> Горелка с кислородным регулированием, проблема с настройкой
lentyai
сообщение 3.4.2014, 0:09
Пользователь №: 16652
Настраиваем кислородное регулирование на горелке Oilon GP-400 M-1 с менеджером Siemens LMV-52 (БУИ AZL5..). Возникли сложности на этапе "нормирования" кислорода по точкам - см. скрин:
http://clip2net.com/s/790uCe
Минимальный кислород для всех точек ввели 2,0%. Затем заходим в точку 2, кислород устанавливается ~3,8%, подтверждаем, вводим норм.знач. 2,6 %. Затем ждем, кислород падает до 2,6%, нажимаем ESC - это этап 4 по инструкции - но диалоговое окно сохранить или отменить точку не появляется. Вместо этого появляется изначальное окно точки 2 где все параметры опять ХХХХ, т.е. ничего не можем сохранить.
Может кто подскажет, кто делал кислородное регулирование, в чем может быть проблема? Еще не понятно сколько надо ждать после того как ввели норм.знач.? Текущее должно с ним сравняться или надо еще давать какую-то выдержку?
Ответов (1 - 8)
Лыткин
сообщение 3.4.2014, 7:35
Пользователь №: 206008
Содержание О2, в уходящих газах, с уменьшением нагрузки УВЕЛИЧИВАЕТСЯ (с 3,2% до 5-7%). Уменьшение О2 на малых нагрузках приведёт к появлению "недожёга".
tiptop
сообщение 3.4.2014, 15:05
Но, вопрос-то не в этом...
Const82
сообщение 3.4.2014, 15:23
Пользователь №: 4724
У меня даже на Е1/9 и универсалах кислород растет с уменьшением нагрузки.
Лыткин
сообщение 7.4.2014, 8:32
Читайте "Теорию горения", она для любых горелок подходит.
tiptop
сообщение 7.4.2014, 10:06
Есть довольно-таки известные горелки, в которых при "уменьшении нагрузки" выполняется компенсация по скорости истечения воздуха.
В случае с газоплотным котлом это должно давать возможность поддерживать постоянную величину концентрации кислорода в уходящих газах. Никаких "недожёгов"! smile.gif
Alexandrr : "голова двигается от сервопривода"
Лыткин
сообщение 7.4.2014, 12:57
Компенсация скорости истечения воздуха, при уменьшении нагрузки, возможна только при уменьшении геометрических размеров воздуховода. А как же при этом быть с газом, тоже менять геометрию? Способ есть меняющееся направление выхода газа из газовыпускных отверстий, но это отдельная тема.
lentyai
сообщение 7.4.2014, 15:28
River11
сообщение 9.4.2014, 22:09
Из: Краснодар
Пользователь №: 144647
Интересная проблема , раньше не сталкивался. В настройках БУи масса настроек возможно галочку где то пропустили , датчик кислорода видит , даёт с ним работать, но настройки не принимает. ИМХО что то простое в доп настройках, внимательно мануал пошерстить нужно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2026, 11:50
