> АВДТ с двухполюсной защитой от КЗ
По самые по...
сообщение 30.3.2014, 18:42
Пользователь №: 11117
Купил в электротоварах за 390 руб вот такой АВДТ с защитой от КЗ по обоим полюсам, что позволяет не следить за правильным подключением фазы. На сайте производителя это изделие в настоящий момент отсутствует (возможно не производят). Где можно найти (кто производит) аналогичный АВДТ, по цене не более 450...500 руб?
Сообщение отредактировал По самые по... - 30.3.2014, 18:54
LUCHNICK
сообщение 30.3.2014, 20:22
Пользователь №: 103678
http://www.necm.ru/product/nizvolobor/199/
около 350-390 руб
http://ekfgroup.com/catalog/differential_m...cbos_63_series/
около 530
Сообщение отредактировал LUCHNICK - 30.3.2014, 20:29
По самые по...
сообщение 30.3.2014, 22:52
Цитата(LUCHNICK @ 30.3.2014, 20:22) *
И в том и в другом отсутствует защита от КЗ в нулевом полюсе! Смотрите на фото внимательнее!
SVKan
сообщение 31.3.2014, 11:20
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Что-то мне подсказывает, что нет в нем защиты по двум полюсам.
1P+N как и все остальные. А то что нарисовано... ну дак на сарае мало ли что написано.
И к подключению данные диффы чувствительны. Ноль и фазу путать нельзя.
Если отвалится ноль например, то дифзащита вообще работать не будет (а по фазе напряжение останется).
И за заявленные вами деньги по другому и не бывает. Они все за такие деньги все электронные.
И вообще за указанную Вами сумму бывает только китайщина махровая. По которой никто ничего не гарантирует. Могут быть номиналы от балды, может быть одноразовый (после первого срабатывания по КЗ уже не взведется).
ailcat
сообщение 9.4.2014, 14:56
Инженегр
Из: МО
Пользователь №: 79648
имеется ли защита в обоих полюсах дифа или только в одном - легко определить по подписям клемм:
-(L)-----(N)- ...... защита только в полюсе L.
(L/N)--(N/L) ...... защита есть в обоих полюсах.
Всё гениальное - просто!
А по поводу надписей и картинок на галимой китайчатине - выше уж было хорошо сказано "на сарае слово из трех букв написано, а внутри - дрова!"
UPD:
впрочем, на упомянутом топикстартером АВДТ-63 дюже громоздкая катушка максимальнотокового расцепителя нарисована таки только в фазном проводе L. А нарисованный в обоих проводах биметаллический расцепиетль конструктивно не намного сложнее хитрогнутой жесткой шинки (разве что чуть дороже материал да нужно от расцепителя автомата сделать пластиковые "усики" до них) и, действительно, вполне может быть заделан в оба провода (при отдельных вариантах компоновки аппарата может оказаться настолько технологичнее при производстве, что почти не приведет к увеличению цены на готовое изделие)...
Сообщение отредактировал ailcat - 9.4.2014, 15:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 5:43
