Бескомпенсаторная прокладка ТС |
5.4.2014, 14:36
Пользователь №: 194655
День добрый , подскажите пожалуйста по возможности упрощения проекта прилагаемого , в частности по тепловой камере необходима ли она при монтаже трубопроводов из ППУ? Длина теплотрассы 46 метров , а если проложить расстояние напрямую от котельной до ИТП получится примерно 30 метров- вожможна ли бескомпенсатрная прокладка с установкой сильфонного компенсатора например? Обьект коммерческий , пожелания заказчика упрощение)))
Сообщение отредактировал raddik1 - 5.4.2014, 14:52
6.4.2014, 13:11
Пользователь №: 9342
Зачем камера именно на угле поворота? Только для устройства сбросного колодца? Сброс воды, а так же любые ответвления лучше устраивать по возможности в местах наименьших тепловых перемещений, а углы поворота это как раз точки наибольших перемещений. Насчет ППУ или канальной прокладки: В нормах однозначно требуется устройство слива воды в самых низких точках сети и выпуск воздуха в самых высоких. Для устройства сброса при ППУ трубах потребуется установка тройниковых ответвлений, кранов со штоками выведенными под надземные коверы . ну и все тот же ж/б колодец с последующим отводом в ливневку или откачкой. Будет ли установка сильфонного компенсатора упрощение? Однако точно можно сказать что сильфонное устройство это технически сложное изделие, и вряд ли оно технически проще чем угол поворота.
Сообщение отредактировал Shiling - 6.4.2014, 13:15
6.4.2014, 13:45
Тут еще проще ответ по сокращению длины трассы. Хочет Зак от одной стенки до другой по "диагонали" пройти? Не вопрос(жаль не дадут воплотить)- так никакие направляющие опоры для сильфонников и сальниковых не помогут- срежет и получит системно не работающую трассу по причине неминуемого самоповреждения себя из за температурной деформации. Такое не объяснить, когда неохота понимать - такое лишь на своем примере изучается. А не воплотить- поскольку этап реализации пройдет все равно через согласующие инстанции- ростехнадзор, ТСО, кто нибудь да всбеленится от такой перетрассировки, если не тот кто за нормоконтроль подпись вынужден будет поставить, или ГИП( кто под УК будет ходить за такое проектирование).
6.4.2014, 13:46
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Пользователь №: 77457
Подскажите т.1 и т.2 это здания или тепловые камеры? В вашем варианте можно при определённых условиях обойтись без УТ 1. Сильфонный компенсатор это как раз таки не упрощенеи а усложнение. Самый простой вариант водовыпуск в т.1 или т.2. без УТ 1 (но опять же для этого надо иметь понимание есть ли рядом дренажный трубопровод, или заказчик хочет только водоприёмный колодец с последующей откачкой. . Трассировку рекомендую сохранить.
Да и температурный график скажите какой?
Сообщение отредактировал АБорисыч - 6.4.2014, 13:48
7.4.2014, 9:33
Пользователь №: 160445
Цитата(raddik1 @ 5.4.2014, 15:36)  а если проложить расстояние напрямую от котельной до ИТП получится примерно 30 метров- Если котельная только для этого объекта, лучше совместить приготовление воды в котельной и прокладывать от котельной уже вторичку, да труб больше но гемора с компенсацией меньше. Тем более можно использовать трубы из полиэтилена которые можно проложить по кратчайшему пути и для них не нужно соблюдать уклон. Единственное надо вводить трубы под прямым углом в здания (для любых типов трасс) - совсем наискосок не получится.
7.4.2014, 11:09
Цитата(АБорисыч @ 6.4.2014, 14:46)  Подскажите т.1 и т.2 это здания или тепловые камеры? В вашем варианте можно при определённых условиях обойтись без УТ 1. Сильфонный компенсатор это как раз таки не упрощенеи а усложнение. Самый простой вариант водовыпуск в т.1 или т.2. без УТ 1 (но опять же для этого надо иметь понимание есть ли рядом дренажный трубопровод, или заказчик хочет только водоприёмный колодец с последующей откачкой. . Трассировку рекомендую сохранить.
Да и температурный график скажите какой? т1и т2 это котельная и ИТП , котельная проектируется только для этого здания , температурный график 90/70 Цитата(Shiling @ 6.4.2014, 14:11)  Зачем камера именно на угле поворота? Только для устройства сбросного колодца? Сброс воды, а так же любые ответвления лучше устраивать по возможности в местах наименьших тепловых перемещений, а углы поворота это как раз точки наибольших перемещений. Насчет ППУ или канальной прокладки: В нормах однозначно требуется устройство слива воды в самых низких точках сети и выпуск воздуха в самых высоких. Для устройства сброса при ППУ трубах потребуется установка тройниковых ответвлений, кранов со штоками выведенными под надземные коверы . ну и все тот же ж/б колодец с последующим отводом в ливневку или откачкой. Будет ли установка сильфонного компенсатора упрощение? Однако точно можно сказать что сильфонное устройство это технически сложное изделие, и вряд ли оно технически проще чем угол поворота. компенсирующее устройство в данном конкретном случае позволит не только сократить длину теплотрассы но и не городить ТК , сбросной колодец смонтировать непосредственно о котельной вблизи.
7.4.2014, 11:12
А СПЭ или изопрофлекс не рассматривали? При таком температурном графике самое оно. По дренажу можно и дренаж котельной сбрасывать. По каналу ничего не могу сказать не знаю что у вас за территория. Можно монолит илисборный жб - скорей всего монолит при таком приближении к котельной. Вот вам и упрощение.
Но остаются вопросы 1. Какой диаметр закладываете? ( тут решается вопрос либо сталь в ппу либо спэ) так как больших диаметров нет у спэ. 2. Приготовление гвс где будет? в котельной или в здании?
7.4.2014, 11:17
Цитата(инж323 @ 6.4.2014, 14:45)  Тут еще проще ответ по сокращению длины трассы. Хочет Зак от одной стенки до другой по "диагонали" пройти? Не вопрос(жаль не дадут воплотить)- так никакие направляющие опоры для сильфонников и сальниковых не помогут- срежет и получит системно не работающую трассу по причине неминуемого самоповреждения себя из за температурной деформации. Такое не объяснить, когда неохота понимать - такое лишь на своем примере изучается. А не воплотить- поскольку этап реализации пройдет все равно через согласующие инстанции- ростехнадзор, ТСО, кто нибудь да всбеленится от такой перетрассировки, если не тот кто за нормоконтроль подпись вынужден будет поставить, или ГИП( кто под УК будет ходить за такое проектирование). 2 года назад воплощал подобное, с некоторыми отличиями, расстояние от котельной до здания по прямой 26 м , труба монтировалась 57 ППУ , вообще без каких либо конмпенсирующих устроств и неподвижных опор , полет нормальный. Цитата(АБорисыч @ 7.4.2014, 12:12)  А СПЭ или изопрофлекс не рассматривали? При таком температурном графике самое оно. По дренажу можно и дренаж котельной сбрасывать. По каналу ничего не могу сказать не знаю что у вас за территория. Можно монолит илисборный жб - скорей всего монолит при таком приближении к котельной. Вот вам и упрощение.
Но остаются вопросы 1. Какой диаметр закладываете? ( тут решается вопрос либо сталь в ппу либо спэ) так как больших диаметров нет у спэ. 2. Приготовление гвс где будет? в котельной или в здании? Диаметр 133 , приготовление воды непосредственно в ИТП послойником , изофлекс и другой предизолированный полимер нет вроде таких диаметров)
7.4.2014, 11:17
Цитата 2 года назад воплощал подобное, с некоторыми отличиями, расстояние от котельной до здания по прямой 26 м , труба монтировалась 57 ППУ , вообще без каких либо конмпенсирующих устроств и неподвижных опор , полет нормальный Я полагаю аналогия здесь неуместна. 2 года не показатель - расчёт по Старту даёт количество циклов. Ведь на решение ставить компенсатор или не ставить влияет много факторов.
7.4.2014, 11:26
Цитата(АБорисыч @ 7.4.2014, 12:17)  Я полагаю аналогия здесь неуместна. 2 года не показатель - расчёт по Старту даёт количество циклов. Ведь на решение ставить компенсатор или не ставить влияет много факторов. Я тут вижу такие факторы - малая длина трасс , невысокий температурный режим, отсутствие ответвлений , все эти факторы говорят о том что тепловая деформация большой не будет)
7.4.2014, 11:44
Цитата(raddik1 @ 7.4.2014, 12:26)  Я тут вижу такие факторы - малая длина трасс , невысокий температурный режим, отсутствие ответвлений , все эти факторы говорят о том что тепловая деформация большой не будет) На глазок только стакан наливают. Изопрофлекс уже выпускается до 150 диаметра включительно.
