- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024 «Рекомендации по проектированию инженерных систем дошкольных образовательных организаций» |
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU |
21.7.2011, 15:31
Сообщение
#61
Группа: Участники форума Сообщений: 7297 Регистрация: 27.5.2007 Пользователь №: 8854 |
А чем не устраивает талькохлорит, который спокойно можно прогреть до 600 гр. без вони и пыли. Все немецкие нагреватели, работающие по многотарифной схеме нагрузки (включение только ночью) именно такими кирпичами напиханы. Но аккумуляция, естественно, только от высокотемпературного источника.
21.7.2011, 15:36
Сообщение
#62
Группа: New Сообщений: 5 Регистрация: 10.6.2011 Из: Киев Пользователь №: 111384 |
не уверен, что именно так по-русски - реакция растворения-огеливания. Но в домашних условиях это уже не сделать. А как по английски это называется чтоб погуглить? Кристалограты = да уже вполне разработанная технология, неудевительно что есть работающие устройства. Самому на кристалогидратах сделать акумулятор можно но как по мне трудно. Там и борьба с корозией и с переохлаждением и отложением солей на трубках теплообменных.. |
21.7.2011, 16:19
Сообщение
#63
Если у кого есть выложите плз книги
1) Куколев М.И. "Основы проектирования тепловых накопителей энергии" Петрозаводский гос. ун-т. - Петрозаводск : ПетрГУ, 2001. - 240 с 2) Левенберг В.Д. и др. Аккумулирование тепла /В.Д. Левенберг. М..Р. Ткач, В А Гольстрем. - К; Техника, 1991. - 112 с. нигде в интернете их не могу найти |
18.10.2011, 10:20
Сообщение
#64
Группа: New Сообщений: 2 Регистрация: 3.6.2009 Пользователь №: 34369 |
18.10.2011, 11:41
Сообщение
#65
Группа: Участники форума Сообщений: 2233 Регистрация: 8.7.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 20416 |
Немного инфы по теме теплоакумуляции) ... 2) Абсорбционные акумуляторы силикагель+низкотемпературные пары воды(под низким давлением) = выделяется теплота испарения воды 2300кДж/кг зарядка акумулятора - нагрев силикагеля он теряет воду вообще теплота акумуляции в абсорберах в разы выше чем у кристалогидратов ... Я правильно понимаю, что, меняя давление в аккумуляторе, можно получить практически любую температуру испарения/конденсации в диапазоне от 0 до 100 градусов? |
18.10.2011, 12:33
Сообщение
#66
Группа: Участники форума Сообщений: 243 Регистрация: 12.9.2011 Пользователь №: 121457 |
//////////////////////////////////////////////// не знаю в тему или нет... в Москве тоже ТА продают и цены указаны... пишут, что сами изготавливают... Сообщение отредактировал EJIEHA - 18.10.2011, 12:45
Причина редактирования: Выкладывайте техническую информацию, а не прайслисты.
18.10.2011, 13:01
Сообщение
#67
Группа: Участники форума Сообщений: 373 Регистрация: 18.1.2007 Пользователь №: 5605 |
И все же парафин более обиходен, мы к нему привыкли, является сопутствующим веществом в нефти (только не пойму, куда его столько уже подевали?).
И все же кто-то будет делать недорогие "дачные" камины с теплоемкостью русской печи? |
18.10.2011, 16:42
Сообщение
#68
Цитата Я правильно понимаю, что, меняя давление в аккумуляторе, можно получить практически любую температуру испарения/конденсации в диапазоне от 0 до 100 градусов? Вобщем то да, но для кипения при низких температурах надо очень низкое давление. Например для кипения при 10 градусах надо 2.3кПа (1атм=101кПа)= а такого давления водокольцевыми насосами или другими дешевыми не добьешся. Главное преимущество адсорбционных аккумуляторов - их можно использовать как сезонные накопители тепла = возможность аккумулировать тепло летом (подавая при помощи солнечного коллектора), а отдавать зимой. Так как энергия хранится в скрытом виде и не теряется со временем(если не допускать попадания влаги в акумулятор). Сообщение отредактировал Menny11 - 18.10.2011, 16:47 |
18.10.2011, 17:48
Сообщение
#69
Вобщем то да, но для кипения при низких температурах надо очень низкое давление. Например для кипения при 10 градусах надо 2.3кПа (1атм=101кПа)= а такого давления водокольцевыми насосами или другими дешевыми не добьешся. Главное преимущество адсорбционных аккумуляторов - их можно использовать как сезонные накопители тепла = возможность аккумулировать тепло летом (подавая при помощи солнечного коллектора), а отдавать зимой. Так как энергия хранится в скрытом виде и не теряется со временем(если не допускать попадания влаги в акумулятор). О том и мысль была, что, регулируя давление (разрежение, собственно), можно "снимать" тепло даже с низкотемпературных источников... А вот как себя поведет такой девайс, если энергию "насосал" при низком давлении, а мы потом давление резко повысим? По идее, быстрая конденсация, а она сопровождается выделением тепла... Например, установили давление, чтобы кипело при +10, прокачали воду с температурой +20, сняли с нее тепло. Повышаем давление до атмосферного, вода начинает конденсироваться, при этом температура конденсации будет какой? |
19.10.2011, 19:51
Сообщение
#70
Цитата ....при этом температура конденсации будет какой? Ну я так понимаю пар будет +10С, если изолировать/перекрыть емкость с паром под низким давлением от источника пара и запустить туда воздух то произойдет конденсация и выделится тепло. Насколько оно нагреет воздух с конденсатом? Надо посчитать сколько в емкости будет кондесата и разделить теплоту конденсации пара на его теплоемкость и теплоемкость воздуха который мы запустили чтобы снизить вакуум. Чем больше емкость теи больший будет нагрев. При сорбции паров воды силикагелем или цеолитом тоже по сути происходит конденсация воды в порах этих материалов и выделяется теплота конденсации. Только это происходит при том же давлении(вакууме)=молекулы конденсируются за счет сил притяжения к ионам пористой поверхности(вода =диполь). Теплота их конденсации и нагревает конденсат в порах и сорбент. При этом температура возрастает на 15-45 градусов по сравнению с источником пара, в зависимости от скорости сорбирования. |
| Гость_vosk_k_* |
19.10.2011, 23:40
Сообщение
#71
Guest Forum |
Доброго времени суток!
Всё таки хотелось бы вернутся к парафину. Кто нибудь экспериментировал? Может давайте разработаем проект прототипа хотя бы в черне и реализуем его, и именно с парафином килограмм на 10. например. Пластиковая труба диаметром 200 мм и высотой 1 м., фольга лучше медная, к одному концу припаиваем медную трубку диаметром 32 мм и длинной 1,2 м, сворачиваем фольгу делаем спираль диаметром 200 мм, снизу и сверху спираль фиксируем припаяв медную проволоку. Вставляем медную конструкцию в пластиковую трубу так чтобы торчали с дух сторон отрезки медной трубы. Низ пластиковой трубы заклевываем, а сверху наливаем парафин. |
20.10.2011, 16:12
Сообщение
#72
Нарыл вот ОЦЕНКА ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛОВЫХ НАКОПИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ С ПЛАВЯЩИМИСЯ ТЕПЛОАККУМУЛИРУЮЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ - это если кого формулы и расчеты интересуют...
http://www.sigma08.ru/jur2-11.htm |
| Гость_vosk_k_* |
20.10.2011, 22:00
Сообщение
#73
Guest Forum |
На днях обещали килограмм 15 парафина. Буду экспериментировать.
| Гость_vosk_k_* |
20.10.2011, 22:37
Сообщение
#74
Guest Forum |
28.10.2011, 16:43
Сообщение
#75
Всё таки хотелось бы вернутся к парафину. Кто нибудь экспериментировал? Может давайте разработаем проект прототипа хотя бы в черне и реализуем его, и именно с парафином килограмм на 10. например. Обращайтесь на майл. С учетом опыта первой конструкции, сделаю проект малого камина на 40 кг. парафина. От вас, изготовление первого варианта для меня, и при коммерциализации, мои %. |
30.10.2011, 9:56
Сообщение
#76
Группа: New Сообщений: 17 Регистрация: 11.7.2011 Пользователь №: 114909 |
Парафин очень пожароопасен!
Кристаллогидраты не горят и не поддерживают горения, к тому-же процесс выпадения кристалла из холодного перенасыщенного раствора, сопровождающегося выделением тепла - это далеко не то-же, что процесс кристаллизации остывающего расплава. Парафин сначала нужно изолировать - для накопления и сохранения тепла - потом наоборот, бороться с его собственным высоким сопротивлением передаче тепла. Навскидку, для съема тепла в воду от кристаллизующегося парафина ( с Т крист. 58 гр. Ц в воду с дТ 18 гр. - от 20 нагреваем до 38) оребрение должно быть с шагом 3-4 мм. - для исключения обмерзания трубок теплообменника. Подвод тепла в парафиновый ТА нужно организовать по всему объему - иначе высокий коэффициент теплового расширения парафина рано или поздно разломает ваш ТА. Короче говоря - как конструктор я считаю парафиновый ТА - наихудшим из всех возможных вариантов. |
31.10.2011, 12:15
Сообщение
#77
Парафин очень пожароопасен! Кристаллогидраты не горят и не поддерживают горения, Короче говоря - как конструктор я считаю парафиновый ТА - наихудшим из всех возможных вариантов. Мы привыкли к парафиновым свечкам - не горят. Конечно, грязный парафин после первой ступени очистки нефти - не рассматривается. И парафина очень много. Кристаллогидраты, некоторые, являются компонентом взрывчатых веществ. Можно много разглагольствовать - неплохо бы уже производить емкие, 2-20 квт.ч, тепловые аккумуляторы. Критерий истины - есть практика. Пусть будут разные - дальше посмотрим. |
| Гость_vosk_k_* |
31.10.2011, 19:43
Сообщение
#78
Guest Forum |
Из первых опытов. Парафина пять килограмм. Пока просто поэкспериментировал с количеством тепла, которое можно снять с парафина относительно воды, не задумываясь о скорости передачи тепла. Получается как в теории, экономия максимум двойка. При условии, что работаем в диапазоне температур 60-90 С* и обратно. Для низкотемпературных источников тепла, например 60-70 С*, выигрыш существенный. Практика критерий истины. Нужны фазовые переходы с большей теплотой для конкуренции с водой в том же температурном диапазоне.
31.10.2011, 23:21
Сообщение
#79
Мы привыкли к парафиновым свечкам - не горят. Кристаллогидраты, некоторые, являются компонентом взрывчатых веществ. Можно много разглагольствовать - неплохо бы уже производить емкие, 2-20 квт.ч, тепловые аккумуляторы. Пусть будут разные - дальше посмотрим. Да, очевидно Вам можно много разглогольствовать. Неплохо-бы еще и думать. |
1.11.2011, 9:54
Сообщение
#80
А знаете ли вы, что:
- … в Лондоне растет бамбук… - … в Норвегии уже в мае собирают клубнику … - … США географически находится южнее Кубани, а Нью-Йорк – на широте Сочи… - … на широте Москвы в Канаде расположены только поселки с «говорящими» названиями, вроде Ураниум-Сити или Радий-Порт… - … в Норвегии везде в домах стоят одинарные рамы, а если двойные – это уже роскошь… - … в Лондоне никогда в истории не было мороза крепче -10 градусов… - … в столице Аляске – г. Джуно, зимой теплее чем в Москве… А известно ли вам, что больше всего тепла в здании теряется с вентилируемым воздухом? А задумывались ли вы, почему тогда замерзающая Россия продолжает бездумно применять теплоизолирующие материалы разработанные для «теплых» стран..э.., ссылка из ivd.ru "Эта скандальная строительная теплофизика" От себя: Средний россиянин расходует больше энергоресурсов на отопление, чем американец на траспорт, а мы "пушкой по воробьям" - это про компьютерзированный дом. Вывод: Давйте думать, как согреть Россию. |
1.11.2011, 11:02
Сообщение
#81
Группа: Участники форума Сообщений: 765 Регистрация: 2.4.2009 Пользователь №: 31520 |
Так Вы согреть хотите или сэкономить?
2.11.2011, 14:01
Сообщение
#82
2.11.2011, 15:09
Сообщение
#83
Экономить - это мёрзнуть.
| Гость_vosk_k_* |
13.11.2011, 22:33
Сообщение
#84
Guest Forum |
Если дом более или менее утеплён. Например построен по советским снипам. То этого вполне достаточно для теплоизоляции. Основные потери будут идти через вентиляцию. Каждый наверное замечал. Если в понельном доме отсутствует вздухообмен то зимой в таком доме жарко но душно. Стоит только приоткрыть форточку как становится холодно но свежо. Хотя понельный дом далёк от половины метра пенопласта.
14.11.2011, 11:23
Сообщение
#85
Что подразумевается под словом душно?
14.11.2011, 18:30
Сообщение
#86
Дом 280 кв.м отапливается только бытовыми приборами.
Конструкция: 2 этаж мансардного типа, утеплитель стены и перекрытие цоколя 30см, крыши 40см эффективным утеплителем. Окна минимизированиы по количеству и размерам двойные. Двери 3 шт с двумя отсечками-тамбурами. Вентиляция принудительная с рекуперацией, для удовлетворения санпина с расходом 20вт.ч/сутки. Конструкция реализована в северной Европе. Правильно скажете - у нас холоднее. Ведь: - … в Лондоне растет бамбук… - … в Норвегии уже в мае собирают клубнику … - … США географически находится южнее Кубани, а Нью-Йорк – на широте Сочи… - … на широте Москвы в Канаде расположены только поселки с «говорящими» названиями, вроде Ураниум-Сити или Радий-Порт… - … в Норвегии везде в домах стоят одинарные рамы, а если двойные – это уже роскошь… - … в Лондоне никогда в истории не было мороза крепче -10 градусов… - … в столице Аляске – г. Джуно, зимой теплее чем в Москве… ссылка из форума ivd.ru тема: Эта скандальная строительная теплофизика |
14.11.2011, 20:28
Сообщение
#87
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Окна минимизированиы по количеству и размерам... Вентиляция принудительная с рекуперацией, для удовлетворения санпина с расходом 20вт.ч/сутки. Лично меня это не устраивает, если хотите, концептуально. Я хочу больше света и воздуха и готов платить за отопление. Все хорошо, что в меру. |
29.11.2011, 16:08
Сообщение
#88
Лично меня это не устраивает, если хотите, концептуально. Я хочу больше света и воздуха и готов платить за отопление. Все хорошо, что в меру. Мы , люди все такие понтари. Делаем большие окна, как советует итальянский дизайнер, потом завешиваем тюлью и плотными шторами, да решеткой с шагом 10см. По санпину 30 м3 воздуха в час на человека хватит, а хочется больше, чтоб и зимой с ветерком. И все равно половине народа в кризисной ситуации нужна подушка не с кислородом, а углекислым газом. А когда кризис цепляет за карман, то с тоской и соплями .... |
29.11.2011, 21:21
Сообщение
#89
Мы , люди все такие понтари. А когда кризис цепляет за карман, то с тоской и соплями .... Здесь есть два момента. Первый: Если задаться целью, то экономическую целесообразность любого решения в строительстве можно посчитать с достаточной степенью точности. Только считать надо честно, с привлечением, в том числе, арсенала экономической науки. Например, установка вакуумных солнечных панелей в средней полосе России экономически нецелесообразна, а вот утепление стен дома эффективным утеплителем - целесообразно. Второй: Идеальный дом с точки зрения минимизации капитальных и эксплуатационных затрат - маленькая пещера. Ну или в наших реалиях - землянка. Так что каждый выбирает по себе, кто-то, может быть, всю жизнь мечтал жить в доме, где все стены из стекла. Наша обязанность, как профессионалов - предупредить заказчика, чем ему обернутся архитектурные излишества. |
30.11.2011, 16:58
Сообщение
#90
Группа: Участники форума Сообщений: 3016 Регистрация: 30.9.2005 Из: Москва Пользователь №: 1271 |
Подвод тепла в парафиновый ТА нужно организовать по всему объему - иначе высокий коэффициент теплового расширения парафина рано или поздно разломает ваш ТА. Я одному родственнику нарисовал теплоаккумулятор с трубками, в которые планировал заливать парафин. Ниже прикладываю рисунок, сорри за качество, так сконвертировалось. Систему он так и не запустил еще, но теплоаккумуляторы уже сварил. Сам ТА из трубы Ду 450, а трубки под парафин вроде из Ду50. В общем я подозревал, что в центре трубы парафин наверное до конца никогда не расплавится, но что он будет рвать электросварную трубу Ду50 что то я сильно сомневаюсь.
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 1:40 |
