> Требования к качеству загрузки фильтров., истираемость, химстойкость .....
Сандугач
сообщение 20.3.2014, 12:56
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Чего только не услышишь он любимого Заказчика. Очередной Перл: ему понадобилась система ПРОМЫВКИ УГОЛЬНОГО фильтра. bang.gif Все разговоры о структуре углей, их удельной поверхности и т.п, не позволяющей из уголков уголька вымыть загрязнения до него не доходят. Хочу показать ему норму, где прописано, что убыль массы загрузки после.... часов кипячения в ... кислоте не должна превышать 10%... ну и про истираемость там что-то было... То есть, низззя, не подходит уголёк для таких дел, рассыплется при промывках... . Надеюсь, поймёт, что уголь только менять и прожигать... В крайнем водяном СНиПе не нашёл wub.gif а ведь в мои годы было где-то... helpsmilie.gif
PS скоростью тырнета пока ограничен, потому сам найти не могу.... а горит...
Сообщение отредактировал Сандугач - 20.3.2014, 12:58
nick2
сообщение 20.3.2014, 15:22
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Методы регенерации зернёных активных углей
Использование значительных объёмов активного угля, делает экономически обоснованным регенерацию сорбента. Выделяют термическое и нетермическое реактивирование. При термическом реактивировании отработанные зернёные угли помещаются в печи, которые используются для получения активного угля (например, вращающиеся печи), и подвергаются воздействию газовой смеси при высокой температуре, порядка 800 – 900 0С. Недостатками этого метода являются использование сложного и громоздкого оборудования и значительные потери угля при обжиге, порядка 10 – 12 %. При нетермической реактивации уголь обрабатывают специальными химическими реагентами, как правило, щёлочью. Затраты на химическую регенерацию сопоставимы с затратами на термическую регенерацию, это связано в первую очередь с тем, что десорбат и химические реагенты необходимо полностью перерабатывать. Некоторые органические соединения легко разлагаются на активном угле микроорганизмами (биологический метод регенерации), однако этот процесс протекает крайне медленно.
зак готов обеспечить высокотемпературный пар?
объемы для регенерации действительно дадут рентабельность?
Сандугач
сообщение 20.3.2014, 18:51
Из: г. Уфа
Не те объёмы там, чтоб такой огород городить...
Хотя на кафедре ВК нашего нефтяного, точнее в подвале, где-то по углам, валяются (если не сдали в металлолом) установки по регенерации угля. Одна как раз паровая, а вторая, аналогичная старинной, той что из берёзы уголёк древесный жгли... Трогал, но в работе не видел... Во времена уфимской фенольной опупеи сваяли...
Всё же, кто помнит, где описаны эти самые требования к загрузке?
nick2
сообщение 21.3.2014, 6:45
Универсал
Из: Россия, Тюмень
пытаюсь искать.
вопрос. фильтры для чего?
очистка питьевой воды, очистка промстоков, очистка чего-то там...?
Сандугач
сообщение 21.3.2014, 6:53
Из: г. Уфа
Доочистка это. Каналия.. хоз быт... то что вообще глупость после биологии сразу ставить уголь вроде поняли, почитав п 6.284 СНиПа каналии... но... промывку уголька им подавай... там были требования по прочности, хим стойкости...и т.п материала загрузки... влияющие на долговечность загрузки... Эти "светила науки" достали уже.. при объёме избыточного ила меньше куба в сутки стали требовать стабилизацию и илоуплотнение...blink.gif но это уже другая тема....
Сообщение отредактировал Сандугач - 21.3.2014, 6:57
nick2
сообщение 21.3.2014, 7:37
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Прикрепленный файл  16423________4453_74.pdf ( 821,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
ГОСТ на уголь активированный надо читать, там требования
Urchi_Purchi
сообщение 23.3.2014, 20:08
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
промывка и регенерация активированного угля - это разные процессы. Если речь не о каком-нибудь картриджном фильтре, то своих свечей стоит
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 23:04
