2 страниц V  < 1 2
> РДБК-50 не запускается, Проектировала с нуля
Анюта
сообщение 14.4.2014, 12:23
Из: Саратов
Пользователь №: 228415
Цитата(qqqgod @ 11.4.2014, 19:17) *
анюта вопрос не потеме кокраз к вам
можете сказать на стабилизаторе какой стоит у вас монометр класс точности вот у меня на работе класс точность 2.5 я так думаю это не правильна но их производитель прислал в комплекте
а какой у вас стоит манометр класс точности и если знаете почему на стабилизаторе стоит такой маномитр разьясните пожалуста
Согласно ПБ 12-529-03 п.2.5.17 прописано что манометр должен иметь точность 1,5.
Анюта
сообщение 14.4.2014, 14:04
Из: Саратов
Согласно ПБ 12-529-03 в п. 2.5.17 класс точности манометров должен быть не ниже 1,5. Так, что 2,5 не допустимо.
qqqgod
сообщение 14.4.2014, 14:39
Пользователь №: 229123
а почему тогда производители ставят все время на стабилизатор 2.5
вот недавна были преобретины еще 2 регулятора и на них тоже маномитр стоит такойже ))
мне просто интересно почиму ставят может там определеный какойта регламент
Анюта
сообщение 14.4.2014, 15:57
Сообщение #34
Из: Саратов
Нет положено 1,5 а они экономят, наши только 1,5 ставят, а иначе это нарушение ПБ
qqqgod
сообщение 14.4.2014, 19:09
Сообщение #35
спасиба за ответ
Анюта
сообщение 15.4.2014, 12:57
Сообщение #36
Из: Саратов
А кто нибудь делал расчет пружины для стабилизатора (или пилота), какая ее жесткость должна быть (я про нижнюю пружину, у нас ф4,5мм, нар. ф30 жесткость 3,292 кгс/мм) возможно я не так считала и пружина должна быть жесткой. Не поделитесь?
Лыткин
сообщение 16.4.2014, 7:24
Сообщение #37
Пользователь №: 206008
От толщины проволоки пружины зависит выходное давление (до 0,2 ати диаметр проволоки пружины - 4,5 мм, от 0,2 до 0,6 - 7 мм).
Анюта
сообщение 18.4.2014, 8:15
Сообщение #38
Из: Саратов
Привет всем! У меня беда. Я радовалась что заработал стабилизатор и следовательно РДБК, но приехал какой то конструктор со стороны покрутил что то подтачивал в деталях и. И Итог что не работает! Директор злой, мне соответственно, ну ладно, я в шоке что делать не знаю со старым РДБК ничего делать не дает, говорит думай над конструкцией, что бы работал.
Так что с фото с обвязкой теперь не знаю когда.
(настроения нет, руки опускаются.)
qqqgod
сообщение 19.4.2014, 0:47
Сообщение #39
без фото обвязок сложно что то судить и тыкать пальцем в небо вам не поможет )
обтачивал наверна дроселя ?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 10:03
