> Рециркуляция, Рециркуляция ПВ
Ostic
сообщение 31.3.2014, 7:59
Пользователь №: 228704
Здравствуйте.
Я наладчик и неоднократно налаживал установки вентиляции, но в вопросы технологической части особо не вникал: есть готовый проект, технолгическую часть делает другая контроа, а мы только налаживаем автоматику. В новом проекте столкнулся вот с чем: раньше завслонки, если установка с рециркуляцией, были "аналоговые" и работали по принципу " на сколько процентов рециркуляционная заслонка открылась на столько же приточная и вытяжная заслонки прикрылись" и мне объяснили уже давно, что это так и все. Я на эту тему и не замудрлся. А в новом проекте приточная и вытяжная заслонки "цифровые"(те два положения открыто или закрыто), а рециркуляционная "аналоговая".
А как правильно?
daddym
сообщение 31.3.2014, 16:04
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Скорее всего, вход и выход вообще нерегулируются а закрываются только при остановке.
Ostic
сообщение 31.3.2014, 17:14
не понял ) нет, там есть заслонки, но только с двумя состояниями - открыто и закрыто.
я так понимал, что если мы рециркуляционную заслонку открываем, то приточную и вытяжную надо прикрыть.
как этот вопрос решаетсяя? по идее то в вытяжном канале определенное давление есть и в приточном есть и если приоткрыть рециркуляционную заслонку, то вроде как и норма...
Ostic
сообщение 5.4.2014, 18:20
Дайте ссылку на нормативку где описывается или можно название документа без ссылки
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 5.4.2014, 18:41
Встречаются оба варианта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2026, 0:09
