> Стук при работе насоса смесительного узла
ТГВик
сообщение 7.4.2014, 9:15
Пользователь №: 68767
Всем доброго дня,
Недавно столкнулся с проблемой в работе смесительного узла. Итак, дано:
1. Узел смесительный для ПУ
- насос однофазный (без регулировки скорости)
- двухходовой клапан + привод Simens
- обратный клапан.
Собственно проблема:
При закрывании клапана на 100%, начинает циклично (1 удар в сек.) стучать насос, да так, что трубы ходят ходуном.
Стоит приоткрыть клапан (вручную) всё прекращается.
Сразу опишу все проделанные операции:
- Стравил весь воздух.
- Разбирал о/к, всё норм.
- При закрытых отсечных кранах всё повторяется снова.
Т.е вывод следущий, при работе по малому кругу насос либо не продавливает о/к, либо не прокачивает калорифер. Подскажите, кто сталквался с чем-нибудь подобным, что же всё-таки происходит с насосом?
v-david
сообщение 7.4.2014, 15:26
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
предлагаете угадайку? схему сначала выложите, а то из перечисленных Вами деталей такого нагородить можно, что и Вам не снилось.
сообщение 7.4.2014, 15:48
Пользователь №: 32666
Цитата(ТГВик @ 7.4.2014, 10:15) *
Всем доброго дня,
- обратный клапан.
А обратный клапан правильно установлен? Была подобная петрушка с язычковым клапаном.
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 8.4.2014, 13:38
Цитата(ТГВик @ 7.4.2014, 9:15) *
Попробуйте уменьшить перепад давления на смесительном узле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 1:17
