> Замечание Экспертизы, Экспертиза требует убрать канализационные насосы под жильем
garik418
сообщение 3.4.2014, 15:25
Пользователь №: 48156
Добрый день коллеги прошу помочь. Проект ВК Жилой дом со встроенными помещениями в подвале, экспертиза требует убрать канализационный насос, а попасть в наружную сеть не представляется возможным... что делать
ежик_с_окраины
сообщение 3.4.2014, 15:41
Пользователь №: 175100
на наружных сетях насос поставить... А какому пункту снипа противоречит установка насосов? покажите без насосов, если эксперт по проекту НВК высоты не затребует, там же только принципиалка, то поставите насосы на рабочке...
nagger
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Почитать темы, где жильцы жалуются на шум из подвалов.
Young
сообщение 3.4.2014, 15:46
Из: Мск
Пользователь №: 8532
убрать из проекта "канализационный насос" и написать "бытовая установка перекачки стоков", чтобы эксперту глаз не резало )
ЗАнку
сообщение 3.4.2014, 15:50
Пользователь №: 76042
запрещена установка насосного оборудования под жилыми комнатами. СниП "Внутрянка". Если позволяют габариты - убирайте насас под лестницу или под коридоры
garik418
сообщение 3.4.2014, 15:59
пункт 12.4 СНиП 2.04.01-85, в замечаниях этот пункт указан, я правда сам думал может это касается только водопроводных, но почитал про шум и понял что нет, а по поводу наружных сетей, там как всегда, заказчик уже дом построил сети смонтировал как на душу легло , в проекте есть душевые в групповой, чтобы отвести воду делаю приямки ставлю дренажный насос потом петлю и врезаюсь в самотечку под потолком, а из остальных санузлов с помощью сололифтов.
да чето я сразу не понял , эксперт не тот пункт дал, но все равно п. 19,16 СНиП 2.04.01-85 говорит об этом
garik418
сообщение 3.4.2014, 18:12
люди аУ, есть еще мнение
batrysh
сообщение 3.4.2014, 20:00
Пользователь №: 61096
Вариантов не так уж и много:
Централизованно собрать и передать напорной линией в безнапорную сеть, либо посредством наружной КНС, либо посредством внутренней КНС типа Multilift (чтоб везде сололифты не устанавливать). В случае если нет подходящего помещения (типа под лестницей ) озадачить архитекторов - пусть делают комнату с плавающим полом и шумоизоляцией.
Если есть возможность поставить КНС на наружке - самый верный вариант (естественно дороже простых сололифтов)
А вот приямок в душевой тоже вариант, но я бы лучше всё таки постарался передавать через ёмкость, чтоб исключить "открытой" воды, всё же одно дело дренажный приямок который не постоянно функционирует и другое дело душевые которые буду работать постоянно.
garik418
сообщение 4.4.2014, 10:06
Спасибо за ответ, будем думать, и выбирать
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 16:49
