> Чиллеры с центробежными вентиляторами, Откуда осуществляется воздухозабор?
Dio_Rock
сообщение 27.3.2014, 9:42
Пользователь №: 54071
Добрый день, коллеги
Хотел обсудить чиллеры с ц/б вентиляторами.
Вот например у Арктики http://arktika.ru/html/csc_csr.htm
Или у Carrier'а http://carrier.com.ru/product14.html
Пишут, что вроде как воздух для охлаждения поступает по воздуховодам. Но вот я вижу только одно отверстие, как будто предполагается, что поступать воздух должен из помещения и выбрасываться наружу или я ошибаюсь?
Использование таких чиллеров чуть ли не единственный выход когда требуется охлаждение зимой, а вешать блоки снаружи некуда
Ответов (1 - 9)
v-david
сообщение 27.3.2014, 10:34
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
и что Вы хотите "обсудить"? вроде бы проблем особых не наблюдается, если, конечно, Вы не поставите их в закрытое помещение или в "чердачное пространство".
Dio_Rock
сообщение 27.3.2014, 11:14
Именно так, в чердачное пространство. Если у них подключение воздуховодов только на выброс, а забор из помещения, то это придется целую камеру утепленную для них городить.
daddym
сообщение 27.3.2014, 11:31
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Разные есть варианты, но систему для зимы все рано городить. Ибо потребуется байпасный подмес теплого воздуха на вход.
Dio_Rock
сообщение 27.3.2014, 11:43
Или подавать теплый воздух на чердак?
v-david
сообщение 27.3.2014, 12:15
Из: Зеленоград
Вы бы сначала сравнили потребный расход воздуха чилером с поступлениями его на чердак, дебет с кредитом, так сказать, а то ведь и крышу снести может...
daddym
сообщение 27.3.2014, 13:57
Из: Moscow
Это даже проще поскольку чердак будет выполнять функию венткамеры. А чем она больше тем проще регулировать.
RusBuka
сообщение 27.3.2014, 17:02
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
"Вы бы сначала сравнили потребный расход воздуха чилером с поступлениями его на чердак, дебет с кредитом, так сказать, а то ведь и крышу снести может..."
Хехе, не пугайте человека раньше времени)
Сообщение отредактировал RusBuka - 27.3.2014, 17:04
donol
сообщение 28.3.2014, 21:38
Пользователь №: 187677
По моему затратно как-то теплый воздух подавать на чердак.
daddym
сообщение 30.3.2014, 17:50
Из: Moscow
Теплый воздух берется с выхода чиллеров...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 19:29
