> Битумохранилище, Расстояние между битумохранилищем и газопроводом
Илюха
сообщение 2.4.2014, 1:42
Из: Московская область
Пользователь №: 37188
Какое расстояние необходимо выдержать от битумохранилища до полиэтиленового газопровода среднего давления? Достаточно ли 4м как до фундамента здания? Битумохранилище представляет собой резервуар ниже уровня земли, предположительно из бетона, расположен на территории асфальтобетонного завода. Смущает п.8 в приложении В СП62.13330.2011.
Ответов (1 - 8)
Эксплуататор газ...
сообщение 2.4.2014, 7:05
Пользователь №: 224907
Илья, эта тема уже подымалась на форуме, покопайся, 10м охраной зоны ни кто не отменял!) а в случае если г-д подземный и ПЭ, то обязательно защита его в виде футляра(сталь, не менее 2х ДУ г-да+кип на СН !!! ), по 10м от каждого края емкости вдоль идущего г-да... удачи) а сп, который ты привел, насколько позволяет мне память , там про хранилища ЛВЖ вдоль прохождения г-дов, ни словечка нет... покопай "ОХРАННЫЕ ЗОНЫ" !!!
Прикрепленный файл  _________24_.jpg ( 293,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Дружок
сообщение 2.4.2014, 8:23
Пользователь №: 139027
Всё зависит от того, если угроза разива битума при неплотности хранилища. Полиэтилен к битуму нестоек.
Можно воспользоваться Приложением В строка 8 СП 62-13330-2011, тогда это будет 20 м
Илюха
сообщение 2.4.2014, 8:52
Значит придется прокладывать сталь, если стесненные условия?
Если полиэтилен нестоек к битуму, то почему же тогда в СП 42-101-2003 п.4.53 написано, что для уплотнения футляра можно применять битум и не слова, что нельзя применять битум для полиэтиленовых труб?
Дружок
сообщение 2.4.2014, 10:16
Битум содержит ароматические углеводороды. Транспортировать его по полиэтиленовым трубам запрещено. В данном случае речь идет не о транспортировке, а о соприкосновении битума и полиэтиленовой трубы. Когда разрабатывалось СП 42-101-2003, то на это просто не обратили внимание. Но, в современных техничеих решениях по заделке футляров с применением полиэтиленовых труб битум не применяется.
Илюха
сообщение 2.4.2014, 10:53
Вот еще нашел СП 42-101-2003 Приложение "В" примечание 4:
"При прокладке полиэтиленовых газопроводов вдоль трубопроводов, складов, резервуаров и т.д., содержащих агрессивные по отношению к полиэтилену вещества (среды), расстояния от них принимаются не менее 20м."
Где то прописано что битум агрессивен к пэ?
Дружок
сообщение 2.4.2014, 19:15
Посмотрите из чего состоит битум, какой процент в нем ароматических углеводородов.
Илюха
сообщение 2.4.2014, 20:59
Вот здесь есть состав битума, но нет ни слова про ароматические углеводороды:
http://www.abzlint.ru/articles/bitum.shtml
Сообщение отредактировал Илюха - 2.4.2014, 21:00
sva73
сообщение 30.5.2014, 11:14
Пользователь №: 234959
Системы разогрева, храненеия перекачки битума кому-нить требуются? АСУТП шабашкой по битумохранилищам, битумоперевалочным пунктам и.т.д. Если что пишите 20old@rambler.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 9:09
