Заземление в системах автоматизации, Как правильно реализовать заземление в пульте управления? |
29.3.2014, 20:03
Пользователь №: 226529
Здравствуйте. Может быть мои вопросы будут глупы, но подскажите, пожалуйта, как правильно реализовать заземление в пульте управления? Как я понимаю бывает сигнальное, защитное и экранное заземление. Сигнальное делится на цифровое и аналоговое. 1) К защитному подключаются корпус пульта, корпуса оборудования (движки например). 2) К аналоговому подключаются аналоговые земли (общие провода) от датчиков. Например есть модули ввода сименс, в инстукции нарисовано, что 0В от питания модуля и общие провода от датчиков подключаются к сигнальному заземлению (и рядом пометка выравнимание потенциалов). 3) А что такое цифровая земля? Что к ней то цепляется? По крайней мере в инструкция на модуля дискретного ввода сименс не видел никаких заземлений. И вроде как не рекомендуется отбъединять цифровую землю с аналоговой. 4) Как вообще реализуется правильное заземление? Берутся отдельные шины (например 3) аналоговой земли, цифровой земли и защитного заземления и к каждой цепляется свое оборудование (к шине с аналоговым заземлением общие провода от датчиков, к защитной - корпус пульта, клемма заземления от блока питания и т.д.)? А потом три шины соединяются в одной точке - клемме, к которой подключен РЕ провод от подвода питания к пульту (при 5-типроводном подключении).
Как должно быть правильно выполнено заземление в пульте управления с учетом минимума помех?
31.3.2014, 5:58
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Ну и пурги вы тут нагнали с заземлениями.... начните с того, какое конкретно оборудование у вас стоит - контроллер, датчики и пр.
31.3.2014, 7:27
Пользователь №: 24499
Лучше начать с главы 1.7 ПУЭ.
31.3.2014, 8:36
электронщик? используйте термин "заземление" только в значении защитное. а термин "экранирование" во всех остальных случаях. дальше будет проще понять что и как делать.
1.4.2014, 4:43
Пользователь №: 18181
Чтобы не запутаться, есть два обозначения: PE - Protective Earth, защитное заземление (для целей безопасности) FE - Functional Earth, функциональное (рабочее) заземление (для целей помехозащиты/экранирования)
Общие характеристики: 1. Определение: проводник PE проводит ток только в случае аварийных режимов работы электрооборудования (при коротких замыканиях на корпус), проводник FE может проводить ток постоянно. 2. Требования к проводнику: в качестве PE можно использовать открытые металлоконструкции, неизолированные шины, FE - всегда изолированный проводник, закрытые шины. 3. Сечение проводников: сечение PE равно сечению фазных проводников, сечение FE диктуется требованиями нормальной помехозащиты и на практике сечение такого проводника даже может превышать сечение PE.
Деление проводника FE на аналоговую, цифровую и прочие земли - это интересно лишь для приборостроителей, это правило придумано в целях экономии пространства в приборах. Лучше придерживаться более жесткого правила: Заземление лучше выполнять индивидуальным проводником, подключенным к центральной шине заземления устройства (шкафа, пульта и т.д.). В случае защитного заземления данное правило обеспечивает бОльшую безопасность и вобщем-то закреплено юридически (есть пункт ПУЭ). В случае функционального заземления обеспечивается наименьшее сопротивление пути ухода помехи в землю.
1.4.2014, 9:51
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566
А шина PE и шина FE в щитах между собой соединяются ? Если да, то какой смысл делать разные шины ?
1.4.2014, 17:43
Кол-во скачиваний: 161Заземление для выравнивания потенциала - это какая-то независимая шина, которая объединяет аналоговые минусы и 0В? Или же эта шина еще и соединяется с общим функциональным заземлением? P.S. За предыдущие ответы всех благодарю
1.4.2014, 18:29
Не путайте защитное заземление и рабочее (функциональное) заземление с потенциалом "0 В", "общий", "аналоговый минус" и т.д. Они не всегда имеют соединение друг с другом, т.е. например "аналоговый минус" можно выполнить в обычном порядке, без соблюдения каких-то особых правил, просто проводочком соединив точки между собой, без использования шины. Заземлению подлежат металлические нетокопроводящие части установки, PE - металлические корпуса, FE - экраны проводов или специальные зажимы на приборах для отвода помех на землю.
1.4.2014, 18:56
Цитата(immer @ 1.4.2014, 12:51)  А шина PE и шина FE в щитах между собой соединяются ? Если да, то какой смысл делать разные шины ? Вообще в правилах безопасности (ПУЭ и др.) большая забота уделена проводнику PE, т.к. он собственно является защитным и связан с безопасностью. В ПУЭ нет понятия "шина FE", только "рабочее заземление", на практике ее часто обозначают знаком заземления и выполняют как PE и в конечном итоге путают с "обычным" заземлением. Я тоже так делаю. Стараюсь делать разные шины. Что-то я поторопился с формулировкой: Цитата 2. Требования к проводнику: в качестве PE можно использовать открытые металлоконструкции, неизолированные шины, FE - всегда изолированный проводник, закрытые шины.
1.4.2014, 19:00
Пользователь №: 226188
Цитата(Михайло @ 1.4.2014, 19:29)  Заземлению подлежат металлические нетокопроводящие части установки А также - " диэлектрические токопроводящие" части!
1.4.2014, 19:15
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
товарищ хотел сказать: металлические (то бишь токопроводящие) , которые в нормальном режиме не находятся под напряжением и по ним не протекает ток ( нетокопроводящие)
1.4.2014, 19:23
Цитата(nick2 @ 1.4.2014, 19:15)  товарищ хотел сказать: металлические (то бишь токопроводящие) , которые в нормальном режиме не находятся под напряжением и по ним не протекает ток ( нетокопроводящие)  Так и эти - далеко не все. В итоге "товарищ" просто вводит в заблуждение, хотя, наверное, искренне хотел помочь!
1.4.2014, 20:32
Цитата(Михайло @ 1.4.2014, 19:56)  Вообще в правилах безопасности (ПУЭ и др.) большая забота уделена проводнику PE, т.к. он собственно является защитным и связан с безопасностью. В ПУЭ нет понятия "шина FE", только "рабочее заземление", на практике ее часто обозначают знаком заземления и выполняют как PE и в конечном итоге путают с "обычным" заземлением. Я тоже так делаю. Стараюсь делать разные шины. Шины делаете разные, но потом ведь все равно подцепляете обе эти шины к одному проводнику РЕ. Так ведь? Зачем делаете две шины? Чтобы не путаться или в чем преимущество такого разделения?
2.4.2014, 4:35
Просто визуально-пространственное разделение по функционалу, чтобы не путаться. На практике часто невозможно разделить PE и FE, ведь часто экран кабеля прикладывается к монтажной панели шкафа или к кабельной гребенке, которая имеет контакт с корпусом шкафа или сальники ЭМС... Да и две шинки иногда делать не хочется... Я для себя проще проблему с шинками решил: я использую заземляющие наборные клеммы на ДИН-рейку вместо шинок. Цитата(КИП-Сервис @ 1.4.2014, 22:00)  А также - " диэлектрические токопроводящие" части!  Извините, когда составляю текст, не замечаю подвоха, правильно так: Цитата открытые металлические части, нормально не находящиеся под напряжением, например, корпуса шкафов, пультов, коробок, металлоконструкции...
2.4.2014, 6:00
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
завели рака за камень... шо - РЕ, шо - FE, а цеплять всё ето реально и физически можно только на корпус шкафа... PE - приходит извне и цепляется на корпус шкафа с соединённой с ним спесиальной перемычкой дверкой... экран с подключаемых кабелей сплетается косичкой и цепляется тудой же...ну, это если проект стандартные жопорукие проектировщики рисовали...  ... если проект нормальный, то в клеммнике наличествуют клеммы РЕ... тогда туды и цепляем...и никаких "аналоговых" и "цифровых" земель при етом у ПОДКЛЮЧАЕМЫХ кабелей - нет... это всё - чисто интимное дело схемотехники контроллера... "наруже" которого есть только клеммы - кудой ето цеплять... обо што всё строго прописано в инструкции в разделе "схема подключения"... надо просто выполнять требования этого раздела, использую мосх и наличествующие на контроллере клеммы правильно... если подключить как обычно (да-а! тут так фсё понятно!!  ), то можно елементарно нахватать помех, а то и вообще - вход выбить... часто, при подключении контроллера и приводов к трансформаторам - запрещают землить выход последнего... при этом он землится на спесиальную клемму внутре себя... собственно, резюмирую: правила зашытного заземления (PE) - согласно Библии... э-э-э...т.е. ПУЭ... а подключение к конкретному контроллеру - согласно инструксии на ентот контроллер... и - никакой самодеятельности!!
2.4.2014, 10:30
Цитата(immer @ 1.4.2014, 10:51)  А шина PE и шина FE в щитах между собой соединяются ? Если да, то какой смысл делать разные шины ? Не всегда соединяються. Если соединяються , то большое значение имеет где и как.
2.4.2014, 20:56
А что скажете про экранирование силового провода ПЧ и сигнальных проводов? Экранирование силовых проводов ПЧ с обоих сторон (у движка и в пульте)? Экранирование аналоговых датчиков только с одной стороны (со стороны источника сигнала)? Надо ли экранировать сигнальные провода, а именно дискретный сигнал (от датчика с дискретным сигналом или от реле откуда-то из вне), если провода проложены вместе с силовыми от частотника.
Гость_Kagamine Len_*
3.4.2014, 7:56
Все сигнальные провода должны быть экранированы. Вместе лучше не прокладывать.
3.4.2014, 12:06
Цитата(VaL_KX @ 2.4.2014, 21:56)  если провода проложены вместе с силовыми от частотника. Насколько помню: "если провода проложены вместе"- не допускается.
3.4.2014, 19:20
1. По поводу ПЧ: кабель должен быть экранированный не только от ПЧ до двигателя, но и от фильтра/дросселя до ПЧ. 2. По поводу заземления экранов: в силу того, что в двух разных точках (например, у двигателя и у пульта) потенциал земли может отличаться, то заземление экрана с двух сторон может привести к значительному уравнительному току, протекающему по экрану. У сигнальных кабелей это может вызвать помехи, т.е. ухудшение электромагнитной обстановки. Для того, чтобы избежать уравнительных токов, необходимо соединить пульт и двигатель проводником выравнивания потенциала как можно бОльшего сечения (10-16 кв. мм), либо просто заземлять экран с одной стороны. 3. У Сименса написано: экран сетевого кабеля (от дросселя/фильтра до ПЧ заземлять с одной стороны, со стороны ПЧ). Про двигательный кабель не находил четких пояснений, но на схемах обычно рисуют заземление с двух сторон. 4. Экранировать дискретные сигналы не столь необходимо, как маловольтные аналоговые (аналоговые сигналы до 1 В). Лучше всего ловят помехи сигналы с небольшим током. Чтобы увеличить помехоустойчивость дискретных сигналов, источник сигнала нагружают резистором, так чтоб по кабелю бежал увеличенный ток... 5. Сигналы напряжения (0-10 В) требуют экранирования в бОльшей степени, чем сигналы тока (4-20 мА). Источник сигнала 0-10 В можно теоретически нагрузить резистором как и в случае дискретного сигнала. Физический смысл в том, что резистор потребляет энергию помех и энергию полезного сигнала. Если источник полезного сигнала имеет возможность выдать значительную энергию и для приемника, и для резистора, то соотношение "полезный сигнал/помехи" (сигнал/шум) увеличивается.
7.4.2014, 6:28
Из: Сибирь-матушка
Автору: прочитайте внимательно эти 2 файла, это должно разрешить все Ваши вопросы. (в ПУЭ почитайте Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности - термины и определения)
6.3.2025, 14:50
Пользователь №: 383986
Цитата(nick2 @ 1.4.2014, 19:15)  товарищ хотел сказать: металлические (то бишь токопроводящие) , которые в нормальном режиме не находятся под напряжением и по ним не протекает ток ( нетокопроводящие)  Нетокооведущие т.е. могут быть продящими ток но не находящиеся под рабочим напряжением
