4 страниц V  « < 2 3 4
> Эксплуатация чиллера Daikin Ewad260e-ss011, с контроллером MicroTech III
olegek1989
сообщение 9.7.2014, 13:52
Сообщение #91
Из: москва
Пользователь №: 209245
Здравствуйте, прошу помощи и консультации вот по какой проблеме.
На обьект пришли чиллера EWAD 100E, НО уже смонтирована система из 2-х приточек на 15000-17000м3, под ККБ блоки.
Чиллера подключили вместо ККБ, но возникла проблемма чиллер через 10-15 минут работы сваливается в ошибку по низкому давлению, автоматика приточек Danfoss, контакт для ККБ есть, датчики чиллера на вх/вых воды отключили и водяной испаритель отключили.
Кто может пробовал не стандартную работу чиллера, контроллер Microtech 3.
Заранее благодарен.
SSA
сообщение 9.7.2014, 16:20
Сообщение #92
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
А как Вы сами понимаете ПРИЧИНУ "сваливания" по LP?
airwave
сообщение 9.7.2014, 19:40
Сообщение #93
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Штаны через голову)). А заказать водяные теплообменники не пробовали?))
olegek1989
сообщение 17.7.2014, 23:15
Сообщение #94
Из: москва
По низкому давлению его выбивало из за не правильной работы автоматики ТРВ.
там уже все смонтировано
, теперь пусконаладка, запустил одну систему, причина была в том, что датчик температуры среды неа контролере работой ТРВ., был РТС, а нужен Pt1000, автоматика после замены начала держать перегрев относительно около уставки, но там не хватает фреона его на днях получат.
а прикол вот в чем: испаритель-140квт, ТРВ-170квт., чиллер 140квт, система включается в работу, датчик температуры вых воды, который теперь -приточный воздух.
Чиллер за 10 минут на 25 % нагоняет Уставку, и выключается, с пароля юзер дельту отключения не увеличить, подскажите кто встречался с этим нужно мин производительности 10%-35%?
Может ли из за не правильного кипения охлаждать сильнее и при заправке по норме он начнет работать в режиме. Конечно понимаю глупый вопрос, но тем не менее.
Подскажите пароль на инженерный доступ, или софт с помощью которого можно изменить настройки.
Спасибо. Завтра приклеплю фото.
Сообщение отредактировал olegek1989@mail.ru - 17.7.2014, 23:18
olegek1989
сообщение 7.10.2014, 10:37
Сообщение #95
Из: москва
Извиняюсь за вопрос не в тему: Кто нибудь объединял 7 таких чиллеров в сеть BMS, порт TCP/IP можно для этого использовать или следует брать BACNET адаптор? Заранее спасибо за любую информацию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 5:53
