Деаэратор, Необходимость установки |
27.3.2014, 15:03
Из: РФ
Пользователь №: 100086
Добрый день. В существующей котельной эксплуатируются 3 котла Е1/9 2 шт и ICI АХ1000. Деаэратора нет. Котел АХ1000 работает уже 5 лет. Проблем ни каких нет, каждый год вскрываем, чистим от налета, делаем химическую чистку сульфаминовой кислотой. Кислородной коррозии не обнаружено. Кислорода в питательной воде 6мг/дм3. Планируем заменить 1 котел Е1/9 на ICI. В проект включена установка деаэратора. Так вот вопрос нужен ли он при наших условиях?
Ответов
(1 - 14)
28.3.2014, 9:00
Пользователь №: 206008
Цитата(mib_z @ 27.3.2014, 16:03)  Добрый день. В существующей котельной эксплуатируются 3 котла Е1/9 2 шт и ICI АХ1000. Деаэратора нет. Котел АХ1000 работает уже 5 лет. Проблем ни каких нет, каждый год вскрываем, чистим от налета, делаем химическую чистку сульфаминовой кислотой. Кислородной коррозии не обнаружено. Кислорода в питательной воде 6мг/дм3. Планируем заменить 1 котел Е1/9 на ICI. В проект включена установка деаэратора. Так вот вопрос нужен ли он при наших условиях? По ПБ 10-574-03 п.8.2.1 таблица 4. Содержание О2 в питательной воде паровых котлов до 2т/ч, допускается до 100 мкг/кг.
28.3.2014, 12:03
Из: РФ
Я поэтому и спрашиваю, у нас 6 мг/кг = 6000 мк/кг. Превышение в 60 раз, а кислородной коррозии нет.
28.3.2014, 12:41
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
Лучше с деаэратором, чем без. А что будет еще через 5 лет с котлами? А что Вы объясните инспектору котлонадзора? Да и вряд ли проект пройдет экспертизу без деаэратора в Ростехнадзоре. А в эксплуатации атмосферные деаэраторы особых проблем не вызывают.
28.3.2014, 13:12
Из: РФ
Да, наверно, соглашусь с Вами. Тем более планируем увеличить мощность котельной.
30.3.2014, 10:55
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262
Не знаю конструкцию котла ICI АХ1000, но Е 1/9 нормально работает без деаэратора.
1.4.2014, 10:31
Из: РФ
Из инструкции для атмосферного дэаератора: Деаэратор работает при атмосферном давлении и максимальной рабочей температуре, близкой к 90°C, содержание кислорода в воде 1,5 мг/л. Для соответствия европейским нормативам (норматив EN 12953-10) минимальное значение должно быть равно 0,05 мг/л для питательной воды паровых котлов давлением до 20 бар. Поэтому всегда необходимо осуществлять удаление кислорода с помощью химических средств, которые могут быть помещены непосредственно в деаэратор. Получается, что без комплексонов не обойтись? А если пар используется на пищевом предприятии?
1.4.2014, 10:39
Пользователь №: 4724
Цитата(mib_z @ 1.4.2014, 11:31)  Из инструкции для атмосферного дэаератора: Деаэратор работает при атмосферном давлении и максимальной рабочей температуре, близкой к 90°C, содержание кислорода в воде 1,5 мг/л. Для соответствия европейским нормативам (норматив EN 12953-10) минимальное значение должно быть равно 0,05 мг/л для питательной воды паровых котлов давлением до 20 бар. Поэтому всегда необходимо осуществлять удаление кислорода с помощью химических средств, которые могут быть помещены непосредственно в деаэратор. Получается, что без комплексонов не обойтись? А если пар используется на пищевом предприятии? А комплексоны поглощают кислород? Даже их производители об этом не заявляют: http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=260
1.4.2014, 11:48
Цитата(Const82 @ 1.4.2014, 11:39)  А комплексоны поглощают кислород? Даже их производители об этом не заявляют: http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=260Есть умягчающие воду и есть поглощающие О2. Но "комплексоны", при подаче их в питательную воду, в котле образуют осадок, который необходимо удалять продувкой.
1.4.2014, 11:57
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Цитата(mib_z @ 1.4.2014, 11:31)  Из инструкции для атмосферного дэаератора: Деаэратор работает при атмосферном давлении и максимальной рабочей температуре, близкой к 90°C, содержание кислорода в воде 1,5 мг/л. Для соответствия европейским нормативам (норматив EN 12953-10) минимальное значение должно быть равно 0,05 мг/л для питательной воды паровых котлов давлением до 20 бар. Поэтому всегда необходимо осуществлять удаление кислорода с помощью химических средств, которые могут быть помещены непосредственно в деаэратор. Получается, что без комплексонов не обойтись? А если пар используется на пищевом предприятии? Это у вас какой-то европейский бак-сепаратор, по ошибке названный ими же деаэратором. Настоящий атмосферный деаэратор работает под давлением 1,25-1,4 ата и на выходе дает воду с температурой 102-104 градуса С. И в общем-то укладывается в нормы по кислороду без каких-либо комплексонов. Что ему надо - это нормальный выпар, чтобы успевали удаляться выделенные газы, и достаточный расход, чтоб вода не стояла в баке, иначе необходим будет дополнительный барботаж по дну бака. Чем ставить такой деаэратор, выдержку из инструкции которого вы приводите - я бы никакого не ставил.
1.4.2014, 12:28
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
В Чамзинке, в 2006-м установили два АХ 1500, деаэратора нет, для отмазки проекта красуется махонький дискал, так трубы дымогарные меняют с завидным постоянством. Гниють аккурат возле трубной доски.
1.4.2014, 12:54
Из: РФ
Цитата(Машинист @ 1.4.2014, 12:57)  Это у вас какой-то европейский бак-сепаратор, по ошибке названный ими же деаэратором. Настоящий атмосферный деаэратор работает под давлением 1,25-1,4 ата и на выходе дает воду с температурой 102-104 градуса С. И в общем-то укладывается в нормы по кислороду без каких-либо комплексонов. Что ему надо - это нормальный выпар, чтобы успевали удаляться выделенные газы, и достаточный расход, чтоб вода не стояла в баке, иначе необходим будет дополнительный барботаж по дну бака. Чем ставить такой деаэратор, выдержку из инструкции которого вы приводите - я бы никакого не ставил. Тогда посоветуйте "Не в качестве рекламы" производителя "Рабочих" деаэраторов
1.4.2014, 13:04
Из: Архангельск
Цитата(mib_z @ 1.4.2014, 13:54)  Тогда посоветуйте "Не в качестве рекламы" производителя "Рабочих" деаэраторов рабочее некуда: http://tt-k.ru/DA.htmhttp://water.sarzem.ru/deaerators_DA.htmlТолько, если у вас с вашим кислородом коррозия в котлах не идёт - выбирайте наиболее дешёвый вариант для формального соответствия, и всё  Если нет разницы - зачем платить больше? ©
1.4.2014, 14:47
Из: РФ
А если совсем "Заколхозить". Взять бойлер типа СТД
Кол-во скачиваний: 18 (уже стоит в котельной для нагрева ГВС), приделать к нему деаэрационную колонку, поставить предклапаны на 1 Атм, обвязать трубопроводами и сделать автоматику. Оборудование не поднадзорное, паспорт сделать самим.
1.4.2014, 18:01
Из: Ростов на Дону
А вдруг у вас в котлах организовался нейтрально-кислородный ВХР и теперь включив в схему деаэратор оксидная пленка в трубах пропадет и у вас начнется кислородная коррозия  а по делу. деаэрационная колонка тоже денег стоит, и тарелки в ней должны изготавливаться из специальной стали. И почитайте тему про атмосферные деаэраторы в этом форуме. там люди обсудили и обвязку деаэратора и отметку его расположения и проверку насосов на кавитацию и еще много всего интересного.
Сообщение отредактировал Denis_El - 1.4.2014, 18:02
