2 страниц V  < 1 2
> Формула эквивалентного диаметра воздуховода
alem
сообщение 16.6.2014, 13:05
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(Kult_Ra @ 16.6.2014, 12:24) *
Это точно. Обсуждать без мысли низзя!
Вы, как обычно, мощно задвинули - и непонятно.
В вентиляционных сетях существует только турбулентное, с разной степенью, течение - его неравномерность полностью определяется местными сопротивлениями - т.к. развитое турбулентное течение такое-же симметричное, как и ламинарное.
Т.е. все эти рассуждения о том, что по углам прямоугольное сечение не работает, я не знаю откуда они, но не из практики, и не из теории, т.к. переходный пристенный слой от скорости потока к нулю у стенки для развитого турбулентного потока составляет миллиметры, и никакого вклада в среднюю скорость не даёт (в вентиляционных сетях).
Такую картину, с неработающими углами, можно представить только гипотетически, типа в вертикальном канале большого сечения со слабым, 0,5-1 Па перепадом, как при естественной конвекции.
Kult_Ra
сообщение 16.6.2014, 15:35
Пользователь №: 6446
Александр! По сему вопросу Вы и Костя, действительно очень давно и чётко высказались здесь.
Одни уходят "из", другие приходят в нашу профессию. Потому и возникают эпизодически одинаковые путы - для одних это новое, а для других хорошо забытое старое. smile.gif
Согласен. С "механической" Вы постоянно "общаетесь" и потому Вы выпустили из внимания "аэрация и естественная вентиляция" - там рейнольдс бывает и 500.
Т.е. все эти рассуждения о том, что по углам прямоугольное сечение не работает, я не знаю откуда они, но не из практики, и не из теории, т.к. переходный пристроенный слой от скорости потока к нулю у стенки для развитого турбулентного потока составляет миллиметры, и никакого вклада в среднюю скорость не даёт (в вентиляционных сетях).
Да. Про углы вещают идеологи овальных воздуховодом - все равно, мол от углов пользы нет. И это правильно.
Все решает "скоростной напор" - чем он больше, тем "овал" площе и средняя скорость из меньшего разброса образуется. А так в углах воздух, да, движется, но движется хаотически и потому бесполезно. А наша задача его "трансПортировать" либо от чего-то, либо к кому-то. А он, зараза, по углам прячется, хорошего пинка ждёт.
Да. Важен и очень фактический скоростной напор.
Можно сделать стеклянный воздуховод с подкрашенным воздухом. А ещё проще самому туда залезть как водолазу да и лично самому понаблюдать за процессом тому, кто задаёт много вопросов, кто по своему толкует источники, кто везде выискивает "ошибки" и тем гордится. Что в расчётах, что в программах расчёта, что правительственных делах.
Kult_Ra
сообщение 4.7.2014, 21:48
Цитата(VasiliAK @ 4.4.2014, 19:09) *
А какой способ узаконен? На что можно ссылаться если менять заложенные в проекте прямоугольные на круглые, если высота потолка это позволяет? Чтобы остаться в рамках закона. То есть СНиПа
Вам нужно заменить прямоугольные на круглые. В рамках закона будет пересчитать систему уже с круглыми диаметрами. Можно даже вручную. Можно и на компьютере - программ тьма на любой каприз.
И Вам вообще при пересчёте не понадобится пресловутый "эквивалентный диаметр воздуховода". Таблиц для расчёта прямоугольных в "источниках" нет, а для круглых есть.
У Вас были бы трудности с Dэкв, если была замена на прямоугольные. Но кроме Dэкв в расчёте участвует барометрическое давление, шероховатость материала воздуховода, температура воздуха в воздуховоде, принятый изготовителем к производству сортамент.
Таблиц таких, само настаивающихся на проектный случай, с прямоугольными воздуховодами нет, да не все программы "маневрируют" с разными Dэкв, шероховатостями и температурами.
Обычно замену "прикидочно" произведут, не вдаваясь в теории с лямбда, Рейнольсом да с шероховатостями вместе вязкостью, а уж наладчики все грехи в натуре "отмолят".
Цитата(Kult_Ra @ 5.4.2014, 18:29) *
Давайте, ув. Иванов В.А., абстрактно рассмотрим случай, когда нет под рукой программы, а расчёт прямоугольных воздуховодов есть шанс сделать только по "таблицам или номограммам" как это всегда делалось до появления ЭВМ и персональных компьютеров.
[attachment=85529:VSV_TablRachcet.JPG]
Таблицам или номограммы были сделаны только для круглых стандартных сечений - вот, к примеру, фрагмент такой таблицы. Чтоб выполнить по ней насчёт прямоугольного или овального воздуховода надо иметь "для входа" диаметр. Значит придется вычислить Dэкв по одной из формул и принять скорость [ и динамический напор] из таблицы. Там она всего одна и принять её за"расчётную", она же как средняя, она по жс и по Dэкв.
Нашлись, ув. Иванов В.А., вне источников самодельные таблицы для прямоугольных из любого материала, и даже для овальных и пр. в любом диапазоне.
Прикрепленный файл  WozDyxVodSort_2.JPG ( 507,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
Прикрепленный файл  WozDyxVodSort_5.JPG ( 199,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
Прикрепленный файл  WozDyxVodSort_Kirpich.JPG ( 439,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
или так
прямоугольного сечения, металлические Прикрепленный файл  _____________________________________.html ( 35,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
прямоугольные не стандартные Прикрепленный файл  ________________________________.html ( 18,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
кирпичный прямоугольного сечения Прикрепленный файл  ____________________________.html ( 8,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
плоскоовальные комбинированные воздуховоды Прикрепленный файл  __________________________________________.html ( 68,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 5:34
