> Поквартирное отопление., Размещение котлов при поквартирном отоплении
tedom
сообщение 2.4.2014, 15:52
Пользователь №: 15120
Коллеги, а случалось кому проектировать поквартирное отопление в многоэтажном многоподъездном доме?
Правильно ли я понимаю, что основной документ - это архаичный СП 41-108-2004 "Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе"? Может есть уже что-то посовременней?
Например в этом СП написано следующее "Планировку квартир следует предусматривать с учетом размещения кухонь или теплогенераторных, позволяющего производить ввод инженерных коммуникаций (водопровод, газопровод, канализация) в квартиры со стороны лестничной площадки".
При этом п.7.8 СНиП 42-01 гласит, что запрещено прокладывать газопровод через лестничные клетки. Как быть?
Может, есть у кого реализованные примеры, поделитесь парой чертежей, пожалуйста.
fiat135
сообщение 2.4.2014, 16:28
Пользователь №: 41708
п.6.5 СП 60.13330.2012 новее будет... ну это что касается размещения самих котлов...
ну а по газопроводу СП 62.13330.2011 п. 5.1.6. Следует предусматривать вводы газопроводов в здания непосредственно в помещение, в котором установлено газоиспользующее оборудование, или в смежное с ним помещение, соединенное открытым проемом. Так что транзит через подъезды это вчерашний день...Сейчас ввод сразу в кухню первого этажа и стояк через перекрытия и так на каждый подъезд...т.е подземный распределительный газопровод кольцом вокруг дома и цокольные ввода (выходы на фасад) к каждой кухне на первых этажах.
Леха 83
сообщение 3.4.2014, 5:40
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137
Со стороны лестничной площадки не значит что сети в ней должны быть размещены. Газ с улицы со стороны лестничной площадки в помещение кухни или теплогенераторной вот что подразумевается.
С газом ничего сложного вот как будешь отводить продукты сгорания от котлов и подводить к ним воздух?
СП 41-108-2004 более всех к данному случаю подходит, но применять его надо с уточнением всех параметров с нормами утвержденными регламентом.
s.enns
сообщение 3.4.2014, 6:57
Пользователь №: 227655
Вот эту тему почитайте, может пригодится
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=94349
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 11:42
