Встроенный ПЛК в приводах Vacon |
24.3.2014, 10:17
Пользователь №: 204568
Здравствуйте, уважаемые специалисты. В приводах Vacon серий 20 и NX... заявлен встроенный ПЛК, но в различных мануалах про него ни слова, если не принимать во внимание картиночки в буклетах. Общался с техподдержкой и там сообщили, что возможность использования его есть, но необходимо: 1 - купить некую спецпрограмму; 2 - пройти курсы по пользованию этой самой прораммой !!! в Финляндии!!! Мне кажется это как-то необычно... Тратить немалые, как я понимаю, деньги, не понимая что за них получишь (у нас некрупная фирма ). Может быть кто-нибудь имеет опыт пользования этой программой? Стоит она чтобы тратить на неё деньги или проще использовать внешний ПЛК?
24.3.2014, 12:35
Пользователь №: 40230
Здравствуйте Да, так и есть курсы в Вааса 3 дня и покупка лицензии. Вот информация: http://www.vacon.com/service/vacon-trainin...325426000000000Если необходимо расширить функционал ПЧ, можете заказать на Vacon изменение программы или у местных дилеров Vacon. Знаю в Питере точно есть люди прошедшие обучение. Для Vacon 100 и Vacon 100FLOW есть возможность в программе Live добавить/расширить функциональность.
24.3.2014, 12:56
Пользователь №: 66483
Используйте лучше Шнайдер: плата встроенного контроллера стоит около 10 000 руб. ПО - Codesys - бесплатное. И никаких Финляндий!
24.3.2014, 13:07
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Используйте лучше Дельта: плата встроенного контроллера стоит по умолчанию. Плюс ПО бесплатное. И никаких Финляндий!
P.S. Не сочтите за рекламу. Я всего лишь обычный пользователь.
Сообщение отредактировал Alexander_I - 24.3.2014, 13:09
24.3.2014, 13:39
Пользователь №: 175764
Если нужен со встроенным ПЛК, то отличное предложение от Веспер Е2-8300. Все бесплатно. Примеры в комплекте на диске. Работает, к примеру на Клиновском патронном заводе в цехе гальваники с 2007 года 6 установок. До этого стояли механические контроллеры 56 г, потом LOGO!+ПЧ
25.3.2014, 9:16
Пользователь №: 52720
To Andrew_2610: прошу обнародовать ссылку на бесплатное ПО для ATV IMC.
25.3.2014, 9:23
Цитата(vejs @ 25.3.2014, 10:16)  To Andrew_2610: прошу обнародовать ссылку на бесплатное ПО для ATV IMC. я не волшебник. Такой ссылки дать не могу, потому что бесплатного ПО для ATV IMC не существует. Это ПО платное и называется оно SoMachine. Я же говорил про ПО для Controller Inside. Это ПО бесплатное. Попробуйте отправить запрос в техподдержку SE: ru.ccc@schneider-electric.com
25.3.2014, 10:15
Пользователь №: 187136
Вообще я не сторонник встроенных ПЛК. Был такой случай, Собрали схему на базе "Контрол техник" (12 шт. Менторов) со встроенным ПЛК. Протокол у них свой, описания не дают. Под свой протокол выпускали панели оператора (в принципе не плохие ). Через 5 лет вылетела одна панель, потом вторая, остались на одной. Хотели прикупить, но облом - не выпускают. 3 месяца ворошили все склады Европы и Азии. Одну нашли, вторую в России. А новые панели, которые сейчас выпускают, опять со своим протоколом. Сейчас стараемся избегать таких ошибок. Привод - стандартный протокол (иногда применяем аналоговые сигналы) - контроллер - панели оператора (плюс СКАДА).
25.3.2014, 14:22
Спасибо всем откликнувшимся. Я в начале не упомянул, что привод используется в грузоподъёмном оборудовании, а потому не все модели подходят. Да и нет смысла, на мой взгляд, оаспыляться на разные ПЧ. И, опять же, считаем деньги : например возьмём 15 кВт Schneider, ПЛК (10 тыс. руб.) можно вставить в ATV71 (60 тыс.руб.), да ещё, как я понял, небесплатное ПО - круленькая сумма получается. А такой же по мощности Vacon 20, с уже встроенным ПЛК, (повторюсь - у нас некрупная фирма и денежки мы ой как считаем) стоит меньше 30 тыс.руб. Одна проблема - не знаю как программировать. Конечно, есть вариант - внешний delta DVP SS/SA, но просто хотелось чтобы всё внутри, да и проводов поменьше...
25.3.2014, 16:02
Цитата(alex944966 @ 25.3.2014, 15:22)  Спасибо всем откликнувшимся. Я в начале не упомянул, что привод используется в грузоподъёмном оборудовании, а потому не все модели подходят. Да и нет смысла, на мой взгляд, оаспыляться на разные ПЧ. И, опять же, считаем деньги : например возьмём 15 кВт Schneider, ПЛК (10 тыс. руб.) можно вставить в ATV71 (60 тыс.руб.), да ещё, как я понял, небесплатное ПО - круленькая сумма получается. А такой же по мощности Vacon 20, с уже встроенным ПЛК, (повторюсь - у нас некрупная фирма и денежки мы ой как считаем) стоит меньше 30 тыс.руб. Одна проблема - не знаю как программировать. Конечно, есть вариант - внешний delta DVP SS/SA, но просто хотелось чтобы всё внутри, да и проводов поменьше... для Шнайдера ПО бесплатное.
25.3.2014, 16:14
Вакон с апреля поднимет цены на 11%
26.3.2014, 7:51
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Цитата(alex944966 @ 25.3.2014, 18:22)  Спасибо всем откликнувшимся. Я в начале не упомянул, что привод используется в грузоподъёмном оборудовании, а потому не все модели подходят. Да и нет смысла, на мой взгляд, оаспыляться на разные ПЧ. И, опять же, считаем деньги : например возьмём 15 кВт Schneider, ПЛК (10 тыс. руб.) можно вставить в ATV71 (60 тыс.руб.), да ещё, как я понял, небесплатное ПО - круленькая сумма получается. А такой же по мощности Vacon 20, с уже встроенным ПЛК, (повторюсь - у нас некрупная фирма и денежки мы ой как считаем) стоит меньше 30 тыс.руб. Одна проблема - не знаю как программировать. Конечно, есть вариант - внешний delta DVP SS/SA, но просто хотелось чтобы всё внутри, да и проводов поменьше... А что за грузоподъемное? Боюсь Вакон 20 мягко говоря далеко не лучший выбор. Не делаются серьезные вещи на простеньких универсальных частотниках. А свешивать функции станции управления грузоподъемным оборудованием на встроенный контроллер частотника это прямой путь на нары...
26.3.2014, 8:51
Цитата(SVKan @ 26.3.2014, 8:51)  А что за грузоподъемное? Боюсь Вакон 20 мягко говоря далеко не лучший выбор. Не делаются серьезные вещи на простеньких универсальных частотниках. А свешивать функции станции управления грузоподъемным оборудованием на встроенный контроллер частотника это прямой путь на нары... на последней лифтовой выставке вовсю демонстрируются ПЧ с встроенной станцией управления на базе встроенного ПЛК.
26.3.2014, 9:25
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(SVKan @ 26.3.2014, 7:51)  А свешивать функции станции управления грузоподъемным оборудованием на встроенный контроллер частотника это прямой путь на нары... А как же альтивары 71,61 с крановыми картами? самоубийцы?
26.3.2014, 12:05
Для лифта нужен др. ПЧ. Такие ПЧ должны иметь обратную связь высокий пусковой момент на малых скоростях и перегрузочную способность 200%
27.3.2014, 13:06
Из: Новосибирск
Цитата(Andrew_2610 @ 26.3.2014, 12:51)  на последней лифтовой выставке вовсю демонстрируются ПЧ с встроенной станцией управления на базе встроенного ПЛК. На лифт экспо? Не видел. А кто показывал? Цитата(Сергей Валерьевич @ 26.3.2014, 13:25)  А как же альтивары 71,61 с крановыми картами? самоубийцы? А кто Вам сказал что сия карта заменяет станцию управления? "Основное назначение крановой карты - предотврашение колебаний груза без применения дополнительных датчиков." Взято отсюда: http://частотники.рф/files/ATV71_Kpan_V2_RUS.pdf
27.3.2014, 13:53
Цитата(SVKan @ 27.3.2014, 14:06)  На лифт экспо? Не видел. А кто показывал?
В мае прошлого года в Москве на ВВЦ (ВДНХ).
А кто Вам сказал что сия карта заменяет станцию управления? "Основное назначение крановой карты - предотврашение колебаний груза без применения дополнительных датчиков." Взято отсюда: http://частотники.рф/files/ATV71_Kpan_V2_RUS.pdf http://частотники.рф - это сайт Шнайдера? Это приблизительно как забор, на котором кое-что написано.
27.3.2014, 19:40
Из: Новосибирск
Цитата(Andrew_2610 @ 27.3.2014, 17:53)  http://частотники.рф - это сайт Шнайдера? Это приблизительно как забор, на котором кое-что написано. Вы считаете, что они сами из пальца мануал написали? Вы на сайте Шнайдера такие вещи искать пробовали? Я вообще убил бы их за написание документации и ее размещение. Какая ссылка первой попалась под руку, такую и дал. Если хотите непременно с сайта Шнайдера, то слово в слово на 12 странице "General The main objective is to control load sway without using additional sensors." http://download.schneider-electric.com/fil...me=AAV62779.pdfНа русском сами у них ищите...
Сообщение отредактировал SVKan - 27.3.2014, 19:40
28.3.2014, 9:24
Цитата(SVKan @ 27.3.2014, 20:40)  Вы считаете, что они сами из пальца мануал написали? Вы на сайте Шнайдера такие вещи искать пробовали? Я вообще убил бы их за написание документации и ее размещение. Какая ссылка первой попалась под руку, такую и дал. Если хотите непременно с сайта Шнайдера, то слово в слово на 12 странице "General The main objective is to control load sway without using additional sensors." http://download.schneider-electric.com/fil...me=AAV62779.pdfНа русском сами у них ищите... VW3A3510 - старая карта. Сейчас можно использовать карту IMC с платным ПО SoMachine. И делать свою систему управления краном с использованием стандартных блоков (например, антираскачки). Я же ранее писал про карту Controller inside VW3A3501 с бесплатным ПО. Про поиск - согласен. Хотя, так радикально не стоит. Вообще, если есть вопрос - теребите техподдержку Шнайдера. Они должны помочь.
