2 страниц V  < 1 2
> Насосы сетевые для системы отопления. Консольно-моноблочные или "инлайн"
tiptop
сообщение 3.4.2014, 14:50
Цитата(ZikFromTmb @ 3.4.2014, 12:37) *
На одной ставлю в качестве сетевого консольно-моноблочный, а на другой "ин-лайн" одного производителя
Если есть выбор, то, наверное, лучше взять не на 3000 об/мин, а на 1500 - тише работают, износ меньше...
ssn
сообщение 3.4.2014, 17:01
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
Цитата(Лыткин @ 3.4.2014, 13:20) *
На консольных насосах всасывающий патрубок большего диаметра, чем на напоре. На "он-лайн" одинаковые, но диаметры подводящих труб тоже должны быть разные, т.к. скорость воды на всасе 0,5-1 м/с, а на напоре до 2 м/с.
скорость воды в системе не особо зависит от того нагнетательный это патрубок или всасывающий...
скорость выбирается (вернее назначается диаметром труб) и по ней подбирается насос. все. от скорости просто зависит сопротивление.
что для типа К что для ин-лайн насоса трубопроводная трасса идёт одного диаметра.
просто при подходе к К насосу получаются переходы до и после насоса типа разные, а на ин-лайн оба перехода одинаковые.
никакой разницы нет. всасывающий патрубок насосов уже заужен до минимума (который определили производители), и редко когда получается, что диаметр трасс совпадает с диаметром насоса (даже на мелких насосах Ду 20-Ду32)
Karrimdra
сообщение 4.4.2014, 1:02
Отдыхающий
Пользователь №: 125392
Цитата(KYV86 @ 3.4.2014, 11:41) *
Karrimdra. Динамический - Вы имеете ввиду центробежный? Вихревые насосы в циркуляции не применяют.
Не не имел ввиду их.
Цитирую википедию, ну ту откуда я взял умные слова
Динамические насосы подразделяются на:
Лопастные насосы, рабочим органом у которых служит лопастное колесо или мелкозаходный шнек . В них входят:
Центробежные
Центробежно-шнековый
Полуосевые (диагональные, турбинные) насосы, рабочим органом которых служит полуосевое (диагональное, турбинное) лопастное колесо.
Радиальные насосы
Тараны (гидротараны)
Струйные насосы
Вихревые насосы — отдельный тип лопастных насосов, в которых преобразование механической энергии в потенциальную энергию потока (напор) происходит за счёт вихреобразования в рабочем канале насоса.
Поскольку тип насоса ТС не приводил я использовал метод догадки, под определением динамического насоса использовал все вышеуказанные типы акромя вихревого, который там выделяется в отдельный подтип. И если честно то Центробежный тоже не включал. А тот первый который я обозвал вихревым я подразумевал вихревой или центробежный.
Простите меня за неточности в передаче мыслей, образование не профильное не насосное. Потому и ссылаюсь на что не попадя, чтобы постараться донести мысль в терминах близких к вам, но пока не попадаю)
Всем спасибо за ответы! Две котельные проектирую одновременно похожие. На одной ставлю в качестве сетевого консольно-моноблочный, а на другой "ин-лайн" одного производителя. Если кому будет интересно могу в будущем поделиться опытом эксплуатации! smile.gif
Конечно интересно) а нафига мы здесь все тусэ устраиваем)
Цитата(Татьяна Удальцова @ 3.4.2014, 13:40) *
Оба-на! Сделано открытие - закон сохранения массы не действует в каких-то насосах? И откуда берется дополнительная вода, которой стало "больше"?
Я первый обнаружил открытие и подвел под него теоретическую часть, перпетум мобиле уже заочно запатентован.
tiptop
сообщение 4.4.2014, 5:32
Сообщение #34
Ну, писАли уже:
Цитата(Машинист @ 3.4.2014, 13:46) *
Всё дело в волшебных пузырьках! rolleyes.gif ©
Возможно, Лыткин имел в виду не массовый расход воды, а объёмный...
Цитата(Лыткин @ 2.4.2014, 16:13) *
выбрасывается воды больше, чем успевает поступать в насос
Цитата(KARTS @ 3.4.2014, 10:14) *
Подпитка там с расширительного бака, установленного на крыше, соединённого с атмосферой
Может быть, рабочее колесо разрушалось из-за кислорода?
KARTS
сообщение 4.4.2014, 7:51
Сообщение #35
Пользователь №: 215400
Хотел же сфотать, жаль не успел.
KYV86
сообщение 4.4.2014, 9:58
Сообщение #36
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
Кавитационный износ рабочего колеса (да и корпуса) определяется по наличию раковин, пустот и других видимых разрушений металла детали. При этом характер разрушений будет примерно одинаков на лопатках и на корпусе насоса в зоне высокого давления и в зоне перетока жидкости от напора до всаса. Сильно страдают уплотнительные кольца на насосах серии Д. Иногда за год износ составляет до 30% поверхности. Если износ лопаток и стенок рабочего колеса равномерный, без раковин (иногда с блеском металла), то это скорее всего наличие механических примесей в воде (песок и т.п.).
Karrimdra
сообщение 5.4.2014, 11:44
Сообщение #37
Отдыхающий
Цитата(Karrimdra @ 2.4.2014, 23:08) *
Оказывается кавитация возникает в результате нарушения физическиех законов между одинаковыми фланцами насосов, а именно необъяснимым появлением вещества (воды) в насосе.
А может это и не нарушение никакое, просто насосы с одинаковыми (по фланцам) патрубками приближают нас таким образом ещё на один шажок ближе к тайне зарождения вселенной, может кто то ... (год) создал нас и все что нас окружает именно при помощи насоса с одинаковыми по фланцам патрубками? newconfus.gif
PS Лыткин, жжёш, дал поржать, так держать. Сам то вникал в то что написал?
Цитата(tiptop @ 4.4.2014, 6:32) *
Ну, писАли уже:
Я первый писал) патент мой.
Лыткин
сообщение 7.4.2014, 8:41
Сообщение #38
Пользователь №: 206008
Ну, писАли уже:
Вообще-то все насосы это объёмные машины, они перкачивают по объёму без взвешивания и без определения плотности.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 3:44
