> Автоматизация Теплового пункта ПНС., Помоги разобраться с видами регулирования количества тепловой энергии
03nikola03
сообщение 25.3.2014, 9:19
Пользователь №: 228035
Здравствуйте коллеги. Столкнулся с такой проблемой: не могу разобраться с количественным способом регулирования количества теплоты.
В моем случает Система отопления и ГВС - Закрытая, независимая.
Раньше во многих проектах наблюдал что регулирующий орган (клапан) ставят на подающем трубопроводе до теплообменника. Сейчас столкнулся, что клапан установлен на обратном трубопроводе до теплообменника. В чем разница и чем руководствоваться при установки РО!?
ЗЫ. Схема автоматизации в прикрепленном файле.
Прикрепленный файл  _______________Model__1_.pdf ( 274,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
ttt
сообщение 25.3.2014, 9:49
Пользователь №: 945
Для регулирования без разницы - в подающем или в обратке.
Для гидравлического режима разница есть - если в подающем, то давление в ТО близко к давлению в обратке, если клапан в обратке то к давлению в подающей. То есть в каждом конкретном случае надо определять куда ставить.
Ну и в обратке меньше температура.
03nikola03
сообщение 25.3.2014, 15:56
А можно поподробней про гидравлику, или книжечку где про это расписано!
ttps
сообщение 28.3.2014, 10:39
Пользователь №: 192369
Устанавливая клапан на подаче Вы грузите клапан по температуре (температура на подаче выше чем на обратке) но разгружаете теплообменник по давлению (давление в обратке ниже чем в подаче) и наоборот.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 21:40
