> Идеи по СО, нужна помощь
Буль
сообщение 23.3.2014, 16:09
Пользователь №: 227844
Доброго дня, уважаемые профи.
Прошу помочь в моей ситуации:
строю 3-х уровневый дом 250м2, утепление будет солидное. Проштудировав различные форумы вышел на следующую концепцию системы отопления и ГВС (экономичность и удобство):
ставлю 2 настенника Аристон CF 15 (или 20?)+косвенник Горенье 200л. Хотелось бы увязать оборудование так, чтобы: летом-работает котел№1 на поддержание темп. в бойлере, при большом расходе горячей воды-работают приоритетно на ГВС в паре на максимуме мощности, межсезонье-работает котел№1 на отопление и подогрев ГВС, при расходе ГВС-оба котла приоритетно греют воду на максимуме мощности, зимой-работают оба котла на отопление и подогрев бойлера в зависимости от уставок термостата, при большом разборе ГВС-оба работают на ГВС на макс.мощности.
Вопрос как это организовать, чтобы это было экономично по газу/комплектации: нужен ли контроллер каскада со стелкой или можно на комнатном термостате все организовать?
Хватит ли 2-х пятнашек на бойлер и как заставить котлы работать в паре на максимуме по ГВС?
Спасибо за ваше время.
Karrimdra
сообщение 23.3.2014, 19:28
Отдыхающий
Пользователь №: 125392
Господин хороший,
раз уж вы раскошелились на 3-х уровневый дом 250 м2 и 3 котла и солидное утепление, то негоже теперь это все на комнатный термостат вешать.
Возьмите толкового автоматчика и соберите щит управления с контроллером и немного автоматики с 2-х, 3-х ходовыми клапанами. И все увяжется само собой, ещё и девушек вызванивать будет как только жена уедет.
Юзер Саня
сообщение 23.3.2014, 19:55
Из: челябинск
Пользователь №: 167915
Способов решения как всегда много, но все же лучше действительно найти хорошего наладчика, и блин не тех людей которые отопление собирают, и не тех людей которые котлы вешают, а действительно наладчика который в этом разбирается! Поставить нормальный контроллер с трех ходовыми и так далее.
Систему можно упростить конечно, у меня у знакомого (площадь тока побольше) + баня 50 квадратов, два протерма одноконтурника по 24 кВт на стрелку, работают, задана не большая разница температур на них. Простенькие ручные трех ходовички. Также бойлер виссмановский правда на 200л. Термостат в бойлере можно обычный с перекидным контактом, это и будет приоритет ГВС.
на теплый пол биметалический трех ходовой, на отопление ручной трех ходовик, насосы отопления через комнатный термостат.
Сообщение отредактировал Юзер Саня - 23.3.2014, 19:58
Буль
сообщение 23.3.2014, 22:30
Цитата(Karrimdra @ 23.3.2014, 19:28) *
Господин хороший,
Не подскажите по каким каналам искать толкового автоматчика?
Он что постоянно руками 3-ходовички комутирует?
Юзер Саня
сообщение 24.3.2014, 2:49
Из: челябинск
на теплый пол один раз настроил и забыл, а на отоплении руками я бы не сказал что часто крутит.
Karrimdra
сообщение 24.3.2014, 6:00
Отдыхающий
Да на этом форуме полно, зайдите в соответствующий раздел.
Главное для ускорения, упрощения и удешевления процесса чтобы вы сами понимали что вы хотите, а на то что вам надо грамотный товарищ уже подкорректирует.
Составьте ТЗ (техническое задлание на 1 листке бумаги крупным шрифтом в свободной форме), киньте сюда и вам будет счастье) мол хочу чтобы выполнялись такие то функции. Например:
Хочу чтобы температура в моей спальне была днем 22, ночью с 22 до 7 утра 18. Горячая вода чтоб была холодной по утрам ради прикола, хочу управление всем с панели в туалете и с i-pad, хочу чтобы эмулятор стройной сексуальной девушка с 3 размером груди и в одном нижнем белье (без белья - опция) звонила мне на мобильный когда засорится косой фильтр на контуре теплого пола и говорила голосом водопроводчика что нужно его сменить, хочу чтобы контроллеры были фирмы не русской и название их начиналось на с и заканчивалось на с, при этом вес их не менее 220 и не более 3000 грам, а площадь дисплея от 7.1 дюйма квадратного до 0,5 метра в кубе деленного на 100 см.
Дальше даете это автоматчику, он читает, задает наводящие вопросы (по их характеру вы сможете понять что у него в голове) (если вопросов не задает, значит ему или не интересно или он телепат или туповат)
Дальше он говорит вам цену, вы торгуетесь и он все делает.
Если для вас главное не сэкономленные пару тысяч а чтобы все было нормально и по уму, то закажите ему для начала проект краткий но понятный, это дело сдесь состряпают недорого, он и сам должен его накидать (под проектом имею ввиду принципиальную часть в виде схемы и описания) это чтобы и вы и он понимали что он сделает и за что будут деньги, и сразу оговорите что за ваше бабло в исполнительную он приложит код программы вашего контроллера (чтобы потом ктонибудь кроме него смог разобраться)
Не забудте указать где вы находитесь ну и собственно не грех вам сразу сориентироваться по цене диапазон наверное будет гдето от 50 тыр за работу, и тыр 100 - 150 за автоматику это при хорошем оборудовании, но на вскидку)
Можно подешевле, может подороже тут пределы ограничены вашей фантазией.
Буль
сообщение 24.3.2014, 8:53
Хорошо живописуете, особенно аргументы с девушками очень впечатляют) Ответьте только откуда такие цены на проект. Речь об СО частного дома, 50 тысяч возьмет крупная фирма за крупный дом, при чем самому инженеру-исполнителю дай бог перепадет тыщ 7. Продолжая логику, если на этом форуме сидят такие исполнители, почему их услуги, заказанные напрямую частником, должны стоить дороже 7000руб?
А схемкой соседа нельзя у Вас разжиться?
Karrimdra
сообщение 24.3.2014, 11:44
Отдыхающий
50 тыр это примерно и не за проект а за под ключ (автоматику), с монтажом и пусконаладкой, я цену оборудования не зря рядом написал она для проекта вроде как не нужна.
Проектик простенькой да тыр за 5 могут накидать. Дешевле я даже от нечего делать бы не взялся там только день уйдет с вами на выяснение чего вы конкретно хотите, потом нарисовать потом опять с вами обсудить что вы хотите, о чем передумали и что додумали, потом исправить, потом ещё пару месяцев вы и монтажник будете с вопросами по телефону дергать, что это там за закарючка в левом верхнем углу на чертеже, на обратке синим цветом нарисована и похожа на краник только с нетакой ручкой.
PS и вы зря думаете что на проект частного дома уходит на порядок меньше времени чем на проект 500 квартирного жилого дома.
Сообщение отредактировал Karrimdra - 24.3.2014, 11:51
lovial
сообщение 24.3.2014, 12:19
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
При 250 квадратах и "солидном" утеплении (и отсутствии бассейна и джакузей с душами с расходом по 40 литров в секунду) не вижу никакого смысла в 2-3 котлах и геморрое с их увязкой... Один навесной на 24 кВт, ИМХО, вполне потянет отопление и косвенный бойлер на 200 литров...
Юзер Саня
сообщение 24.3.2014, 12:27
Из: челябинск
и бывает наамного дороже, спрашивают потом, а почему так дорого, отвечаю, вам же уже сделали дешево, чего теперь плачите то, че теперь то не нравиться????
к сожалению ни в электронном варианте, не в бумажном схемки нету, покрайней мере у меня, позже в принципе могу от руки накидать.
Буль
сообщение 24.3.2014, 16:18
Эта, таки да. Но в наших деревнях приходится думать о падении давлении газа в холода, поэтому запас нужен.
lovial
сообщение 24.3.2014, 16:21
Из: Днепропетровск
Запас - это газгольдер в огороде... А если думаете о давлении - ставьте котел с возможностью работы на пониженном давлении газа, такие есть у разных производителей...
Буль
сообщение 24.3.2014, 16:33
Дело другое. По времени, думаю что у проектеров своя специализация: у кого многоквартирки, у кого-ИЖС, поэтому если человек занимается постоянно одним и тем же у же есть некие типовые наработанные решения, меняются параметры, блоки, марки и т.д. Система отопления коттеджа-это не космический корабль, не?
Мощность то все равно упадет, с физикой не поспоришь.
ИМХО, во всем должна быть разумная достаточность. Особенно если деньги своим трудом зарабатываешь, начинаешь их считать родимых. представляешь, что сейчас отопление, потом водоснабжение, потом сантехника, мебель, полы и т.д. Например, мне по газу рисовал проект инженер в крупном ЦКБ за 5000рублей, причем в горгазе сказали, что давно не видели таких тщательно проработанных проектов.
Юзер Саня
сообщение 24.3.2014, 16:45
Из: челябинск
ставить лучше конечно же два котла, если финансы позволяют, мало ли один нагнется (редко но бывает) второй как нибудь тащит. Мой знакомый котел в теплый период просто выключает!
lovial Абсолютное большинство котлов работает на пониженом давлении, до 8 мБар. Но блин если на форсунке должно быть 12 в номинале, то при 8 перед клапаном, ох как тяжело будет достичь даже 60% мощности )))) А еще злые соседи поставят конденсатники, и вообще труба, они гады практически на любом давлении работают, и люди у которых стоят напольники не понимают, почему это у них котлы не работают в такой мороз (опять же из практики) так к слову!!!
Кстати можно поставить трех ходовой клапан совместимый с бошкой ESBE 90c, т.е. вдруг деньги появятся, можно особо не заморачиваясь поставить будет погодное регулирование.
Karrimdra
сообщение 25.3.2014, 5:44
Отдыхающий
Я вас удивлю, типовые решения есть не только у проектировщиков но также в открытом доступе в почти у всех производителей. Не не космический, космические коробли с другой стороны тоже не за счет маны летают, там если принципиально брать то с относительной погрешностью всё обосновывается законами физики (типовыми) которые все проходят в средней школе, НЕ? Однако уверен что хоть большинство и знают о существовании Закона ома не совсем понимают куда его пристроить что в ЖКХ, что в Космическом корабле.
Смесительные узлы, шкафы автоматизации, обвязки котельных принципиально одинаковы что на большом доме что в маленьком котедже. Разница в диаметрах, длинах трубопроводов и количестве узлов. Далее, что касается автоматизации то автоматизация большого дома гораздо более типовая чем вашего котеджа.
Вы находите свою идею с увязкой нескольких котлов типовой? ну так возьмите типовое решение, типовой шкаф управления типового производителя.
Инженер крупного ЦКБ (если абстрагироваться, укрупненно) тоже самое как продавец крупного супермаркета, охранник в огромном охранном предприятии, водопроводчик в офигительном ЖЕКе, ну и тд.
Ни о чем не говорит.
Вы знаете я вот недавно из маленькой фирмы перешёл в крупную, которая большими домами занимается. Меня попросили прикинуть и сделать заказ по проекту на арматуру. Я написал и отправил наверх, через 15 минут прибегает Начальник отдела ПТО и спрашивает что за фигню я написал?
Я его спрашиваю в каком месте фигня, он тыкет пальцем. Написано "кран шаровый муфтовый 1/2", я говорю а что тут не так? А он мне говорит, ты мол дурак чтоли, кривую заявку давать, кран не муфтовый а Danfos по проекту.
Ну собственно да, кран Danfos для крупных проектов типовое решение, а вот поменять их на краны муфтовые это оказалось оригинальной инновацией.
Моему Знакомому продал подержанный автомобиль, продавец из крупного автомобильного дилера (от Хундая с маздой, до Ауди), и обещал что тот в идеальном сосотоянии, а через неделю сцепление полетело.
Мне проектировщики по дому на котором я работаю, когда я им указал на опечатки в их проекте, и на косяки в их проекте, сказали что я первый за последнее время кто глянул в проект дальше спецификации и что с того?
Сообщение отредактировал Karrimdra - 25.3.2014, 5:50
A.R.
сообщение 25.3.2014, 10:03
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Ещё как потянет. При "солидном" утеплении расчётная отопительная нагрузка может и 12 кВт составлять. Одного настенника вполне хватит.
А если резерв нужен, то какой смысл его на том же топливе делать?
Ставьте твёрдотопливный в качестве резерва (например). Дёшево и надёжно.
Юзер Саня
сообщение 25.3.2014, 18:41
Из: челябинск
У меня есть один клиент так сказать, бойлера 200 л горячей воды, а ведь он еще и по моему 48 кВт в протоке, два котелка по 36 кВт. Блин не хватало горячей воды blink.gif . Но мы ведь не такие, правда??
lovial
сообщение 25.3.2014, 19:17
Из: Днепропетровск
Знамо дело, мы не такие... Знаю клиента, который тоже жалился на нехватку воды... Потом выяснилось, что его собака принимает ванную (400 литров) не менее 2-х раз в день...
A.R.
сообщение 26.3.2014, 8:48
Из: Рига
Ну, если о человека горячая вода из крана течёт непрерывно, тогда конечно...
Но большинству (и мне, например) 27 кВт настенник + 200 литров бойлер вполне хватает.
А когда дровами топлю (котёл 24 кВт), один раз в день (утром) бойлер нагреваем и на весь день и следующее утро вполне хватает. И воду при этом не экономим. Ну, в банные дни ещё подогреть приходится, это да. Но чтобы 2х36?! Это уже исключительный случай.
Буль
сообщение 26.3.2014, 18:27
Всем, большое спасибо за дискус. Благополучно отказался от каскадной схемы в пользу: Протерм Мишка 30 клом+резервный электро на 7квт, ввиду нежелания усложнять жизнь)
Юзер Саня
сообщение 26.3.2014, 18:50
Из: челябинск
ох и не люблю я напольники! Лишь бы не PLO, как бы глюкогенератор еще тот, все решаемо конечно, но на это еще время надо!! И если есть посмотрите бакси слимы!!
в любом случае выкладывайте схемку, обсудим, поправим.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:48
