Теплоизоляция трубопроводов ИТП, кто какую применяет? |
24.3.2014, 8:18
Пользователь №: 163777
Теплоизоляция для ИТП (150/70) - негорючая НГ - какая (кроме ваты)?! Из СП 41-101-95: Материалы и изделия для теплоизоляционных конструкций трубопроводов, арматуры и оборудования тепловых пунктов, встроенных в жилые и общественные здания, должны приниматься негорючие.
Г1 - вроде не катит...
Сообщение отредактировал duh-ufa - 24.3.2014, 9:16
24.3.2014, 9:48
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
Здравствуйте. Теплоизоляция класса НГ цилиндры из базальтового волокна без покрытия фольгой подойдет или это "вата"? Можете теплоизолировать Етвентом (Екатеринбург) он точно не горит (не совсем вата). Собственно напрашивается вопрос - Чем вам вата не устраивает?
24.3.2014, 10:57
Минеральная вата - Стеклянная вата; Каменая вата; Шлаковая вата. - они без покрытия НГ а с покрытием... Г1.
Не красиво... и вообще не видел чтоб в новых ИТП делали вату...
Вобще я К-Флекс (вспенн. каучук) закладывал - он Г1 (без покрытия).
Кто какую теплоизоляцию в ИТП делает?!
24.3.2014, 11:59
Пользователь №: 9342
Цитата(duh-ufa @ 24.3.2014, 13:27)  Минеральная вата - Стеклянная вата; Каменая вата; Шлаковая вата. - они без покрытия НГ а с покрытием... Г1.
Кто какую теплоизоляцию в ИТП делает?! мы в котельной делали К-флекс который до 130 град. Прошло. А есть еще к-флекс с алюминиевым покрытием(не фольга-реальный слой алюминия )
24.3.2014, 12:20
Из: Уфа
Пользователь №: 202241
производители максимум предлагают прошивные маты с алюминиевой фольгой. В ИТП мотать на мелкие трубы эти маты просто издевательство. неужели нет каких нить полуцилиндров прошивных или что нить подобное?
24.3.2014, 16:08
Цитата(Bigantowka @ 24.3.2014, 14:50)  производители максимум предлагают прошивные маты с алюминиевой фольгой. В ИТП мотать на мелкие трубы эти маты просто издевательство. неужели нет каких нить полуцилиндров прошивных или что нить подобное?  Есть термоизоляционное обмазочное покрытие типа "Корунд". Если не врут производители, то коэффициент теплопроводности меньше коэффициента обычных минватных матов в 50! раз. Покрасил разок другой и опа, теплоизоляция трубопроводов готова. Состав негорючий.
24.3.2014, 17:41
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Цитата(Shiling @ 24.3.2014, 17:08)  ...Покрасил разок другой и опа, теплоизоляция трубопроводов готова. Состав негорючий. а есть еще колечко такое, волшебное, повернул и опа - озеро с лебедями!
25.3.2014, 7:15
К-Флекс и я применял - но он при любом раскладе Г1.
Жидкой теплоизоляции нет по реестрам Транснефти и Газпрома...
26.3.2014, 11:49
Пользователь №: 160445
НГ - строго для встроенных тепловых пунктов (роквол - каменная вата). Г1 - можно применять для отдельностоящих ТП.
Сообщение отредактировал *Sasha* - 26.3.2014, 11:50
26.3.2014, 13:50
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642
Цитата(duh-ufa @ 25.3.2014, 8:15)  К-Флекс и я применял - но он при любом раскладе Г1. Самое опасное в K-Flex - высокая степень дымообразования Д3.
29.3.2014, 12:37
Пользователь №: 74774
хотелось бы получить консультацию пишу из дома норм под руками нет, по памяти)) согласно СНИП и СП "Тепловые сети" или СП "Котельные установки" (выпущено Минрегионом), написано, что тепловые пункты должны относиться к категории Д по пожарной опасности по СП 12.13330 Согласно СП 12.13330 (выпущено пожарниками) к категории Д может относиться помещение с удельной пожарной нагрузкой менее 1МДж/м2 Таким образом наполняя тепловой пункт горючей тепловой изоляцией, увеличиваем пожарную нагрузку более 1 МДж/м2 и получаем категорию не ниже В4 по СП 12.13330, если делать расчет. Что противоречит требованиям СП выпущенным Минрегионом (Тепловые сети, котельные установки) где написано что должно быть Д.
4.4.2014, 16:35
Из: Россия, Пенза
Пользователь №: 143963
ТН просит изолировать трубы ИТП (по проекту к-флекс) наклеивая изоляцию прямо на тело трубы. Есть ли нормы какие нибудь? это ж сколько клея надо.. в руководстве по изоляции материалами к-флекс указывается что клей наносится только на шов стыкуемого материала
11.4.2014, 14:04
Пользователь №: 230287
Кстати, кто знает, расскажите подробнее о k-flex, может кто-то уже использовал их теплоизоляционные материалы? Вату использовать тоже не хочется, автор сообщения правильно написал, что в новых ИТП вату применять не вариант, я тоже такого не видел. Задумался вот о k-flex. Изучая информацию, я понял, что купить k-flex можно относительно недорого, это конечно плюс. А какие тогда минусы?Хочется узнать подробнее, перед тем как использовать.
Сообщение отредактировал Vitaliy123 - 11.4.2014, 14:52
22.4.2014, 14:57
revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472
7.10.2014, 19:47
Пользователь №: 41285
Здравствуйте. В ИТП в обвязке пластинчатых теплообменников имеется вертикальный участок, на котором на минимальном расстоянии одна от другой проложены 4 трубы. Есть идея предусмотреть общую для 4-х труб рулонную теплоизоляционную конструкцию. В нормативной документации запретов не нашел. Возможно ли реализовать такую идею?
7.10.2014, 19:52
Пользователь №: 8854
Жидкий утеплитель ИМХО из соображений - чтобы не обжигало, а не уменьшение потерь. Жидкий утеплитель рекламируется с завышенными характеристиками по изоляции, но двойной слой в ИТП с функцией предотвращения от ожогов реально хорошо справляется, и сложные профили проще промазать, чем укрепить утеплитель.
8.10.2014, 15:34
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
Я стараюсь использовать K-FLex, бывает и энергофлекс, но он менее удобен.
8.10.2014, 16:46
Пользователь №: 244531
Нам инспектор вынес замечание при утеплению нескольких труб совместно. Однако в СНиП 41-03-2003 (тепловая изоляция оборудования и трубопроводов) это не запрещено.
17.10.2014, 14:45
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
До 90С - энергофлекс, до 110 - КФЛЕКС, выше - скорлупы из минваты, или базальтового волокна. На новых котельных пробуем скорлупы из ППУ фольгированные, вроде не жалуются.
19.10.2014, 14:22
Из: г. Н. Новгород
Цитата(gloom11 @ 17.10.2014, 15:45)  До 90С - энергофлекс, до 110 - КФЛЕКС, выше - скорлупы из минваты, или базальтового волокна. На новых котельных пробуем скорлупы из ППУ фольгированные, вроде не жалуются. А почему не применяете KFLEX на температурах выше 110*С? У них же есть изоляция до 150*С.
20.10.2014, 7:46
Из: Ярославль
Да как то не требовалось еще, водогрейные все до 115С, а паровые уже выше 170С.. а так если будет обязательно используем....
20.10.2014, 16:39
Пользователь №: 42437
Цилиндры НГ Rockwool дешево и сердито (каменная вата).
21.10.2014, 8:07
Из: Ярославль
С цилиндрами из каменной ваты сложности при монтаже переходов, тройников, отводов... они мягкие режутся не очень, вид внешний теряется даже у фольгированных.. нужно доп. слой покрытия делать..
21.10.2014, 8:15
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Цилиндры, ппу, к-флексы.. Всё это замечательно для ИТП (кроме цилиндров, пожалуй - при малых диаметрах, хитрых сплетениях и большом количестве КИП они неудобны), и это если не замечать одной вещи: Г или НГ. И её стараются "не замечать" в последнее время. Поэтому - либо энергофлекс обычный, либо "черный". Не совсем понятно, как НГ-цилиндры, обернутые жиденькой фольгой, становятся вдруг Г1. Что там горит - клей который фольгу держит?
22.10.2014, 9:48
Цитата(gloom11 @ 21.10.2014, 9:07)  С цилиндрами из каменной ваты сложности при монтаже переходов, тройников, отводов... они мягкие режутся не очень, вид внешний теряется даже у фольгированных.. нужно доп. слой покрытия делать.. Далее нужно делать окожушивание. Внешний вид говорите? Это ИТП, техническое помещение. Лучше решения НГ не знаю. Цитата(Машинист @ 21.10.2014, 9:15)  Не совсем понятно, как НГ-цилиндры, обернутые жиденькой фольгой, становятся вдруг Г1. Что там горит - клей который фольгу держит? Клей, верно.
Сообщение отредактировал BIONDER - 22.10.2014, 9:47
19.11.2014, 14:28
Пользователь №: 243581
Цитата(stef @ 26.3.2014, 14:50)  Самое опасное в K-Flex - высокая степень дымообразования Д3. Здравствуйте, уважаемый stef! Мне задавали подобный вопрос. Чем отличается коэффициент дымообразования от показателя токсичности продуктов горения, и какой из них опасен для здоровья человека? Ответ. ГОСТ 12.1.044-89. 2.14.1. Коэффициент дымообразования – показатель, характеризующий оптическую плотность дыма, образующегося при пламенном горении или термоокислительной деструкции (тлении) определенного количества твердого вещества (материала) в условиях специальных испытаний. 2.16.1. Показатель токсичности продуктов горения – отношение количества материала к единице объема замкнутого пространства, в котором образующиеся при горении материала газообразные продукты вызывают гибель 50% подопытных животных. Из определений понятно, что опасность для здоровья человека представляет показатель токсичности. Цитата(Shiling @ 24.3.2014, 17:08)  Есть термоизоляционное обмазочное покрытие типа "Корунд". Если не врут производители, то коэффициент теплопроводности меньше коэффициента обычных минватных матов в 50! раз. Покрасил разок другой и опа, теплоизоляция трубопроводов готова. Состав негорючий. Здравствуйте, уважаемый Shiling! Можно ли использовать в качестве технической тепловой изоляции жидкие, сверхтонкие, нано, керамические и т.д. "теплоизоляционные" материалы? Ответ: Нет, нельзя. Данные материалы являются обыкновенными красками. Если хотите глубже изучить этот вопрос, пройдите по ссылке: http://ti-flex.ru/faq
Сообщение отредактировал Danila Gordenko - 19.11.2014, 14:30
13.10.2015, 19:27
Пользователь №: 109781
Здравствуйте! Монтажники на реконструируемый ИТП нанесли изоляцию: минвата, покровной слой-фольга алюминиевая (ад1), а крепили фольгу на какой-то скотч (серого цвета). Как только включили теплоснабжение, то скотч местами начал отклеиваться. Вопрос: может есть какие то требования на крепление фольги? может их заставить переделать скотч на хомуты? Нужно какое-нибудь обоснование.
18.8.2018, 20:04
Пользователь №: 346642
На самом деле уже появилась негорючая теплоизоляция с защитным фольгированным слоем. Причем слой не просто фольгированный, а еще сдублирован со стеклотканью. Производитель заявляет, что такую изоляцию можно использовать даже на улице без защиты оцинковкой. Производит подмосковная фирма КАТВУЛ, серия называется Protect. Для отводов, тройников и прочего тоже есть готовые элементы. Других таких же продуктов сколько смотрел, не видел, они пока единственные...
