2 страниц V   1 2 >
> Монтаж вентустановок на мягкой кровле
Захарыч
сообщение 20.3.2014, 10:25
Из: Россия
Пользователь №: 9385
Здравствуйте, уважаемые форумчане! На кровле здания на этапе строительства забыли сделать фундаменты под вытяжные установки и вентиляторы подпора воздуха. Состав кровли: плита перекрытия 200, утеплитель 150 и гидроизоляция. Технадзор запрещает ставить установки на кровлю, мотивируя тем, что установки разломают вибрацией кровлю. Ломать кровлю никто не будет - дорого. Подскажите, пожалуйста, как поступают обычно в таких случаях?
WAKO
сообщение 20.3.2014, 10:55
Пользователь №: 26395
Что имеется ввиду? разломают бетонную плиту перекрытия 200 мм??? или повредят гидроизоляционный слой?
Вам нужно уточнить несущую способность перекрытия, плотность теплоизоляционного слоя, и сопоставить с весом оборудования.
Возможен вариант использования опор с большой площадью контакта или рамы под оборудование которая"ногами" опирается на несущие конструкции здания.
В любом случае и Вы и технадзор должны аргументировать расчетами, я уж не говорю что для этого есть проектировщики, которые могут внести поправки в проект.
Захарыч
сообщение 20.3.2014, 11:15
Из: Россия
Имеется ввиду, что вибрация повредит гидроизоляцию и слой утеплителя.
сообщение 20.3.2014, 11:17
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Скорее всего, площадку сверху заливать.
MMM
сообщение 20.3.2014, 11:44
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
опоры типа Big Foot попробуйте.
http://www.polymer-s.com/bigfoot.html
WAKO
сообщение 20.3.2014, 11:56
В зависимости от материала и плотности утеплителя и материала гидроизодяции рассчитывается допустимая нагрузка на единицу площади кровли, исходя из этой величины и веса оборудования вы рассчитываете необходимую площадь опоры и далее принимаете решение из чего эти опоры сделать. Как вариант смотрите тут http://bigfoot-rus.ru/
Захарыч
сообщение 20.3.2014, 12:11
Из: Россия
JAROMIR
сообщение 24.3.2014, 5:56
Из: Новосибирск
Пользователь №: 175964
на главном медиацентре в сочи. тоже мягкая кровля... все приточки стоят на фундаментах ибо приточка там в средне 2000х1500 но некоторые вытяжные вентиляторы ставили на опоры типа бигфут... а так же все воздуховоды были установлены на эти опоры.
azar
сообщение 24.3.2014, 19:19
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
При стандартных ветровых условиях нормально.
При повышенных - потребовал бы расчёт.
В Новороссийске бы даже не подумал про такую систему. Опять же - требуется расчёт. Для Новороссийска - 50м/с порывы - не столь редкое явление.
koja
сообщение 8.5.2014, 15:21
Инженер-климаттехник
Пользователь №: 3667
Мы "улитки" на кровле ставим на старые покрышки. Покрышки не крепим, просто ложим на кровлю. Старый, проверенный способ....
zaharov63
сообщение 19.5.2014, 11:05
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Да ничего хорошего в таком способе... "колхозный" вариант. Хотя и его можно по-разному исполнить, но обычно все похабно и недолговечно.
На фото то, что в последнем проекте увидел. Образцом для подражания не считаю, конечно, но... Вобщем, там деревянные щиты из обработанного бруса. Скоро увижу в натуре.
zaharov63
сообщение 19.5.2014, 12:14
Из: Минск
Например ужастик на фото.
Ну и на плитке. Тоже самодеятельность, но лучше так.
SSA
сообщение 19.5.2014, 18:23
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Самый правильный, ИМХО, вариант - "делай все по чертежу и не будет пиз...жу!"
Чьи проблемы в том, что строители забили (забыли)? Строителей - так пусть они и решают эту проблему.
kolab63
сообщение 28.5.2015, 13:53
Пользователь №: 147523
Уважаемые. А никто часом не сталкивался с системами аналогичными Big Foot? Хорошая штука, но сильно дорогая! Может у нас кто импорто замещением занимается?) Гугл рыл, не нашел.
Skaramush
сообщение 28.5.2015, 14:47
Не встречался аналог. У Бигфута дорогой металл (профили со спецпокрытием, особо стойкая оцинковка). Берите только платформы.
WAKO
сообщение 28.5.2015, 15:02
Нам нужно было установить небольшой руфтоп возможности и времени заказывать готовые изделия не было. Зато было на объекте много бетона. Собрали из опалубочной фанеры формы и отлили аналог бигфутовских платформ. Предварительно вложили в формы закладушки для крепления сборного профильного каркаса.
Конечно с точки зрения веса с бигфутом не сравниться, но конструкция кровли позволяла, да и цена вопроса получилась смешная.
В данном конкретном случае это было оправдано т.к. нужно было всего 6 опор и не было проблем с транспортировкой бетона.
Skaramush
сообщение 28.5.2015, 15:27
1. Вес
2. Погодостойкость
3. Крепление типовых профилей
4. Влияние на покрытие (Бигфут имеет "коврик" из переработанной резины + если надо, специальная прокладка, чтобы не было полимеризации с мембраной).
kolab63
сообщение 28.5.2015, 16:45
Извините, не совсем понял, что вы имеете ввиду? Кубы/Балки?
Skaramush
сообщение 28.5.2015, 16:48
Платформы. Подпятники, если их так называть.
slaffok
сообщение 30.11.2015, 16:44
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 281988
Я так понимаю,бигфуты можно устанавливать на мягкую кровлю?У меня центробежные и осевые вентиляторы системы дымоудаления и подпора воздуха.Строители тоже не оставили фундаменты.
WAKO
сообщение 30.11.2015, 17:04
Появились китайские аналоги, если интересно, пишите в личку.
GERA514
сообщение 26.2.2017, 16:24
Пользователь №: 41543
Добрый день. Кто знает, появились ли российские или китайские аналоги бигфутов?
Цены в рублях стали еще больше.
Ludvig
сообщение 26.2.2017, 17:13
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Видел полностью российские, на ТЭЦ паровые турбины держатся на 4-6м металлоконструкциях. А вровень с турбинами легкое перекрытие, те что вы видите.
WAKO
сообщение 27.2.2017, 10:13
Dm.Crow
сообщение 29.11.2017, 20:09
Пользователь №: 320312
Есть HILTI, Walraven. дороже всего Биг Фут, потом Валравен, потом Хилти (но надо понимать, что сделать под каждый блок рамы будет дороже система в целом, чем сделать раму сразу под несколько блоков (как пример моноблочный врв или многосоставной блок врв, модульный) У хилти скидка 20-35%, Валравен 40%, Биг Фут тоже 40, но материал дороже (да и ценовая политика) Для скатной кровли: угол наклона кровли у биг фута до 5 градусов, Валравен до 7, Хилти 8 могут выдержать своими опорами, но каждое решение прорабатывать необходимо индивидуально. Успехов!
Woodcuter
сообщение 30.11.2017, 15:49
Пользователь №: 328076
Кстати как вариант - есть прорезиненные разделители для парковок - можно попробовать колхозить с ними.
_and_
сообщение 12.12.2017, 15:42
Пользователь №: 61097
что скажете про вариант бетонных тротуарных плит?
Размеры и толщины разные бывают 500*500*60, 400*400*50
Отверстие, анкер, шпилька и в бой
Кто нибудь использовал такое решение?
WAKO
сообщение 12.12.2017, 15:57
Это одно из распространенных решений. Применяйте только вибропрессованную ЦП (не литую) плитку хорошего качества.
сообщение 12.12.2017, 18:05
и вверх тормашками её ставить- там скос кромки таки есть и скос этот при разогреве летом кровли не режет собой покрытие.ну с учетом веса и площади опирания само собой, и самого камня и оборудования на нем.
Вячесл
сообщение 10.5.2018, 15:35
Пользователь №: 341616
Да интересуют китайские аналоги Вig Foot - черкните где смотреть ? куда обратиться? есть задание - нужна стоимость -моя почта shbester@yandex.ru
Киньте фото если есть - российские тоже подойдут
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 19:24
