> Технико-экономическое обоснование, состав документации чем определяется?
TatyanaM
сообщение 7.4.2014, 15:57
Пользователь №: 30387
Добрый день!
Возник вот такой вопрос. Заказчику требуется разработка технико-экономическое обоснование реконструкции очистных сооружений.
При этом, насколько я знаю, состав ТЭО в настоящий момент не регламентируется действующими нормативными документами.
Правильно ли я понимаю, что в данном случае состав ТЭО может быть определен Техническим заданием, которое будет составлено с учетом пожеланий заказчика и подрядчика?
Разрешите, пожалуйста, мои сомнения.
Татьяна Удальцов...
сообщение 7.4.2014, 16:06
Пользователь №: 39475
Да, сейчас ТЭО ничем не нормируется. Можно для справок воспользоваться СП 11-101-95 "ПОРЯДОК разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений". Можно состав установить в задании на проектирование. Главное, что надо ответить на вопросы:
1. Что надо сделать
2. Сколько это будет стоить (примерно)
3. Надо ли это делать
TatyanaM
сообщение 7.4.2014, 16:19
Спасибо за пояснение!
В данном случае речь идет о сметах? Или достаточно будет расчета основных капитальных затрат?
Const82
сообщение 7.4.2014, 16:40
Пользователь №: 4724
1. Что надо сделать
А вот конкретно тут может быть и техническое задание, как часть договора. Это же не проектирование. rolleyes.gif
Татьяна Удальцов...
сообщение 7.4.2014, 17:36
Скажем так - сметный расчет. Т.е. не смета в традиционном виде (для этого и данных нет), а укрупненное определение стоимости, например по аналогам. Например, где-то уже реконструировали очистные и эти данные можно найти. Гугл на запрос "стоимость реконструкции очистных сооружений" находит 1 060 000 результатов. Для ТЭО такой обзор вообще пригодится.
Надо же знать, сколько будет стоить - 1 млн, 10 млн, а может быть миллиард. Составление таких расчетов - особое искусство, не всем сметчикам доступное.
TatyanaM
сообщение 7.4.2014, 18:20
Спасибо. Теперь прояснилось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 4:15
