> смета на заводские испытания, срочно требуется образец сметы
ира111
сообщение 1.4.2014, 10:35
Пользователь №: 228904
Здравствуйте! Выдали задание составить смету на прохождение заводских испытаний и составить смету на устранение замечаний после этих испытаний. Объект автоматизация технологических процессов насосной станции. Помогите с образцом,по какому шаблону оценивать,прошу совета,раньше не сталкивалась с этим.
DiJo
сообщение 1.4.2014, 11:42
Пользователь №: 15518
А какие испытания-то проводились?
И какие замечания предъявлены?
ира111
сообщение 1.4.2014, 12:07
Испытания еще не проводились,должны прислать программу проведения,чтобы не затягивать со временем прошу аналог сметы,по испытаниям...
DiJo
сообщение 1.4.2014, 12:21
Тогда - какие испытания должны будут проводиться???
Технологические, автоматики, электрические, индивидуальные или комплексные?
Ценники на них - разные!!!
ира111
сообщение 1.4.2014, 12:22
И ещё такой вопрос,как оценивается работа по устранению замечаний?применяются какие либо коэффиенты
ира111
сообщение 1.4.2014, 16:36
Виды испытаний
Проверка комплектности документации ........................................................................... 22
6.2 Проверка комплектности оборудования ............................................................................ 22
6.3 Проверка комплектности ЗИП ................................................................................
............ 23
6.4 Проверка маркировки ................................................................................
.......................... 23
6.5 Проверка технических характеристик шкафов АСУ ПТ ................................................. 23
6.6 Проверка электрической безопасности, класс поражения электрическим током ......... 26
6.7 Проверка сечения проводов, предназначенных для внутреннего монтажа ................... 26
6.8 Проверка толщины стенок лотков для укладки кабелей .................................................. 26
6.9 Проверка электрического зазора между клеммами (зажимами) для подключения
искробезопасных и неискробезопасных цепей ............................................................................. 27
6.10 Проверка электрического зазора между неизолированными частями внешних
проводников ................................................................................
...................................................... 28
6.11 Проверка электрического сопротивления изоляции......................................................... 28
6.12 Проверка электрической прочности изоляции .................................................................. 29
6.13 Проверка сопротивления между зажимом заземления и корпусом ................................ 30
6.14 Проверка обеспечения бесперебойного электроснабжения ............................................ 31
6.15 Проверка прохождения входных дискретных сигналов и функции отображения
параметров .....
6.16 Проверка прохождения выходных дискретных сигналов и функции отображения
параметров ................................................................................
........................................................ 32
6.17 Проверка прохождения входных аналоговых сигналов и функции отображения
........................................................ 33
6.18 Функциональная проверка комбинированных (пожарных) каналов .............................. 34
6.19 Комплексная проверка ПО ВУ и СУ: функции отображения, контроля, управления и
защиты ................................................................................
............................................................... 36
6.20 Проверка требований к электропитанию ........................................................................... 41
6.21 Проверка выполнения гальванической развязки каналов ................................................ 41
6.22 Проверка требований к интерфейсам связи ...................................................................... 41
6.23 Проверка требований к АРМ ................................................................................
.............. 42
6.24 Проверка временных характеристик ................................................................................
.. 42
6.25 Проверка наличия унифицированных измерительных каналов ...................................... 43
6.26 Проверка уровней сигналов цепей управления и сигнализации ..................................... 43
6.27 Проверка степени защиты, обеспечиваемой оболочкой .................................................. 44
6.28 Проверка требований к ПТ.БРУ ................................................................................
......... 44
6.29 Проверка требований к экранным формам ........................................................................ 46
6.30 Проверка возможности маскирования и имитации параметров ...................................... 47
6.31 Проверка регламентированного (по паролям) доступа к интерфейсу оператора .......... 48
6.32 Проверка взаимодействия со смежными системами ........................................................ 49
6.33 Проверка функции самодиагностики ................................................................................
. 49
DiJo
сообщение 2.4.2014, 10:15
ира111, а Вы кто? Кем работаете? Со сметами раньше работали? Или с наладкой (проверкой, испытаниями) знакомы? Или Вас "просто попросили" составить смету?
Если хоть с чем-то из упомянутого сталкивались, то ФЕРп 81-05-01-2001 и ФЕРп 81-05-02-2001 Вам в помощь.
Ну а "образец" (по ФЕРп 81-05-01-2001) - примерно такой (это не на "заводские испытания", а на ПНР, но испытания практически те-же):
Прикрепленный файл  _____________.xls ( 51,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
По ФЕРп 81-05-02-2001 (то, что у Вас с п.6.15) - "образца" сейчас под рукой нет.
По "замечаниям" - повторная наладка (К=0,5) по тем пунктам, которых будут касаться замечания.
ира111
сообщение 4.4.2014, 16:29
Спасибо DiJo smile.gif ,я только начинаю познавать азы в сметном деле,и конечно куча вопросов возникает
nikola22
сообщение 8.1.2015, 16:59
Пользователь №: 255802
Спасибо помогли
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 11:57
