> Оптимальное управление Rgb светодиодами
asakharov
сообщение 1.4.2014, 16:46
Пользователь №: 137884
Есть проект, в котором надо управлять примерно 15 светодиодными лентами. Каждой лентой надо управлять индивидуально, задавая ей цвет и яркость свечения.
Управление через KNX.
Представляются 2 возможных сценария:
- для каждой ленты использовать свой собственный контроллер типа Zennio Lumento X3
- все ленты посадить на многоканальный DMX контроллер (или несколько таких контроллеров), а ими управлять через шлюз DMX-KNX.
Какие уважаемое собрание видит плюсы и минусы каждого из решений?
Aurelius Marcus
сообщение 1.4.2014, 18:33
Пользователь №: 354
....у меня плюсы/минусы меркнут перед вопросом интерфейса...15групп*3 цвета = 15 3 клавишных выключателя? По клавише на цвет? и Ещё одну на белый? На визио видел только у гиры, и то..в новой 4.2 версии эксперта.. Удобоваримого настенного кнх панели не видел...
1. Зенио неплохой вариант. Простой. Без заморочек дмх-сных. Возможно бюджетней, а может и нет, смотря какой щлюз кнх/дмх брать. Элка на порядок дороже аркуса.
2. Если имеется желание научиться ДМХ (так, на всякий случай, мало ли в следующем проекте ВЕСЬ свет (как у меня.. упс..) на ДМХ)) - это бооольшой плюс. С родных (дмх) панелек/пультов рулится на ура, а вот прикрутить к кнх - это задача.
С уважением -
Бабий Сергей
Сообщение отредактировал Aurelius Marcus - 1.4.2014, 18:40
asakharov
сообщение 1.4.2014, 23:11
Интерфейс в управление светом - он либо с клавиш KNX панелей, на который световые сцены повешены, либо с iPad/iPhone через систему Savant, котрая с KNX через KNX-IP шлюз взаимодействует.
Так что можно считать, что задача интерфейса с пользователем так или иначе решена.
А вот вопрос - какой из способов управления RGB лентами выбрать, он остался.
AlexUnder
сообщение 3.4.2014, 10:33
Пользователь №: 170376
Я бы на Lumento сделал, функциональность у них пошире будет чем у Elko DMX (всякие переливы, последовательности, сцены и т.п.), к тому же сразу все в одной шине, Arcus DMX без фидбэков вообще не интересно. Если у клиента хватает денег на оплату люмент, то вы еще и подзаработаете на железках. Ну и усилителей китайских к лентам сейчас на рынке полно.
asakharov
сообщение 3.4.2014, 10:42
Я тоже выбрал Lumento. В основном из-за того, что уж очень не хотелось еще одну систему (DMX) в проект включать.
Спасибо за ответ!
Gemindi
сообщение 15.7.2014, 20:14
Пользователь №: 211839
Попробуйте использовать контролеры Evika LED3 или LED4. Управлять можно через Irridium например, если планируется визуализация. Плюсы, удобная реализация сцен, нагрузочная способность контролера 5А на канал. С настройкой DMX не нужно будет долго возится, создавая патерны.
asakharov
сообщение 15.7.2014, 21:14
Уже на Lumento X3/X4 сделано.
А Иридиум - боже упаси!
У нас поверх KNX системы Savant работает, в обе стороны (KNX - Savant) данные ходят, и с визуализацией все хорошо (TrueImage).
Д.Митрий
сообщение 17.7.2014, 19:19
Пользователь №: 100455
Расскажите как сделали - на каждые 5 метров поставили по LUMENTO или один драйвер + RGB усилители?
Мы заложили в проект ленты на SMD5050 светодиодах, у них идёт 72 Вт на 5 метров. Всего 50 метров на комнату)
А у люменто выходы по 2,5А на канал, т.е. 60 Вт при 24В питающем напряжении, уже получается даже катушку на один драйвер не повесишь.
Сейчас будем тестить вот эти усилители:
http://www.euchips.com/category/power-amplifier-serier.html
Сообщение отредактировал Д.Митрий - 17.7.2014, 19:27
asakharov
сообщение 17.7.2014, 19:52
Без проблем 5м лента на контроллер вешается и ничего вроде бы не чихает.
Что же до расчетов, то для 24вольтовых светодиодов при 2.5А на канал мы получаем при четырех каналах 240W.
При наших лентах 23W на метр, это больше 10м ленты.
У нас в одной зоне более длинных лент нету.
А что-то мешает поставить токовый усилитель после Lumento?
Сообщение отредактировал asakharov - 17.7.2014, 19:53
Д.Митрий
сообщение 18.7.2014, 17:56
Мы их и ставим, китайские sad.gif, хотел узнать у коллег кто какие пользует smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 9:31
