> Спринклерное пожаротушение
kaktuzz
сообщение 4.4.2014, 10:32
Пользователь №: 111306
Добрый день. Излазила форум, и техническую документацию и голова уже вспухла. Я никогда не сталкивалась с пожаротушением и потому возник вопрос
Имеется небольшой бутик отель с рестораном, несколькими офисами и 7 этажей апартаментов. Где можно посмотреть необходимо ли устанавливать спринклеры в каких либо зонах? Говорят что необходимо только в лифтовых холлах? Можно ли их подключать к объединенной хоз/пож?
batrysh
сообщение 4.4.2014, 12:41
Пользователь №: 61096
СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ Нормы и правила проектирования
см. таблицу А.1 и определяйте нужно или нет вам АУПТ.
К хоз питу не получится подключить, отдельная система со своими сигналами и регулирующими клапанами, и скорее всего с насосом повышения давления.
Kirillio
сообщение 4.4.2014, 21:40
Пользователь №: 137345
Цитата(kaktuzz @ 4.4.2014, 11:32) *
.....Можно ли их подключать к объединенной хоз/пож?
СП.5.13130.2013 п.5.7.7
Ostic
сообщение 5.4.2014, 19:27
Пользователь №: 228704
Ввода то в здание общие по- любому ) и для питья и для аупт. Причем насосы питьевые отключаются при пожаре при определенных условиях. Просто на пожарном трубопроводе нет приборов учета ) и поэтому, как правило, там клапан опечатывают соответствующие органы и после сработки надо приглашать органы снова и пломбировать. Где- то и без этого.
Если под нормы попадает, то защищается все кроме, а не только лифтовые холлы. Вот сигнализация пожарная может быть только в местах общего пользования и не присутствовать в аппартаментах.
Сообщение отредактировал Ostic - 5.4.2014, 19:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 22:14
