Узел прохода фанового стояка через кровлю, озадачился |
27.3.2014, 10:37
озадачился темой выхода фанового вент.стояка через кровлю появились вопросы:
Кол-во скачиваний: 2441. в наших магазинах почему-то нет изолированных Вент.выходов канализационных стояков.
Кол-во скачиваний: 223 не изолированные - есть, изолированных нету. расчётная -40°С, неужели не перемерзает? расчет показывает что при скорости 0,1 м/с в 100мм трубе длиной 0,5м при отсутствии изоляции, dT составит около 8..10°К расчет-расчетом, а как в реальности?
Кол-во скачиваний: 1322. дефлекторы. ставить или нет? логика подсказывает что скорей всего он весь будет во льду.
Кол-во скачиваний: 110у кого есть опыт, подскажите как на самом деле?
27.3.2014, 12:32
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Никаких дефлекторов, ледышка будет. Температура стока в коллекторе сети около 25-40 градусов (такой сток принимают на КОС города), поэтому смысла в изолированном выходе нет. Обмерзнет только всё.
27.3.2014, 15:48
забыл сообщить. это канализация частного дома, септик и фильтрационный-дренажный колодец-канава.
28.3.2014, 9:39
Из: Нижний Новгород
Септик, это не так страшно. Если там не пришлые бактерии, а нормальное анаэробное сбраживание, то всё норм, температура будет хорошая. Мне думается, лучше тогда кабелем самому утеплить, грелочку сделать так сказать. Но с такой проблемкой не сталкивался конечно. Соседи по коттеджному поселку есть?
29.3.2014, 13:13
Пользователь №: 3370
Цитата(LordN @ 27.3.2014, 11:37)  озадачился темой выхода фанового вент.стояка через кровлю почему-то нет изолированных Вент.выходов канализационных стояков. не изолированные - есть, изолированных нету. Обычно эти узлы прохода фановой через кровлю надо искать у производителей кровельного покрытия, их конструкция зависит от конструкции покрытия. Изолированные - не обязательно. Обязательно - максимально короткие, чтобы над кровлей выступало только настолько, чтобы можно было сделать нормальную гидроизоляцию узла прохода. Никаких дефлекторов. А вот в объеме неотапливаемого чердака трубу обязательно утеплить.
Гость_ЁЖик_*
29.3.2014, 22:51
Если поставите именно то изделие, которое на картинках, то никакого обледенения дефлектора не будет. Так... при постоянном ветре пара-тройка мелких сосулек. Конечно, речь об изделии в изолированном варианте. Нет никаких сложностей в том, чтобы раздобыть изделие в изолированном варианте.
29.3.2014, 23:11
Гость_ЁЖик_*
29.3.2014, 23:16
W  Цитата(ЁЖик @ 29.3.2014, 23:51)  Если поставите именно то изделие, которое на картинках, то никакого обледенения дефлектора не будет. Так... при постоянном ветре пара-тройка мелких сосулек. Конечно, речь об изделии в изолированном варианте. Нет никаких сложностей в том, чтобы раздобыть изделие в изолированном варианте. _____________________ Уважаемый andrey R! А что это за ширпотреб на Ваших фото, если не секрет? Где Вы такое... оригинальное изделие отыскали?
Сообщение отредактировал ЁЖик - 29.3.2014, 23:28
Гость_ЁЖик_*
29.3.2014, 23:47
Цитата(andrey R @ 30.3.2014, 0:11)  С дефлектором и без Дополнительно к данным картинкам: Так как толщина и материал данного "изделия" позволяют предположить, что оно мол тоже изолированное, может возникнуть подозрение, что дефлектор не будет обмерзать. Однако он обмёрз. Более того, обмёрз канал. Поэтому: 1) Не надо путать изделие с "изделием" и дефлектор с "дефлектором". 2) По ветиляционной части канализационного стояка должно проходить количество вентиляционных газов, в объёме не менее чем ... (заужения вентиляционной части, "завивания" стояков и пр.чудачества). 2.1) А вот не менее чем СКОЛЬКО... Вот это уже вопрос к специалистам. _________________________________________ Вопщем все уволены
Сообщение отредактировал ЁЖик - 30.3.2014, 0:05
30.3.2014, 0:38
Ёжик, есть чего сказать по делу - говорите, а флудить в профтеме не надо
Гость_ЁЖик_*
30.3.2014, 1:35
В понедельник вечером фотографии (с комментариями  )
30.3.2014, 6:37
Пользователь №: 39475
Когда-то (в СНиП 60-х годов) вытяжные части стояков полагалось делать на один диаметр больше и с флюгаркой (зонтом). Потом убедились, что от этого только вред. И прямо записали в СНиП Цитата Флюгарки на вентиляционных стояках предусматривать не требуется. ... 17.20. Диаметр вытяжной части канализационного стояка должен быть равен диаметру сточной части стояка. Никакого "дефлектора" там не бывает. Дефлектор - это совсем другое устройство, предназначенное для увеличения тяги за счет скорости ветра. А вред от зонта (флюгарки) наглядно показан на фотографии, которую показал andrey_R. Изолировать выше кровли не надо, внутри "полутеплого" чердака можно - возможен конденсат снаружи холодной трубы. Проход непосредственно через конструкцию кровли можно приобрести в "кровельных" или "банно-печных" магазинах. А можно и просто по месту заделать цементно-песчаным раствором по сеточке - это самое надежное.
30.3.2014, 8:10
Цитата(ЁЖик @ 30.3.2014, 2:51)  Если поставите именно то изделие, которое на картинках, то никакого обледенения дефлектора не будет. Так... при постоянном ветре пара-тройка мелких сосулек. Конечно, речь об изделии в изолированном варианте. Нет никаких сложностей в том, чтобы раздобыть изделие в изолированном варианте. особенность нашего климата - при -30..-40°С гарантированный штиль.. в общем и целом - всем огромное спасибо! развеяли мои сомнения. если найду - поставлю изолированный, если не найду - поставлю какой есть. хозяин настаивает на дефлекторе, мол эстетика,  поставим, с наказом под роспись, что если запашок появится, то он сам полезет его снимать.
Гость_ЁЖик_*
30.3.2014, 10:42
Цитата(Татьяна Удальцова @ 30.3.2014, 7:37)  Когда-то (в СНиП 60-х годов) вытяжные части стояков полагалось делать на один диаметр больше и с флюгаркой (зонтом). Потом убедились, что от этого только вред. И прямо записали в СНиП
Никакого "дефлектора" там не бывает. Дефлектор - это совсем другое устройство, предназначенное для увеличения тяги за счет скорости ветра. А вред от зонта (флюгарки) наглядно показан на фотографии, которую показал andrey_R. То, что показано на картинках в пост 1, как раз и есть дефлектор. Т.к. при отсутствии ветра зонт, находящийся внутри, обогревается влажными вентиляционными газами. При появлении ветра эта штуковина увеличивает тягу. Обмерзание происходит по нижнему срезу и это обмерзание не полное, верхний срез не обмерзает, зонт не обмерзает. На объекте, чтобы избежать флуда об эжекторах инжекторах флюгарках и дефлекторах, сразу прибегаю к гегемонскому "оголовок". Помогает
11.7.2016, 20:34
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
как выдавать задание строителям (проектировщику-строителю) на проход канализационного стояка через кровлю. Отверстие давать? Какой формы и размера?
11.7.2016, 21:27
Цитата(ВКшник @ 11.7.2016, 20:34)  как выдавать задание строителям (проектировщику-строителю) на проход канализационного стояка через кровлю. Отверстие давать? Какой формы и размера? Рисуете на плане кровли точечку, привязываете её в плане, пишете - канализационный стояк, труба 110 мм. Дальше они сами. В зависимости от типа кровли.
12.7.2016, 7:58
ВКшник
Из: Россия
Если стояк идет через перекрытия то я даю прямоугольное отверстие , для 110 стояка 200х200, с кровлей я так понял нужно просто размер стояка показывать.
12.7.2016, 9:23
Пользователь №: 211546
можете и на кровлю дать 200*200 в ж/б а пирог архи
13.7.2016, 9:55
ВКшник
Из: Россия
Цитата(PesPes @ 12.7.2016, 9:23)  можете и на кровлю дать 200*200 в ж/б а пирог архи А если кровля не ж.б. а из сэндвич-панелей?
13.7.2016, 12:26
Это работа конструкторов. У них есть типовые узлы прохода, не надо мудрить. Указали привязки и диаметр трубы - этого достаточно.
