> Вопрос настройки контроллера Danfoss на прецизионном кондиционере Montair
Рамон
сообщение 4.4.2014, 13:53
Пользователь №: 142556
Всем здраствуйте!
У меня вопрос по настройке работы вентиляторов на контроллере Danfoss на прец. кондиционере Моntair XST 1015 U +UCM?
Проблема в следующем - вентиляторы включаются и сразу выходят на максимальную скорость, а потом отлючаются. Разьве недолжны они включаться и вращаться со скоростью, пропорциональной давлению? Есть описание работы и настройки контроллера (manuale MCX GB AC-E-IT CloseControl DKRCC PS RI0 C1 02 520H5463), но там все на английском, а с ним проблемы. Заранее спасибо за совет!
Сообщение отредактировал Рамон - 4.4.2014, 13:53
RusBuka
сообщение 4.4.2014, 14:08
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Без сервисного пароля 3 уровня, там делать нечего.
azamet
сообщение 4.4.2014, 15:30
Из: Astana
Пользователь №: 51821
Что-то непонятно про какие вентиляторы идет речь. Если про наружные и контроллер это по вашему пресостат данфосс, то он так и должен работать.
Рамон
сообщение 4.4.2014, 17:37
Ах да, совсем забыл, выносной конденсатор у кондиционера. Вот как раз на нем эти вентиляторы и стоят. А разьве не должны регулироватья обороты вентиляторов пропорционально давлению?
azamet
сообщение 4.4.2014, 18:02
Из: Astana
Должен, если речь идет о плавном регулировании. Но у вас "бюджетный вариант".
airwave
сообщение 5.4.2014, 7:58
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Это гавно невозможно настроить даже с сервисным паролем.
Реально есть датчик давления, регулятор, уставка и дифференциал. Но нет плавного поддержания давления. Хочу как нибудь выкинуть эту шляпу оттуда и установить Carel FSC.
Сообщение отредактировал airwave - 5.4.2014, 8:00
Рамон
сообщение 6.4.2014, 10:26
Если я Вас правильно понял, то обороты вентиляторов должны регулироваться пропорционально давлению, скажем с помощью частотника или какого-то еще регулятора оборотов, но в моем варианте его тупо нет, т.к. непредусмотрено в этой комплектации. По бланку заказа и технико-коммерческому предложению указан в комплекте регулятор оборотов ("XST 1015 U Montair/SA/UCM 501A+SD/СС/HT" - "СС" это он и есть). Как быть, как настроить этот долбаный шкаф?
Сообщение отредактировал Рамон - 6.4.2014, 10:26
airwave
сообщение 6.4.2014, 18:03
Из: Msk
Я вам сказал уже. Никак.
Нужно это говно заменить на Carel FSC
Сообщение отредактировал airwave - 6.4.2014, 18:04
airwave
сообщение 27.4.2014, 9:46
Из: Msk
Ха. Это Данфос камрад. Вчера была куча времени поковырять этот контроллер.
Все не просто. Под сервисным паролем нужно найти второе меню Condensation, там ищите параметр типа максимальное время работы вентилятора на максимальных оборотах при запуске. Так вот гребанные тупые макаронники установили непонятно зачем аж 8 секунд на каждом старт апе движков конденсатора. Ставьте 1 сек. и усе будет окэ.
Рамон
сообщение 27.4.2014, 14:14
Вот спасибо! clap.gif Так и сделаем
airwave
сообщение 28.4.2014, 10:51
Из: Msk
Отпишите потом что получилось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 21:04
