Подбор насосной установки |
22.11.2006, 17:44
Пользователь №: 3403
Что-то меня тут запутали совсем  Собственно вопрос: гарантированный напор в сети - 10 м. Потребный напор в здании 30м. Насосную установку подбирают на недостающий напор в 20 м. Так ведь?
22.11.2006, 17:51
Пользователь №: 3370
А хрен его знает! Водоканал перестал писать "гарантированный" и пишет либо расчётный (это что?) или "измеренный" (когда?). Была тут на эту фигню темка. Поищите.
Гость_Aleksander_*
22.11.2006, 17:53
+ сума потерь по длине+ сумма местных потерь+ свободный напор
22.11.2006, 17:54
Гарантированный напор точно 10 м. Я спрашиваю: насосная установка в данном случае подбирается на 20 м?
22.11.2006, 17:54
Это ежу понятно, мы об учёте "гарантированного"
Гость_Aleksander_*
22.11.2006, 17:55
у нас водоканал до сих пор пишет гарантированный (киев)
22.11.2006, 17:56
Из: г. Москва
Пользователь №: 4759
10 метров Мосводоканал гарантирует - в правилах написано. От этой цифры лучше всего плясать.
22.11.2006, 17:58
Ау, оставьте в покое гарантированный напор, речь не о нем (и тема про него была). На 20 м подбирают насосы?
22.11.2006, 18:02
Если верите водоканалу, то на 20. Но МВК тут стал чудить и написал в МГЭ письмо о том, что это вовсе не значит, что он гарантирует "гарантированный" (сорри за каламбур).
Гость_Игорь Борисов_*
22.11.2006, 18:52
В конкретном случае я бы поставил станцию на 30 метров с частотным регулированием... очень полезно - работа не на полной мощности съэкономит много ресурсов, да и в критических случаях обеспечит норму... Хотя по моему пониманию - 30 метров (3 бара) нормальное рабочее давление в точке разбора... И очень многие клиенты просят давление в системе 4 - 4,5 бар
А насос подобрать легко... знать бы расход...
22.11.2006, 19:21
Пользователь №: 2857
10 метров в час максимального водоразбора любой водоканал дать обязан. Это минимальный напор на пожар. Насос в данном случае подбирается на 20 м + потери в гидросистеме.
23.11.2006, 1:18
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата Насос в данном случае подбирается на 20 м + потери в гидросистеме Ваше рассуждение неверно. Автор ясно пишет, что потребный напор в здании 30 м, т.е. учтена и геометрия и потери напора. Однозначно, ответ такой - нужен насос 20 метров. Не надо завышать! Водоканал всегда перестраховывается и занижает гарантированный напор. А если бы потребный напор был 60 м, а мы бы подстраховались и поставили насос не 50, а 60 м, тогда можно порвать трубы. Это я уже отвечаю И. Борисову и Aleksanderу У проектировщика есть официальные техусловия о гарантированном напоре - это и надо принимать в расчет. Рассуждения о том, как поступает тот или иной Водоканал - не в тему поставленного вопроса Профиль Группа: Member Forum Сообщений: 632 Пользователь №: 869 Регистрация: 13-June 05
23.11.2006, 10:05
Цитата(Skorpion @ Nov 23 2006, 01:18 ) А если бы потребный напор был 60 м, а мы бы подстраховались и поставили насос не 50, а 60 м, тогда можно порвать трубы. Это я уже отвечаю И. Борисову и Aleksanderу Обратите внимание - я указываю на то, что насос ставиться с частотником... так что никакие трубы не порвуться в любом случае... Зато с годами, при естественном износе насосной части, всегда будет резерв по производительности... Конечно, если Вы ставите насосы, живущие год-два, тоды ой....
5.12.2006, 14:58
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Я бы еще учел потери в насосе. Ну и на водомере. Плюсом, к вышеизложенному.
5.12.2006, 15:21
Михаил, это само собой! Мы же не об этом тут говорили  Потребный напор - это и есть всё вместе + геометрия.
5.12.2006, 15:37
Цитата(andrey R @ Dec 5 2006, 15:21 ) Михаил, это само собой! Мы же не об этом тут говорили  Потребный напор - это и есть всё вместе + геометрия. А частотник в сумме с насосом с 25-30% запасом позволяет не гемороиться с точными расчетами...
5.12.2006, 15:38
Из: Екатеринбург
Ну тогда надо разобраться. В какой точке водоканал указывает гарантированный напор. Либо в наружной сети либо на поверхности земли над трубопроводом (у нас любят так). А затем просто из гарантированного напора вычесть требуемый - это и будет напор насоса. Добавлено - 15:40 А частотник в сумме с насосом с 25-30% запасом позволяет не гемороиться с точными расчетами...
Ну насосы с частотником я бы не везде ставил...цена все таки.
5.12.2006, 20:44
Из: Р. Волга
Ну, если немного отклонились от темы, то насос с частотником - почти всегда хорошо. Ведь есть ночные часы и часы просмотра мыльных телесериалов, когда расход в доме мал, в этом случае насос берет мало Э/Э, и постепенно окупает свою дороговизну. Тут И. Борисов прав. Но некоторые ошибочно ставят частотники на пожарные насосы - я видел такой проект.
5.12.2006, 21:01
Цитата(Skorpion @ Dec 5 2006, 20:44 ) Но некоторые ошибочно ставят частотники на пожарные насосы - я видел такой проект. Частотник на пожарном насосе - практическое требование пожарников. Так как частотник кроме экономии Э\Э еще и позволяет насосам работать при нестабильном электропитании, вплоть до обрыва одной из фаз.
