> Кассетные внутренние блоки в высоком помещении
ColderHawk
сообщение 28.3.2014, 9:46
Пользователь №: 228503
Добрый день!
Имеется помещение высотой 5,5 метров. В нем ппредполагается установка кассетных внутренних блоков. Но при этом, в технических документациях разных производителей видел диаграммы распределения скоростей и температур в струе выходящего из блока воздуха, в которых панель кассеты, как правило, находится всего на 2,7 м от пола.
Интересует, получится ли поддерживать оптимальную температуру воздуха в рабочей зоне при установке кассет на высоте свыше 5 метров от пола? На этой же высоте расположены вытяжные диффузоры вытяжной вентиляции. Интересует какое мимнимальное расстояние должно быть выдержано от вытяжных диффузоров до кассет?
all13
сообщение 31.3.2014, 8:58
Пользователь №: 47976
Некоторым кассетам (а может и всем) можно на стадии пуска запрограммировать через пульт ИНОЙ угол поворота лопаток-они смогут прямо почти вниз дуть. У LG точно есть(правда в серии врф, в остальных не знаю) Ну если есть даже у лджи, то другие производители могут. Более оптимальный вариант какие нибудь канальники с воздухораспределением соплами. Если уж прям сильно выше 5м высота.
Растояние от вытяжки-смотрите заявленную производителем схему распредления струи, её дальнобойность и где она от потолка отлепляется
Сообщение отредактировал all13 - 31.3.2014, 9:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 16:08
