> Лестничный датчик движения
MrBond
сообщение 20.3.2014, 15:02
Пользователь №: 135907
День добрый,
прошу "не пинать" сразу же, поиском пользовался, но ответа на свой вопрос не нашел. Возможно плохо искал.
Задача: есть лестница скажем с первого этажа на второй, состоящая из двух пролетов. Посередеине пролетов небольшая площадка. На ней есть желание разместить настенный датчик движения который бы управлял светом на обоих пролетах.
Т.е. задача датчика - "поймать движение" как вначале верхнего пролета, так и нижнего. Датчик настенный. По моим прикидкам угол по вертикали у него должен быть не менее 120 градусов, по гоизонтали - градусов от 80.
Ставить потолочные датчики или разворачивать обычные настенные на 90 градусов не очень хочется.
Есть ли в природе что-то подобное под KNX, порекомендуйте пож-та.
Заранее спасибо,
Андрей AKA MrBond
Сообщение отредактировал MrBond - 20.3.2014, 15:02
ANTim
сообщение 20.3.2014, 17:00
Пользователь №: 2101
Андрей, добрый день.
смотрите у производителей настенные датчики, предназначенные для установки на высоте 2.2м или с мультилинзой (это у АББ).
У Theben есть PresenseLight 180, как раз для установки на высоте верхней ступени, и т.к. у него есть второй сенсор, направленный вниз, то и движение на лестнице снизу он тоже увидит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 12:24
