> Расположение наружных блоков кондиционеров, нормы по расположение (сколько метров от жилого дома)
GoingCrazy
сообщение 3.4.2014, 9:35
Пользователь №: 191679
Здравствуйте, дорогие друзья.
Прошу помочь советом. Ситуация следующая, Есть объект - пристройка к первому этажу жилого дома. Окна жилого дома выходят на кровлю пристройки. Необходимо расположить наружные блоки сплит и мульти-сплит систем на данной кровле. Женщина из эксплуатационной компании против такого решения.Ссылается на то что жильцы будут против и так далее.
Подскажите, есть ли что-то подобное в нормах? На каком расстоянии от жилого дома можно располагать наружные блоки?
SSA
сообщение 3.4.2014, 10:23
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Норма только одна - допустимый уровень шума у окон жителей по СанПИН.
Ernestas
сообщение 3.4.2014, 10:46
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Правильно. )
Когда найдете "допустимый уровень шума" и звуковую мощность источника, поможем рассчитать минимальное расстояние до окон.
GoingCrazy
сообщение 3.4.2014, 11:52
располагаются 4 блока - 2 по 56 дБ(А) и 45 дБ(А) + 47 дБ(А)
GoingCrazy
сообщение 3.4.2014, 14:42
расстояние от жилого дома в районе 10 м
Ernestas
сообщение 3.4.2014, 15:23
Из: Klaipeda
Это звуковая мощность или уровень шума на каком-то расстоянии?
Кокой шума у окон жителей по СанПИН в ночное время?
Ernestas
сообщение 3.4.2014, 21:17
Из: Klaipeda
суммарное звуковая мощность источника будет 59,4дБА
при расположении на плоской кровле (звук может распространятся во все стороны коэфф=2) звуковое давление или уровень шума на расстоянии 10м будет 31,4дБА
Установите простой щит рядом с наружными блоками, между ними и окнами и жители ничего не услышат даже приоткрытых окнах.
GoingCrazy
сообщение 4.4.2014, 8:42
Большое спасибо! 31,4 дБА вроде допустимо и без каких-либо мероприятий?
Можно узнать где можно посмотреть как самому выполнять данный расчет?
Ernestas
сообщение 4.4.2014, 10:17
Из: Klaipeda
Это зависит от того нужен вам лишь результат или оформление расчета.
Для результата поищите Эксель файлик, здесь на форуме был.
А теория на два клика ищется на интернет просторах
вот здесь полнее
Сообщение отредактировал Ernestas - 4.4.2014, 10:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 19:25
