> п. 7.2.7. СП 30.1330.2012
kr0t
сообщение 27.3.2014, 8:40
Пользователь №: 127346
Здравствуйте! Помогите разобраться в пункте 7.2.7. СП 30.1330.2012, а именно в этом предложении.
между счетчиком (кроме квартирных) и вторым (по ходу движения воды) запорным устройством устанавливать контрольное запорное устройство (с постоянно установленной заглушкой), предназначенное для подключения устройств метрологической поверки счетчиков; такое же устройство следует устанавливать на расстоянии не более 0,5 м после запорного устройства; для крыльчатых счетчиков воды (с диаметром до 50 мм) диаметр контрольных кранов равен 15 мм, для турбинных (с диаметром более 50 мм) - 25 мм.
Мне утверждают, что это запорное устройство... Чтобы поставить водосчетчик при поверке, между вторым запорным устройство и контрольным запорным устройством. Если так то с диаметрами контрольного запорного устройство вообще не понятноsmile.gif Счетчик 50 мм, монтируем участок краном в 15 мм..
Спасибо.
Сообщение отредактировал kr0t - 27.3.2014, 8:45
nick2
сообщение 27.3.2014, 11:53
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
кран на потребителя закрыли.
к "контрольному запорному" подключили другой поверочный счетчик, или что там у них,
пустили воду через два последовательно включенных счетчика, сливая ее в канализацию ближайшую.
оценили показания двух счетчиков.
выдали заключение о погрешности измерений.
может так картинка выглядит?
Сообщение отредактировал nick2 - 27.3.2014, 11:53
kr0t
сообщение 27.3.2014, 12:45
так наверное и есть. Непонятен только с диаметрами контрольных запорных... smile.gif
Kostyan777
сообщение 21.1.2019, 18:20
Работу работаю
Пользователь №: 110480
Добрый вечер, подниму тему.
Сегодня звонил эксперту с этими вопросами, но внятного ответа не получил.
Помогите, пожалуйста разобраться. Что вот это значит:
1. Между счетчиком и вторым (по ходу движения воды) запорным устройством устанавливать контрольное запорное устройство - что это?
-Трехходовой контрольный кран с верхней заглушкой вместо манометра;
-Или какая-то бобышка внутренней резьбой и пробкой-заглушкой;
-Или это шаровой кран с заглушкой-пробкой.
2. Как я понимаю, при таком раскладе, манометр на водомере не устанавливается. Вместо него заглушка стоит?
3. Что значит "для подключения устройств метрологической поверки счетчиков" - счетчики разве не на стенде специальном поверяют?
4. ...такое же устройство следует устанавливать на расстоянии не более 0,5 м после запорного устройства - что это значит? Следует устанавливать два контрольных запорных устройства? После какого запорного устройства следует устанавливать такое же?, после первого перед счетчиком, или после второго - после водомерного узла?
-Если после первого, то зачем. И тогда непонятна логическая цепочка мыслей данного абзаца.
-Если после второго, то зачем подряд через задвижку (любую отсекающую арматуру - запорное устройство) ставить два контрольных запорных устройства.
5. Ну и последнее ...для крыльчатых счетчиков воды (с диаметром до 50 мм) диаметр контрольных кранов равен 15 мм, для турбинных (с диаметром более 50 мм) - 25 мм. Какие контрольнык краны? трехходовые или полнопроходные шаровые?
SV_vrn
сообщение 22.1.2019, 10:33
Пользователь №: 39979
"контрольное запорное устройство" - обычный спуск с вентилем.
когда поверяют смотрят сколько слилось и сколько счетчик насчитал.
сейчас есть масса переносных приборов для поверки, в чемоданчике переносном умещаются.
суть одна - это поверенный счетчик через который прогоняют контрольный объем воды и смотрят сколько насчитал поверяемый.
Kostyan777
сообщение 22.1.2019, 11:29
Работу работаю
Обычный спуск с вентилем - это спускник, а не контрольное запорное устройство.
Хорошо, допустим проверяют на месте...
А как по остальным моим вопросам? Может кто-нибудь разъяснение дать?
Ferdipendoz
сообщение 22.1.2019, 12:24
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Два устройства, да. Два патрубка с кранами. Один патрубок с краном между водомером и запорной арматурой после него, второй патрубок после этой арматуры. Диаметры патрубков приведены в СП
манометры ставим, куда же без них
Kostyan777
сообщение 23.1.2019, 19:12
Работу работаю
"...контрольное запорное устройство (с постоянно установленной заглушкой)..." Во что манометр "втыкать"?
nagger
сообщение 23.1.2019, 21:34
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Kostyan777, вам зачем? Странные же вопросы для московита.
Ferdipendoz
сообщение 24.1.2019, 7:29
Филипп
Из: Уфа
не надо манометр в контрольное запорное устройство втыкать )
свой патрубок с трёхходовым краном
Вот сюда манометр привинчивается. А после запорной арматуры за счётчиком ставится второе контрольное запорное устройство, то бишь шаровый кран
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 24.1.2019, 7:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 19:36
