> Две котельные, объединение
Gala
сообщение 31.3.2014, 11:34
Пользователь №: 4084
Коллеги нужна помощь
объект: предприятие, строения - офисные здания, склады; теплоснабжение объектов осуществляет - автономная газовая котельная мощностью 2,3 Гкал/ч, с параметрами 95-70 С, с погодозависимой автоматикой.
в процессе эксплуатации предприятия на территории появляются дополнительные строения в виде - офисных зданий и параллельно появляется еще одна новая газовая котельная мощностью 1,2 Гкал/ч, с параметрами 95-70 С, с погодозависимой автоматикой.
Сейчас стоит задача, чтобы эти две котельные "запараллелить". В моем понимании нужно делать ЦТП, где и произойдет слияние двух котельных, ставить погодозависимую автоматику, клапан регулирующий и т.д и т.п.. С суммарной нагрузкой 3,5 Гкал/ч, клапан регулирующий получатся Ду 150 (например рассматриваю VF3 Danfoss), и насосы NB 125. Вообщем на выходе дорого очень.
Может кто подскажет как можно упростить данную задачу.
Если нужно могу выложить ген.план
Ответов (1 - 15)
сообщение 31.3.2014, 11:44
Проще использовать или параллельное соединение, или кольцевую систему без ЦТП с ИТП у каждого потребителя. Регулирование температуры в котельных и ИТП
Сообщение отредактировал jota - 31.3.2014, 11:45
Gala
сообщение 31.3.2014, 11:55
кольцевую - т.е. одну из котельных посадить на обратку - вы это имеете в виду?
схемку примитивную покажите пожалуйста
сообщение 31.3.2014, 12:08
наберите в гугле: Кольцевые системы теплоснабжения
A.R.
сообщение 31.3.2014, 12:32
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Параллельная работа нескольких источников на одну тепловую сеть.
Источники тупо включаются в одну сеть по обычной схеме.
Одно "но". Регулятор подпитки работает только на одном из источников.
Ну и гидравлику параллельной работы хорошо бы посчитать. Но без специализированной программы тут не обойтись.
сообщение 31.3.2014, 12:35
Посмотрите здесь.....
A.R.
сообщение 31.3.2014, 14:47
Из: Рига
Кажется мне, что автора больше интересует это:
Прикрепленный файл  2_istochnika_1.jpg ( 846,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 135
Прикрепленный файл  2_istochnika_2.jpg ( 834,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
сообщение 31.3.2014, 15:32
Да, это обычная 2-трубная сеть, закольцованная.
Laars - однотрубная. В этом разница.
Gala
сообщение 1.4.2014, 10:52
как то запуталась я еще больше.
накидала план-схему по месту расположения котельных и потребителей
Прикрепленный файл  ____________________.dwg ( 36,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
A.R.
сообщение 1.4.2014, 11:28
Из: Рига
Ну нету у меня Автокада.
Потому что не нужен.
Лыткин
сообщение 1.4.2014, 11:50
Пользователь №: 206008
Либо регулируйте т-ру на источнике, либо ИТП у каждого потребителя.
Gala
сообщение 1.4.2014, 12:00
ИТП у каждого потребителя свой.
Нагрузки у котельных разные, соответственно расходы разные, и параметры по давлению отличаются
новая котельная - перепад по давлению 2,8-1,8 бар
существующая котельная - перепад по давлению 2,0-1,2 бар.
вообщем все больше склоняюсь к устройству цтп на слиянии двух котельных, установке перепада регулятора давления на новой котельной.
Прикрепленный файл  ____________________.pdf ( 19,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
Ernestas
сообщение 1.4.2014, 12:31
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
По моему, ЦТП здесь не нужен никаким боком. Какое оборудование вы собираетесь там установить?
Если на новой котельной стоят насосы по мощнее, то лучше частотник на насос чем регулятор перепада давления.
Логично подключить так
Сообщение отредактировал Ernestas - 1.4.2014, 12:41
Леха 83
сообщение 1.4.2014, 12:44
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137
Если новой котельной ещё нет, то может её и не надо? Расширить существующую будет на 3,5ГКал/час, а может и меньше и все пустить по одной сети которой у Вас хватает.
Машинист
сообщение 1.4.2014, 12:53
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Как минимум, стоит попытаться обойтись общей автоматикой, если графики одинаковые, а возможности для установки котлов в одном месте нет.
Но для этого уже надо лезть в схему самих котельных.
Впрочем, и тупо воткнуть в параллель ничто не мешает - любой кулинар сделал бы это не задумываясь и в 99% случаев достиг успеха.
A.R.
сообщение 1.4.2014, 13:07
Из: Рига
Никакой ЦТП Вам не нужен.
Ernestas выложил самую разумную схему.
Одну из котельных целесообразно использовать как пиковую и включать только при полной загрузке основной. Перераспределение нагрузок между параллельно работающими котельными производится изменением перепадов на их выводах.
В общем виде это выглядит так:
Прикрепленный файл  Dva_istochnika_1.JPG ( 37,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99
Прикрепленный файл  Dva_istochnika_2.JPG ( 44,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
Прикрепленный файл  Dva_istochnika_3.JPG ( 41,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 1:19
