> Накатка дымогарных труб, опыт эксплуатация
NikAS
сообщение 24.3.2014, 15:33
Пользователь №: 8176
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался в эксплуатации.
Насколько реально накатка на дымогарных трубах увеличивает КПД и теплообмен?
В рекламе много чего можно понаписать ...
Галиев
сообщение 24.3.2014, 22:17
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Я значительно наё..ся с жаротрубниками, но такой трубы на них еще не встречал.
Но, любое изменение поверхности теплообмена отличное от "гладенького" ведет к увеличению коэффициента теплопередачи.
Юзер Саня
сообщение 25.3.2014, 17:01
Из: челябинск
Пользователь №: 167915
что есть накатка??
KYV86
сообщение 10.4.2014, 13:05
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
Цитата: "Но, любое изменение поверхности теплообмена отличное от "гладенького" ведет к увеличению коэффициента теплопередачи". И к увеличению осаждения на них грязи, окислов железа и т.п. И не надо забывать про нагрузку на трубу. Если после накатки труба останется под внутренним напряжением, то при максимальной нагрузке может и не выдержать. Вообще есть и заводское исполнение труб с "накаткой", например индийские котлы HN.
Галиев
сообщение 10.4.2014, 20:55
Из: г.Саранск
Внутреннее напряжение "рассосется" после первого же розжига котла.
Накатка целесообразна на жаровой трубе, самолично видел, а в дымогарные всовывают так называемые "турбулизаторы".
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 2:13
