5 страниц V  « < 3 4 5
> Аккумуляторы тепла, Нужны вещества
lovial
сообщение 21.12.2011, 10:06
Сообщение #121
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(Alex_ @ 20.12.2011, 23:49) *
Они ж там всплывут все... Каково соотношение массы шариков к массе воды?
Чего всплывут, если крышка есть?
По массе не знаю, а соотношение объема шариков и пустот между ними, ЕМНИП, "золотому сечению" соответствует...
Бойко
сообщение 20.1.2012, 18:26
Сообщение #122
Пользователь №: 10745
А вот если аккумулятор на основе парафинов (Тпл меньше 25*)/гидратов разместить в стене?
Обогреваемой стене?
Стене обогреваемой контуром ТН?
Для...
Используя суточный ход темератур производим зарядку такого ак. днем в период максимальных температур, а использование/разрядка предполагается в суточный минимум (2-6 ч. утра)..
Имеем...
1. Выйгрыш на мощности компрессора ТН за счет работы на меньшем перепаде температур..
2. Возможности использования/"складирования" солнечной энергии
3. "Проскакивание" периодов не расчетной для ТН темп. нар. воздуха...
4. Снижение установленной мощности - кап. затрат.
Летом все наоборот...
Ночь - зарядка, а днем разрядка...
Alex_
сообщение 20.1.2012, 20:31
Сообщение #123
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Все будет действительно супер.
(кроме шуток)
Дело за мАлым - найти вещество с Тпл = 21...24С , достаточно высокой удельной теплотой плавления, неядовитое, недорогое. А?!
LordN
сообщение 20.1.2012, 20:50
Сообщение #124
кирпичная стена толщиною 1200мм утепленная снаружи пенопластом 250-300мм заменяет любой набор парафинов. на любую температуру.
Бойко
сообщение 20.1.2012, 21:27
Сообщение #125
(кроме шуток)
При Тпл 21-24* она (стенка/пол/потолок) с ним будет просто демпфировать изменение температуры в помещении на "запас" энергии. Если помните была фишка про гипсокартон с "зернами" парафина...
Очень много "легких" парафинов имеют (из солярки) Тпл меньше Тпл=27*... вроде mad.gif
А (насколько знаю) у гидратов Т перехода можно подобрать до десятой градуса
"В настоящее время на практике используются два вида веществ для аккумуляторов данного тепла: хлорид кальция. CаСl2 х 6Н2О) и сульфат натрия (глауберова соль). Хлорид кальция имеет точку плавления 29°С, тепловой эффект фазового Перехода из твердого в жидкое состояние составляет 42 ккал/кг (при плотности 1,622 кг/м3). В лучшем случае в веществе, претерпевающем фазовый переход, аккумулируется такое же количество тепла, как в воде, занимающей 1/7 объема этого вещества при ее нагреве на 10°С." (ц)
http://sunenergy.com.ua/veschestva-dlya-akkumulyatorov.html
Да! Но по ней идет температурная волна.... а тут тепловой поток + и - при одной температуре... Это важно
Илья Гут
сообщение 1.2.2012, 13:17
Сообщение #126
Пользователь №: 33824
Я о хлориде кальция для акк. тепла не слышал,-слышал о нитрате кальция.Интересное напоравление-абсорбционные ТА, и использование фазового перехода вода -лед+ТН( нужно разработать эфф.удаление льда с теплосборной поверхности ТН)
Прикрепленный файл  ________________________________________________.doc ( 61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Прикрепленный файл  ____________.jpg ( 57,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
Прикрепленный файл  ________________________.doc ( 273,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
denis2
сообщение 20.11.2014, 0:50
Сообщение #127
Пользователь №: 222954
Первая картинка в предыдущем посте - из книги "Системы солнечного тепло- и хладоснабжения, под ред. Сарнацкого, Чистовича, М.,Стройиздат, 1990"
еленка76
сообщение 9.6.2015, 19:59
Сообщение #128
Пользователь №: 270232
Когда-то очень давно в Эмиратах мы пользовались таким накопителем энергии: в морозилку на ночь засовывали "сетку из круглых камней" (типа массажеров), которую потом засовывали под сидение. Тяжелая дрянь но охлаждала авто, которые были без кондишена. О-очень давно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2025, 1:48
