Эксплуатация чиллера Daikin Ewad260e-ss011, с контроллером MicroTech III |
29.3.2014, 11:12
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Цитата(RusBuka @ 29.3.2014, 12:04)  Маркировки насосов и гидравлику нарисуйте. Давно пора было это сделать. Ещё бы и фото для реального видения.
29.3.2014, 11:15
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Там че за бак? Кубег? Параллелепид?) Какая воздушная подушка? Вы че там курите?)
Сообщение отредактировал airwave - 29.3.2014, 11:15
29.3.2014, 11:19
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Цитата(ewad @ 28.3.2014, 22:34)  ОЖ готовится для охлаждения контура воды. Контур ОЖ разгружается через 2 пластинчатых теплообменника на контур воды. Объем ОЖ точно не помню щас, но то-ли 2 то-ли 3 м3. В общем ничего военного - все гражданское. Чето не понял...Атмосферный контур на гликоле с пластинами как вторичка? То бишь кожухотрубник, насосы и пластины это гликолевый контур?
Сообщение отредактировал RusBuka - 29.3.2014, 11:20
29.3.2014, 11:21
Цитата(airwave @ 29.3.2014, 12:15)  Какая воздушная подушка? Вы че там курите?) Во-о-от, мну пр то же...
29.3.2014, 11:29
Пользователь №: 228539
Сейчас съезжу за документами и сброшу и фотки и схемы.
29.3.2014, 13:41
Схема, хар-ка насосов, общий вид и замеры гидравлики при работе первого - второго раздельно и совместная работа двух чиллеров.
29.3.2014, 14:09
0
Сообщение отредактировал azar - 29.3.2014, 14:16
29.3.2014, 14:34
Из: Воронеж
А где атмосферка то?
29.3.2014, 14:41
Цитата(RusBuka @ 29.3.2014, 13:34)  А где атмосферка то? Расширительный бак 1 м3
29.3.2014, 14:55
Из: Msk
Вот та белая бочка и есть атмосферка. Вопрос почему не установили мембранный бак и не сделали контур под избыточным давлением... Насосы годные подобрали. Только не ясно что такое давление на подаче в линии ОЖ. Где эта точка на схеме? Судя по всему трабла реально внутри чиллера. Надо разбираться с контроллером на месте. Вам нужно 50 кубов на каждый чиллер. Так что посоны с Полтавы перемудрили, что хватит одного насоса.
Сообщение отредактировал airwave - 29.3.2014, 14:57
29.3.2014, 15:02
Из: Воронеж
Я чето гидравлику сначала посмотрел, а потом уже фотки. 3 насос тут как припарка...
Сообщение отредактировал RusBuka - 29.3.2014, 15:06
29.3.2014, 15:07
Из: Msk
Ваще по хорошему должен быть мембранный бак на входе в насосы и бак с гликолем для подпитки и слива. На объекте нужно подключать Тесту и софтину одновременно. И тогда можно понять из чего тошнит чиллерок.
29.3.2014, 15:22
Цитата(RusBuka @ 29.3.2014, 14:02)  Я чето гидравлику сначала посмотрел, а потом уже фотки. 3 насос тут как припарка... 3 й насос резервный - если какой либо накроется, в номинальном режиме он не работает.
29.3.2014, 15:24
http://www.youtube.com/watch?v=FsOiWabDl0kчто у кого то шаловливые ручонки, которые тыкали куда ни попадя.
29.3.2014, 15:30
Цитата(azar @ 29.3.2014, 14:24)  http://www.youtube.com/watch?v=FsOiWabDl0kчто у кого то шаловливые ручонки, которые тыкали куда ни попадя. Один из чиллеров не запустился сразу. Другой запустился дал нагрузку гдето 50% а потом присоединился к первому. Только потом наладчики начали кнопки нажимать.
Сообщение отредактировал ewad - 29.3.2014, 15:32
29.3.2014, 15:48
Потом, до, после - мы не знаем что было на самом деле. Данных мало.
Всё бы начал с самого нуля - анализ проекта, затем уже старт-ап с нуля.
29.3.2014, 15:51
Из: Воронеж
Слав, винты не нагружаются, работает 10-15 минут на минималке, и рубиться. Там именно контроллер телепать и смотреть что он видит, какие показания датчиков идут именно на него.
Сообщение отредактировал RusBuka - 29.3.2014, 15:51
29.3.2014, 16:05
Букварь. Такой у нас только на русском. http://www.daikin.be/docs/D_-_EIMAC00704-10NL.pdfНа стр 43 схема внешних подключений, никто не знает как подключать и влияют ли они на работу чиллера: 708-724 это датчик мин расхода - подключен, 703-745 перемычка для пуска - подключена. Петли не подключены. Режим COOL
Сообщение отредактировал ewad - 29.3.2014, 16:08
29.3.2014, 17:37
Пользователь №: 5138
То, что вы умеете мерить расход мы уже поняли. Вам же говорят, расшифруйте ошибки контроллера. К примеру, "UnitOffEvpLvgWTemp". Берете мануал, там написано:
Leaving Evaporator Water Temperature Sensor Fault Alarm description (as shown on screen): UnitOffEvpLvgWTemp Trigger: Sensor shorted or open Action Taken: Rapid stop all compressors Reset: This alarm can be cleared manually via the keypad, but only if the sensor is back in range.
Проверяете датчик, разъемы, протягиваете контакты. И т.д.
29.3.2014, 17:51
Цитата(narkom @ 29.3.2014, 16:37)  То, что вы умеете мерить расход мы уже поняли. Вам же говорят, расшифруйте ошибки контроллера. К примеру, "UnitOffEvpLvgWTemp". Берете мануал, там написано:
Проверяете датчик, разъемы, протягиваете контакты. И т.д. Эти ошибки (UnitOffEvpLvgWTemp, UnitOffEvpEntWTemp) он выдал когда наладчики решили что перепутан вход с выходом и соответственно переставили датчики входа ОЖ и выхода ОЖ - он даже не запустился.
Сообщение отредактировал ewad - 29.3.2014, 17:52
29.3.2014, 18:34
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Цитата(ewad @ 28.3.2014, 17:43)  Имеем ситуацию: независимо от входящей температуры ОЖ чиллер набирает 10% мощности по табло MicroTech III при этом входная температура 22 град С, уставка 15 град С, при этом выходная температура снижается на максимум 0,7 град С и имеет значение 21,3 град С вместо ожидаемой 15 град С , непродолжительно работает на данном режиме и останавливается с разнообразными ошибками типа: C1Cmp1OffPrRatioLoOffNormal, BadDemandLimitInputOffNormal, UnitOffEvpLvgWTemp, UnitOffEvpEntWTemp. симптомы ну просто очень похожи на останов по перегреву. Стартовать-то он будет, вот только как выполнен алгоритм защиты в контроллере неизвестно. Может стоит попробовать байпасировать бак-аккумулятор при первом запуске? Ну и насосы вторичного контура (потребителей) отключить?
Сообщение отредактировал v-david - 29.3.2014, 18:36
29.3.2014, 18:45
Цитата(v-david @ 29.3.2014, 17:34)  симптомы ну просто очень похожи на останов по перегреву. Стартовать-то он будет, вот только как выполнен алгоритм защиты в контроллере неизвестно. Может стоит попробовать байпасировать бак-аккумулятор при первом запуске? Ну и насосы вторичного контура (потребителей) отключить? Делали подобное. Типа работы на малом круге. Он захолаживает малый обьем а потом догружается на полный обьем ОЖ --- А какой смысл ошибки C1Cmp1OffPrRatioLoOffNormal ? --- Первый бок по ошибкам BadDemandLimitInputOffNormal это я так понял 5.3.1 Bad demand limit input [Trigger] Demand limit input out of range (range: 4-20mA) for 1second AND Demand limit is enabled Ignore demand limit. [Reset] Auto clear when demand limit disabled or demand limit input back in range for 5 seconds. а этот контур управления не должен быть задействован/включен - так меня уверяли, соответственно у меня на внешней цепи он никуда не подключен и может словить все что угодно - наводку (на пиво)
Сообщение отредактировал ewad - 29.3.2014, 18:48
29.3.2014, 19:57
Цитата(ewad @ 29.3.2014, 19:45)  Делали подобное. Типа работы на малом круге. Он захолаживает малый обьем а потом догружается на полный обьем ОЖ
Сообщение отредактировал azar - 29.3.2014, 19:57
29.3.2014, 20:32
Из: Зеленоград
2 ewad. Если можно, то давайте немного конкретнее, а то вот ту я не очень понимаю о чем Вы: "Делали подобное. Типа работы на малом круге. Он захолаживает малый обьем а потом догружается на полный обьем ОЖ". До какой температуры захолаживает? малый круг - это без аккумулятора? Останавливается по аварии при этом или останавливается по достижению уставки? Предлагая запустить систему без аккумулятора я предполагал, что в контроллере есть некая защита по допустимому времени превышения температуры теплоносителя на ввходе, проще говоря - нельзя его долго горячим поить. Я не знаю конкретного алгоритма, но такое требование в принципе достаточно распространенное. Поэтому если Вы, запуская "по малому кругу" не отключали бак-аккумулятор (а он "горячий"), то действие это бессмысленно. Очень сложно дистанционно делать выводы, извините.
29.3.2014, 20:38
Какой физически/практический смысл ошибки C1Cmp1OffPrRatioLoOffNormal ? Имеется ввиду вот что: живет себе чиллер EWAD и у него в контроллере задействовано управление по цепи 888-889 Demand limit (DL) (4-20) а сама цепь никуда не подключена т.е. петля разомкнута (но на ней есть кабель внешнего подключения уходящий в шкаф САУ ниподключенный никчему) соответственно иногда на кабеле возникают некие наводки которые держат в основном петлю в пределах ожидаемого контроллером 4-20 (а так как в большинстве приборов цепь петля 4-20 меряется методом перепада на сопротивлении то несключено что и здесь так) и вот в силу какихто факторов этот сигнал принимает какие-то значения и чиллер работает на нагрузке в соответствие с сигналом DL но чаще всего этот сигнал близок к нулевому значеню и чиллер честно его отрабатывает т.е. не грузится. и вываливается с ошибкой C1Cmp1OffPrRatioLoOffNormal но иногда сигнал всеже падает ниже 4 илы растет выше 20 и он вываливается с ошибкой BadDemandLimitInputOffNormal а потом с C1Cmp1OffPrRatioLoOffNormal Цитата(v-david @ 29.3.2014, 19:32)  2 ewad. Если можно, то давайте немного конкретнее, а то вот ту я не очень понимаю о чем Вы: "Делали подобное. Типа работы на малом круге. Он захолаживает малый обьем а потом догружается на полный обьем ОЖ". До какой температуры захолаживает? малый круг - это без аккумулятора? Останавливается по аварии при этом или останавливается по достижению уставки? Предлагая запустить систему без аккумулятора я предполагал, что в контроллере есть некая защита по допустимому времени превышения температуры теплоносителя на ввходе, проще говоря - нельзя его долго горячим поить. Я не знаю конкретного алгоритма, но такое требование в принципе достаточно распространенное. Поэтому если Вы, запуская "по малому кругу" не отключали бак-аккумулятор (а он "горячий"), то действие это бессмысленно. Очень сложно дистанционно делать выводы, извините. посмотрите черную линию на http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=85252 закрывали 125-5 и 125-7 а открывали 125-6 идея была в том что чиллер захолодит малый обьем воды выйдет на режим а потом наладчики добавят ему ОЖ открытием емкости 2 м3 ... в общем чиллера не прониклися этим ни первый ни второй и проработав минут 15 на 10% жизнерадостно остановился. Температура на входе в чиллера максимум была градусов 30 (я думаю при такой температуре превышения температуры теплоносителя на ввходе не должно быть). Охлаждали драйкуллером в пределах возможностей драйкуллера на http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=85252 видно как это сделать т.е. задейсвовать драйкуллер а потом чиллера
Сообщение отредактировал ewad - 29.3.2014, 20:54
29.3.2014, 21:05
Из: Воронеж
Цитата(v-david @ 29.3.2014, 21:32)  2 ewad. Если можно, то давайте немного конкретнее, а то вот ту я не очень понимаю о чем Вы: "Делали подобное. Типа работы на малом круге. Он захолаживает малый обьем а потом догружается на полный обьем ОЖ". До какой температуры захолаживает? малый круг - это без аккумулятора? Останавливается по аварии при этом или останавливается по достижению уставки? Предлагая запустить систему без аккумулятора я предполагал, что в контроллере есть некая защита по допустимому времени превышения температуры теплоносителя на ввходе, проще говоря - нельзя его долго горячим поить. Я не знаю конкретного алгоритма, но такое требование в принципе достаточно распространенное. Поэтому если Вы, запуская "по малому кругу" не отключали бак-аккумулятор (а он "горячий"), то действие это бессмысленно. Очень сложно дистанционно делать выводы, извините. Сударь это одновинтовик с плавным регулированием. У него при подаче теплоносителя 25 и выше ограничение производительности 75%, Причем два золотника управляемые плавной звгрузкой, а не ступенчатой. Подай хоть 40 он справиться.
30.3.2014, 0:01
Из: Зеленоград
RusBuka, верю и не спорю. Но я не о механике, я об ограничениях, возможно заложенных в алгоритм. Если бы я делал эту машину, я бы обязательно поставил стопарь на завышенную температуру на всасе. Суди сам иметь там 8 бар (на всасе) с температурой 30, тут даже не про охлаждение движка речь. Может просто хода золотников не хватить, чтоб объемы подровнять. Ну на фиг разработчикам рисковать? ну и поставили затычку по температуре и времени. Еще раз повторю - эту модель не юзал, всего лишь высказываю предположения. Ну а насчет наводок на токовую петлю, так это маловероятно. Другое дело если она задействована в логике работы, но болтается в воздухе.. ну так зацепите ее на датчик-то.
30.3.2014, 1:03
Из: Зеленоград
к теме обсуждения не относится, но там правда шар в спарке с затвором? или мне померещилось? "Маршал" такие краны серьезные делает, что надо дублировать? Кстати Вы фланцы на затвор воротниковые ставьте, а то порвет резину.
30.3.2014, 1:28
Из: Воронеж
Там стандартная защита которую я описал выше. Плюс впрыск по температуре нагнетания. Он реально проташит температуру 40 на входе, в отличии от 2х винтовых со ступенями, типа битцер или рефкомп. Проблема в автоматике. И это факт. Причем проблема в тех уровнях к которым доступ начинается уровня с 4 доступа.
пысы говорим щас о попытке подключить контроллер по интернету к софту, и посмотреть что происзодит с кружкой чая и плюшками)
Блин интернет глючит.
30.3.2014, 8:06
Из: Зеленоград
Цитата(RusBuka @ 30.3.2014, 2:28)  пысы говорим щас о попытке подключить контроллер по интернету к софту, и посмотреть что происзодит с кружкой чая и плюшками) достаточно подключить его к любому компу на месте, а получить доступ к этому компу можно уже хоть из антарктиды.
