыделения. от исходной точки две координаты на смещение, одна по энтальпии, другая по влагосодержанию.
Гость_1234_*
сообщение 26.11.2006, 15:54
У НЕСТЕРЕНКО все хорошо прописано
Есть только проблема
Я имею 2 таблицы 745(Москва) и 760
Вечно приходиться пересчитывать
Гость_Guest_*
сообщение 27.11.2006, 16:03
Для определения градиента или K нужно сначала посчитать тепловую напряженность помещения, а потом мона воспользоваться табличкой из учебника по Вентиляции.
Страничка с табличкой.
Гость_IT031_*
сообщение 23.2.2007, 23:36
А я где-то читал, что при кратности воздухообмена больше пяти, градиент температуры по высоте уже не учитывается
Гость_1234_*
сообщение 24.2.2007, 19:58
где ты читал не понятно
Поисщи коэф. А
Коэф. турбализации
alexius_sev
сообщение 5.11.2015, 23:35
Пользователь №: 79559
Можно почитать Волкова "Проектирование промышленной вентиляции". стр. 152
А так бы хотелось найти современные методики, а не аморфные цифры градиента 0,5 до 1,5
Сообщение отредактировал alexius_sev - 5.11.2015, 23:35
alexius_sev
сообщение 6.11.2015, 1:13
Люди, очень интересная тема, нет нормальной методики расчета! Многие авторы книг не ведут подробных уточнений, а просто задаются числами и не аргументируют их. Буду признателен за помощь в определении температуры уходящего воздуха!
Татьяна Удальцов...
сообщение 6.11.2015, 8:16
Пользователь №: 39475
Как это нет методики? Давным давно есть безо всяких "градиентов".
Сантехпроект, серия А3-669 Рекомендации по выбору и расчету систем воздухораспределения.
Тух=Тпр+Кt(Трз - Тпр)
Здесь Кt - коэффициент воздухообмена (не кратность!) принимаемый или рассчитываемый в зависимости от принятой схемы воздухораспределения, типа воздухораспределителей, доли теплоизбытков, поступающих в РЗ.
Аналогичные рекомендации есть для общественных зданий. Ну и книги Гримитлина пока ещё не сжигали на площадях.
Да и в "Староверове" последних лет издания всё это есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 5:16
