5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Аккумуляторы тепла, Нужны вещества
LordN
сообщение 30.11.2011, 18:20
Сообщение #91
не понял, вы собрались залить парафин под пробку и не думаете что он порвет трубу? smile.gif
Alex_
сообщение 30.11.2011, 20:08
Сообщение #92
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Трубки с парафином вообще открыты сверху. Так?
zeman
сообщение 30.11.2011, 22:31
Сообщение #93
Пользователь №: 1271
Да, естественно. Может только пробки какие нибудь поставит в противопожарных целях. Но они не герметичные.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 1.12.2011, 0:08
Сообщение #94
#90+#92=СУПЕР (в смысле - МЕГА)
Пэ.Сэ.: утащил в нору
Сообщение отредактировал ЁЖик - 1.12.2011, 0:16
Alex_
сообщение 1.12.2011, 23:32
Сообщение #95
Пользователь №: 596
Кстати да, идея классная.
Zeman, с Вас отчет о работе накопителя!
zeman
сообщение 2.12.2011, 8:22
Сообщение #96
Да наверное только в следующем отопительном сезоне.
Родственник переоценил свои финансовые возможности несколько. Строит дом собственными силами, параллельно ходит на работу. В общем в зиму с отоплением не вошел sad.gif
muhan
сообщение 2.12.2011, 15:37
Сообщение #97
Пользователь №: 5605
Цитата(zeman @ 30.11.2011, 16:58) *
под парафин вроде из Ду50. В общем я подозревал, что в центре трубы парафин наверное до конца никогда не расплавится, но что он будет рвать электросварную трубу
Теплопроводность жидкого (расплавленного) парафина очень высокая. Опыт: На теплоизолирующую поверхность разлейте лужицу парафина, как застынет в центр тепловой возбудитель, например жало паяльника.
Наглядно видно, как расплывается тепловое поле.
Также и опыт в плоской закрытой посуде показывает, что металл нержавейка 0,5мм даже не деформируется при циклах термопереходов.
LordN
сообщение 2.12.2011, 15:51
Сообщение #98
а какова масса парафина, ну или объем?
zeman
сообщение 3.12.2011, 14:25
Сообщение #99
Сейчас посчитал - в одном ТА примерно 20 литров парафина. Всего таких ТА - 4шт., они будут собираться как секционный радиатор, поэтому общий объем -80 литров.
LordN
сообщение 3.12.2011, 15:33
Сообщение #100
80 литров
при теплоте фазового перехода 200кДж/кг это замена всего лишь порядка полукуба воды. не густо.
vnvik
сообщение 3.12.2011, 16:48
Сообщение #101
Пользователь №: 31520
Слишком хорошо, что бы быть правдой.
Какую температуру плавления парафина Вы приняли?
Сообщение отредактировал vnvik - 3.12.2011, 16:56
LordN
сообщение 3.12.2011, 17:25
Сообщение #102
наткнулся на первой же ссылке, числа разные +/- полкилометра.
zeman
сообщение 5.12.2011, 9:08
Сообщение #103
Проблема не только в теплоте, но еще и в температуре фазового перехода. У парафина она находится в районе 65°С, насколько я помню. То есть если бы у нас был чисто водяной ТА, то температура бы постоянно опускалась при неработающем котле. И со значения ниже 40-45 градусов уже ощущался бы дискомфорт в помещениях, хотя теплоты в этой воде накоплено еще достаточно много. А с применением парафина температура теплоносителя "задерживается" в высокой зоне подольше. Ну и воды кроме парафина там тоже достаточное количество. Так что лишние полкуба воды - это только гуд.
vnvik
сообщение 5.12.2011, 15:29
Сообщение #104
Если температура плавления 65оС то температура воды на выходе из аккумулятора будет не больше 60оС. Если принять что температура обратки будет 40оС, и если сравнивать с водяным баком-аккумулятором с температурой зарядки 90о С и температурой разрядки 40о С то они будут иметь сопоставимые объёмы.
Ну а стабильность работы системы отопления с графиком 60о-40о можно будет обеспечить и при работе с водяным баком-аккумулятором.
zeman
сообщение 5.12.2011, 16:22
Сообщение #105
Вы не поняли. вода там тоже будет в достаточных количествах. Поэтому никто не отказывается от нагрева теплоаккумулятора до 90°С. Но если бы был чисто водяной ТА, то диапазон температур 60-65°С мы бы проскочили с той же скоростью, что и 55-60 к примеру. А парафин дает нам возможность неесколько задержаться в этом диапазоне. Температурный график 60-40 на самом деле не такой уж и плохой. Если еще под него подогнать систему отопления соответствующую (ну примерно хотя бы), то большую часть зимы можно на нем просидеть.
Alex_
сообщение 5.12.2011, 21:40
Сообщение #106
Пользователь №: 596
Все правильно.
Увеличить бы в этом аккумуляторе количество "парафиновых" труб или их диаметр. Чтобы общий объем такой же, а теплоемкость выше.
Я бы сказал так: не самый страшный.
Дом получше утеплить, побольше теплых полов, увеличить радиаторы.
vnvik
сообщение 6.12.2011, 9:58
Сообщение #107
Кто мешает Вам работать в этом же диапазоне при температуре воды в баке больше 60оС, всего навсего надо организовать подмешивание воды из обратки в подачу.
А если есть несколько баков или бак имеет достаточную высоту то несложно и предоотвратить перемешивание в самом баке воды поступающей и из обратки системы отопления.
Вот и получится стабильность, правда за счёт усложнения.
Но зато можно будет продать парафин и на вырученные деньги отапливаться наверное целый сезон.
muhan
сообщение 6.12.2011, 17:05
Сообщение #108
Парафинов в википедии очень много, с фазовым переходом от 40 град до 80. В действительности, что вода 1 куб.м с температурой до 90 град., что с парафином боченок одно и тоже тепло, но в разных эпостасях. Но есть хорошая ниша, когда 1 куб.м т,е. 1000кг для конструкции дома - это лишнее, поэтому в маленьком дачном домике, теплушке строительной маленькая такая печурка была бы к месту.
zeman
сообщение 7.12.2011, 11:14
Сообщение #109
Никто не мешает. Более того все так и сделано. Парафин дает лишь дополнительные пару-тройку часов сна утром, чтобы не бежать в подвал растапливать котел и подкладывать туда дровишек. Можно конечно спроектировать ТА на больший объем, но вы же понимаете, что есть ограничения и по размерам и по финансам.
80 литров парафина - это примерно 72 кг. Оптовая цена технического парафина порядка 70 рублей/кг. В любом случае цена вопроса не так велика, даже если будет цена в розницу в два раза больше.
Диаметр и так несколько завышен, так как при кристаллизации парафина на стенках трубы резко падает теплосъем, так как твердый парафин имеет довольно низкую теплопроводность. Соотношением вода/парафин можно конечно поиграться чисто в научных интересах, но в данном случае я проектировал чисто "по чуйке". А чуйка мне подсказывала, что воды тоже должно быть достаточное количество, так как в диапазоне от максимума температур до точки плавления парафина основная теплоаккумулирующая роль отводится именно воде. И с точки зрения финансов, и с физической точки зрения. Насколько я понимаю теплоемкость жидкого парафина (без фазового перехода) ниже теплоемкости воды.
Кстати уже забыл, летом были мысли не парафин использовать, а стеарин. У кого какие мысли на этот счет7
LordN
сообщение 7.12.2011, 12:11
Сообщение #110
минмум на порядок хуже парафина.
набейте в трубу плотнячком трубок меньшего диаметра для теплообмена нутрь-наружа. можно даж и не плотно. всеравно сработает. smile.gif
можно и не трубок, винт архимеда из листовой стали-люминя и т.п.
lovial
сообщение 7.12.2011, 12:16
Сообщение #111
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(LordN @ 7.12.2011, 12:11) *
можно и не трубок
ИМХО, нужно... С точки зрения теплопередачи трубка - один из самых худших вариантов. И если перепадов давлений не ожидается, лучше бы другой формы теплообменники. Звездочкой, например...
zeman
сообщение 7.12.2011, 12:29
Сообщение #112
Но мне нужно, чтобы было технологично на уровне электросварщика 4-го разряда, все материалы были доступны на ближайшей металлобазе и в чтобы в итоге ТА не получился "золотым". Это не серийное производство, было бы серийное, можно было бы подумать и про спирали и про более плотный трубный пучок.
А почему стеарин хуже? У него вроде температура плавления повыше будет.
lovial
сообщение 7.12.2011, 12:36
Сообщение #113
Из: Днепропетровск
А в чем проблема? Вместо круглых трубок берем прямоугольные трубы, сварщику опять же возни меньше, чем круглую трубу к другой круглой трубе сбоку приварить...
zeman
сообщение 7.12.2011, 13:12
Сообщение #114
Уже поздно пить боржоми, теплоаккумуляторы уже сварены и лежат , ждут монтажных работ. Вот парафин еще не закуплен, но в принципе можно на пробу и без него систему запускать.
LordN
сообщение 7.12.2011, 15:38
Сообщение #115
у него теплота перехода в десять раз меньше чем у парафина.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 7.12.2011, 23:12
Сообщение #116
Может стоит тогда "одеть" трубы подачи. Одеть там, где это удобно. А в "межжустенное" пространство залить парафин.
Пэ.Сэ.: Опс! Дочитал. Пардон. Боржими пить поздно...
Ну и славненько. Вот и ладненько. Всё одно - "прынцып" будет получен.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 7.12.2011, 23:26
Бойко
сообщение 8.12.2011, 21:06
Сообщение #117
Пользователь №: 10745
А если туда ТЭН с термостатом... на трубы из котла обр. клапана - циркуляцию через котел закрыть.
На ночной/колхозной эл. энергии подтапливать... и утром вставать в тепле..
сообщение 11.12.2011, 17:41
Сообщение #118
Пользователь №: 8854
http://dom.delaysam.ru/ekootoplen/ekootoplen7.html
Илья Гут
сообщение 19.12.2011, 13:08
Сообщение #119
Пользователь №: 33824
Всем привет! На западе применяют небольшие тонкостенные шарики наполненные парафином, которые засыпают в водяной ТА.
Alex_
сообщение 20.12.2011, 23:49
Сообщение #120
Пользователь №: 596
Они ж там всплывут все... Каково соотношение массы шариков к массе воды?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 8:14
