2 страниц V  < 1 2
> Вентиляция производства, обморожение фильтров
сообщение 7.4.2014, 13:40
Пользователь №: 1703
Цитата(Cryos @ 28.3.2014, 4:46) *
Второе "обоснование", о котором не принято вслух говорить, но которое построено на личных наблюдениях: водяной калорифер в условиях Сибири при любой защиной обвязке живет не более одного сезона. Здесть есть и местное разгильдяйство и централизованнное. При авариях в электросетях или веерных отключениях, инициируемых "конкурирующими субъектами рынка поставок электроэнерги" /А. Чубайс/, водяной калорифер при -40С Сибири быстро гибнет из-за негерметичности клапана. По закону ехидства или упомянутого эффективного менеджера отключения случаются чаще всего именно при -40С. Электрокалорифер не спасает, но позволяет хоть как-то существовать до окончания ремонта.
Да и не только в Сибири, а где угодно не живет, если:
Располагать приточку ниже разводки. То есть в подвалах. В этом случае, холодный воздух сразу стремится внутрь приточки и далее вверх по системе в помещения на этажах.
Если делать наоборот - располагать приточку выше разводки, например, на чердаке, то калорифер разморозится только тогда, когда все здание вымерзнет ниже нуля.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 7:17
