> Документация и примеры работы программы Liderso, Составление СО, спецификаций, ВОР, калькуляций и прочего
Татьяна Удальцов...
сообщение 30.3.2014, 8:21
Пользователь №: 39475
Выкладываю свой очередной труд по созданию документации к программам. Программы делаю не я, моя работа - написание документации. В этом Руководстве рассмотрены вопросы, которые часто возникают по спецификациям оборудования. Этой программой и её предшественницами, сделанными по таким же принципам, мы пользуемся еще с "дописишных" времен. Это - последний вариант, учитывающий весь накопленный опыт.
Назначение
Программа предназначена для формирования и выпуска:
-спецификаций оборудования (СО) по ГОСТ 21.110,
-спецификаций по форме 7 ГОСТ 21.1101,
-сборников опросных листов,
-выпусков эскизных чертежей нетиповых конструкций,
-ведомостей объемов работ,
-калькуляций стоимости и иных документов, использующих аналогичные данные.
-ведения баз данных оборудования, изделий и материалов.
Программа позволяет:
При работе с базой данных:
-вести неограниченное количество структурированных древовидных баз данных оборудования, изделий и материалов для формирования рабочих спецификаций оборудования;
-для каждой позиции в базе данных редактировать основные данные, необходимые для заполнения спецификации оборудования по ГОСТ 21.110, а также дополнительные сведения - цена изделия, иллюстрация изделия и документация (паспорт изделия), ссылка на сайт с просмотром в программе;
-импортировать в базу данных данные из источников форматов MS Excel,DBF, TXT,CSV.
-выполнять поиск и фильтрацию.
При создании рабочих спецификаций:
-формировать рабочую спецификацию различными способами - ручным вводом, добавлением позиций из базы данных и ранее сохраненных фрагментов;
-сохранять копию рабочей спецификации под другим именем;
-формировать фрагменты для включения "одним кликом" в рабочую спецификацию множества позиций;
-автоматически нумеровать позиции с формированием позиционных обозначений по разным правилам;
-производить измерения в AutoCAD для заполнения поле Кол, в том числе с возможностью использования сторонних программ;
-экспортировать рабочую спецификацию в форматы MS Excel, MS Word, DBF, CSV,SQL;
-импортировать в данные из источников форматов MS Excel,DBF, TXT,CSV.
-оперативно просматривать сумму по численным столбцам;
-формировать данные для титульного листа и основной надписи с возможностью их сохранения и восстановления в других спецификациях;
-формировать готовый отчет (спецификацию для выдачи) в стандартной и других формах с предварительным просмотром на любой принтер;
-печатать обложки формата А3 или А4;
-конструировать отчеты в любой нестандартной форме.
Общие возможности при работе с таблицами базы данных и рабочей спецификации:
-отображать информацию в сетке (таблице);
-отображать информацию в виде формы (одной записи на экране);
-использовать клавиатуру или набор кнопок для навигации по таблице;
-физически перемещать записи таблицы вверх и вниз;
-дублировать записи таблицы;
-сохранять в таблице и редактировать общие реквизиты - длинное название, тема, автор, последний редактор, дата создания, версия;
-осуществлять поиск по таблице с установкой условий поиска в диалоге;
-устанавливать фильтр данных с установкой условий в диалоге;
-сохранять и восстанавливать все текущие настройки интерфейса.
Состав прилагаемого архива:
LiderSO_UserGuide.pdf - Программа Лидер-СО. Руководство пользователя
demo_01.pdf - Сокращенный пример, используемый в документации для демонстрации автонумерации А3 без титула
demo_02.pdf - Пример ведомости оборудования для ПД в формате А4 с титульными листами
demo_03.pdf - Пример калькуляции стоимости оборудования
demo_04.pdf - Пример спецификации по форме 7 для ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. Сделана в виде приложения к подразделу "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети" раздела 5
demo_05.pdf - Пример спецификации на презентационное технологическое оборудование. Автонумерация в графе Наименование
demo_06.pdf - Пример спецификации оборудования по водопроводу и канализации без обложки и титульного листа
demo_07.pdf - Пример спецификации оборудования на замену насосов в ЦТП
demo_08.pdf - Пример спецификации, импортированной из старой базы данных времен СССР.Оборудование устаревшее, на новое не заменялось - все оставлено на память. Включены опросные листы и чертежи общих видов
demo_09.pdf - Пример спецификации на торгово-технологическое оборудование ресторана и столовой. Нумерация в графе Наименование
demo_10.pdf - Пример ведомости объемов работ
demo_11.pdf - Пример спецификации по форме 7 на СКС
demo_12.pdf - Пример спецификации оборудования на тепловые сети - ТС
demo_13.pdf - Пример спецификации оборудования на тепловые сети - ТС и АС в одном комплекте. Спецификация по форме 7
Сама программа находится на сайте, ссылка на который есть в документации.
vik74
сообщение 30.3.2014, 18:27
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
Да Татьяна, разрекламированный Вами программа "Энергопаспорт" от Лидера очень понравилась, думаю и эта стоящая! Спасибо!
v-david
сообщение 6.4.2014, 9:41
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Наконец появилось время прочесть Ваш пост, Татьяна. Большая проделана работа, но увы, время таких программ уже прошло. К сожалению она никак не может быть интегрирована в развивающиеся системы проектирования и значит всем желающим ее использовать придется вести "двойную бухгалтерию".
ssn
сообщение 6.4.2014, 11:05
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
неужели на самом деле такая программа кому то ещё интересна?
какой смысл сначало рисовать, а потом вести ручной подсчет когда все уже отлично и разных программах реализовано сразу - начертил и элемент уже учтён в спецификации.
зачем эта программа?
и я предтсвляю, переодические мучения с обновлением каталогов... как например любит делать данфос - взяли и зименили номера продукции. всей. и понеслось smile.gif
Татьяна Удальцов...
сообщение 25.6.2014, 15:32
Вам лично может быть и не интересна. Может у вас есть БольшаяКнопка, по которой все автоматом подсчитывается и печатается. Может быть у вас "развивающаяся система проектирования".
Но поинтересовалась в фирме как продажи идут - ежедневно счета выписывают. Значит "кому-то" интересна.
ssn
сообщение 25.6.2014, 19:56
Пользователь №: 543
хотите поясню как счета появляются?
большой институт... отдел ОВ.
кресла купили, компы поставили. кондиционер сделали. автокад лицензионный купили. экселем пользоваться научили.
а процес не идёт, или идёт медленно...
что же вам Марь Ивановна не хватает.
да вот есть такая мега программа, которая сама все делает... очень нужна. и стоит буквально копейки по сравнению с автокадом.
вообщем "хорошие сапоги, надо брать"
и вуаля. купили.
а потом оказывается что базы надо пополнять, исправлять, вести. да и вообще, проргамма имеет какой то свой алгоритм... к которому надо приспособится.
ну ладно, пусть будет.
Хотя допускаю, что я ошибась. Может все не так и просто я не сталкивался с необходимостью такой программы (базы данных).
сообщение 25.6.2014, 22:18
Пользователь №: 273
вспомнил и нашел за пару секунд в паутине как ответ:
“Тетки”
Это особая разновидность «чайников», причем любого пола, хотя чаще всего это милые дамы бальзаковского возраста. От обычных «чайников» их отличает то, что они прекрасно знают предмет (проектирование), но в традиционных (бумажных) технологиях. Иногда это знание начинает вредить при переходе на работу в САПР. Например, «тетки» с трудом понимают концепцию рисования в натуральную величину (они всю жизнь начинали чертеж с рисования формата, а потом вписывали в него изображения реальных объектов).
«Теток» можно сравнить с людьми, которых в зрелом возрасте впервые заставили кататься на коньках. «Тетки» обладают большой работоспособностью и выносливостью, но из-за возраста им просто трудно осваивать компьютер. «Теток» также надо любить, уважать, набираться у них опыта и стараться делать программы так, чтобы они были удобны и понятны даже «теткам».
Татьяна Удальцов...
сообщение 26.6.2014, 5:53
Это цитата из книги моего бывшего шефа, а теперь напарника по "кабацкой" музыке Сергея Александровича. Именно его программы, во времена когда компьютеры еще только постепенно появлялись, позволили нам, "теткам" очень быстро освоить "компьютерное черчение". Тогда - в 2D, теперь уже в 3D.
И спецификации тоже - нам их дали еще для СМ-1420, это была машина с 6 терминалами на весь институт и мы скрывали, что такая программа есть, иначе её бы постоянно занимали технологи.
vik74
сообщение 27.6.2014, 15:09
Из: Челябинск
“Тетки”
В моей практике встречалась "тетка" инженер-стороитель, которая купила комп в 63 года, научилась работать на нем, освоила автокад, может и на примитивном уровне, но в последующем в течении 5-6 лет выдавала не плохие проекты и еще учила молодых.
Так что из правил тоже есть исключения.
Знаю не понаслышке, т.к. обслуживал ее компьютер.
сообщение 27.6.2014, 18:21
Пользователь №: 273
Kult_Ra
сообщение 28.6.2014, 13:46
Пользователь №: 6446
Любая программа должна быть ориентирована на определенный круг пользователей по квалификации и по их потребностям. Хорошо, когда программа разработана и с учетом психологии пользователей.
Хорошо. Но не всем, всем одновременно не угодишь. Хорошо получается (в те времена), когда "алгоритмист" вышел из народа - много лет сам на "логарифмической линейке", на Феликсе или счётах считал да за кульманом провёл лучшие годы своей жизни. biggrin.gif
Однако ж приходится всегда предусматривать альтернативу в пределах "коридора витаний" - на вкус и на цвет .. постоянно подстраиваться "под особенности клиента" на основе обратной связи. Так?
Попробуем составить абсолютно ненаучную классификацию потенциальных пользователей и подумаем, как эти знания применить при разработках.
Вреда так действовать не было и не будет. Проверено годами, вернее десятками годов ещё до всяких СМ (семейства малых), ещё на ПРОМИНЬ-М, Минск-2 та инших "БЭСМ" до пришествия ЕС ЭВМ blink.gif
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 28.6.2014, 13:53
Татьяна Удальцов...
сообщение 17.10.2018, 8:23
В связи с отсутствием моего присутствия:
Все вопросы по программам серии Лидер впредь задавайте на http://www.lider-audit.ru/forum/
Отвечает разработчик программ.
Скачивать программы, документацию и примеры - http://www.lider-audit.ru/soft.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 2:02
