"Киевская схема", Предлагаю обсудить старую схему теплоузла |
7.4.2014, 22:27
Пользователь №: 32666
Вобщем, предлагаю обсудить старую добрую схему автоматизации элеваторного узла. Я взял за основу статью Гершковича и Маргулиса http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=65 и, основываясь на своих наработках, попробовал доизобрести этот лисапед. Чего хочу: хочу создать недорогую рабочую схему, которую можно органично вставить в любой элеваторный узел без применения дорогих регуляторов расхода, циркуляционников и прочей потенциально ломкой байды. Дойдёт ли до воплощения - пока не знаю, но хотелось бы. Итак, схему Гершковича я дополнил дополнительным нормально закрытым соленоидом, предохранительным клапаном, вспомогательным циркуляционным насосом и экспанзоматом. Для чего потребовалась связка "НЗ-соленоид - предохранительный клапан - экспанзомат"? Дело в том, что использование регулятора перепада с отсекаемым импульсом с обратного трубопровода мы уже опробовали на схеме подогревателей бассейна (2 шт., обе после доработки пашут как часы), не знаю почему, но в отличии от схемы в статье - в нашей реальности она не хочет работать. Т.е. в отсечённом импульсе остаётся давление и так и держится длительное время, отчего регулятор напрочь отказывается закрываться при отсечении импульса НО-соленоидом. На упомянутых выше бассейнах НЗ-соленоид связан с атмосферой и при переключении соленоидов выплёскивает порцию воды, что в условиях помещения водоподготовки как бы норма, но для теплоцентра хотелось бы что-нибудь поэстетичнее. А предохранительный клапан - просто копеечная хрень, настроенная на, скажем, пару килограммов. Условно и не суть. Для чего циркуляционник: в статье регулятор перепада оборудован байпасом, рассчитанным на 20% расхода теплоносителя, но думаю, что циркуляционник (небольшой и недорогой) позволит добавить гибкости в схему, т.е. повысить/понизить частоту пропусков, всё же это регулирование пропусками. Итак, как это должно в идеале работать: 1. Есть контроллер, в который заколочен график обратки в зависимости от температуры наружного воздуха, в статье для этих целей выведена эмпирическая формула, я планирую просто забить режимную карту по опорным точкам и играть именно этими цифрами. 2. Когда температура обратной воды становится ниже программной - поступает импульс на "открытие регулятора" и с нормально открытого клапана снимается напряжение, одновременно закрывается нормально закрытый клапан, соединённый с экспанзоматом. Каким макаром превратить короткий электрический импульс в "постоянное подлючение" я ещё не думал. Точнее - думал, но не придумал, поскольку не электрик. 3. При повышении температуры обратной воды выше уставочного значения происходит обратное - сигнал контроллера отправленный на "закрытие регулирующего клапана" снимает напряжение с НО-соленоида и подаёт на НЗ-соленоид, одновременно в работу включается вспомогательный циркуляционник. Рисунок прицепляю. Втайне надеюсь зацепиться языком с кем-нибудь из Киева, где схема была обкатана 12 лет назад. Что, конечно, врядли... Может кто знает с КИАРМом как связаться на этот счёт?...
8.4.2014, 5:31
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата(HeatServ @ 7.4.2014, 22:27)  хочу создать недорогую рабочую схему, которую можно органично вставить в любой элеваторный узел без применения дорогих регуляторов расхода, циркуляционников и прочей потенциально ломкой байды. Не хочу мешать вашему обсуждению  Но предложенная схема именно дорогая, сложная и ломкая.
8.4.2014, 10:15
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Переизбыток регулирующих элементов, это еще не беда. Беда в том, что контроллер, способный выполнять управление клапанами в таком виде, очень давно не выпускается. Скорее это СИП, чем контроллер. И схема, скорее не киевская а одесская. Там сплошь любители таких наворотов.
8.4.2014, 10:49
Цитата(Ernestas @ 8.4.2014, 6:31)  Не хочу мешать вашему обсуждению  Но предложенная схема именно дорогая, сложная и ломкая. Для средних размеров объекта она действительно дорогая, для жилого дома на полгиги - уже нет. А что там может ломаться, кстати? Соленоиды от данфосс, перепадник от LDM, поломка насоса некритична, перебои с электрой - то же самое, просто всё открывается. Дроссель работает всегда, т.е. риска разморозки нет... Цитата(Ludvig @ 8.4.2014, 11:15)  Переизбыток регулирующих элементов, это еще не беда. Беда в том, что контроллер, способный выполнять управление клапанами в таком виде, очень давно не выпускается. Скорее это СИП, чем контроллер. И схема, скорее не киевская а одесская. Там сплошь любители таких наворотов. Есть тоже такой же червячок в голове, думаете обычный контроллер не сгодидзе? Ну, если решить проблему с кратковременным импульсом, посредством какой-то релюхи (могу ошибаться, может быть это не релюха)? Т.е. если сигнал поступает на "открыть", то напруга на соленоидах держится, если на "закрыть" - снимается?
8.4.2014, 11:27
Из: Klaipeda
Цитата(HeatServ @ 8.4.2014, 10:49)  Для средних размеров объекта она действительно дорогая, для жилого дома на полгиги - уже нет. А что там может ломаться, кстати? Соленоиды от данфосс, перепадник от LDM, поломка насоса некритична, перебои с электрой - то же самое, просто всё открывается. Дроссель работает всегда, т.е. риска разморозки нет... Не буду уводить обсуждение в сторону. Напишите когда иссякнет обсуждение, могу предложить вариант получше.
Гость_ЁЖик_*
8.4.2014, 11:32
Цитата(Ernestas @ 8.4.2014, 12:27)  Не буду уводить обсуждение в сторону. Напишите когда иссякнет обсуждение, могу предложить вариант получше.  Не томите После Вашего завораживающего анонса, обсуждение Хитового варианта перестаёт быть предметным
Сообщение отредактировал ЁЖик - 8.4.2014, 11:35
8.4.2014, 11:43
Кстати, да, давайте уж. А то мы тут мутим воду попусту.
8.4.2014, 12:11
Из: Klaipeda
Цитата(HeatServ @ 8.4.2014, 11:43)  Кстати, да, давайте уж. А то мы тут мутим воду попусту. Но я только завтра смогу ) Запарка. Нужно еще для объяснения пару графиков навоять. Какой у вас перепад давления из сети в среднем?
8.4.2014, 12:34
Цитата(HeatServ @ 7.4.2014, 23:27)  Втайне надеюсь зацепиться языком с кем-нибудь из Киева, где схема была обкатана 12 лет назад Не знаю, бывал ли Пырков в Киеве, но забавно то, что он написАл в 2006 году: В Киеве есть ужасный опыт...
8.4.2014, 13:59
Цитата(Ernestas @ 8.4.2014, 13:11)  Но я только завтра смогу ) Запарка. Нужно еще для объяснения пару графиков навоять. Какой у вас перепад давления из сети в среднем? 15-30 метров. Местами 40. У меня тоже запарка. Вышибло пластиковую американку с насоса в бассейне, до сих пор прыгаем... всё оборудование на заказ, что-то нашли... колхозим, вобщем, с переменным успехом... Цитата(tiptop @ 8.4.2014, 13:34)  Не знаю, бывал ли Пырков в Киеве, но забавно то, что он написАл в 2006 году: В Киеве есть ужасный опыт...  Ну, товарищ Пырков просто не мог сам у себя отобрать хлеб. У нас тоже есть ужасный опыт применения контроллеров от данфоссцев, опыт он и есть опыт, чем ужаснее - тем лучше.))
Сообщение отредактировал HeatServ - 8.4.2014, 13:59
15.4.2014, 20:11
Пользователь №: 161088
Не могу понять - за счёт чего предложенная схема станет недорогой по отношению к обычной насосной схеме? Присутствует одно и тоже оборудование. Циркуляционник нужен здесь почти таких же номиналов, как и в стандартной. Не хватает только управляемого регулятора расхода, если сложить затраты на соленоиды, и др. доп. оборудование, то как раз хватит на недорогой Самсоновский регулятор. Контроллер можно применить также недорогой, к примеру - ТРМ 32. По регулированию считаю, что схема не может конкурировать с стандартной схемой АТП, эффект будет только тогда, когда на улице будет плюс. Установленный на подмесе элеватора обратный клапан является доп. сопротивлением, которое будет влиять на работу этого устройства.
15.4.2014, 20:20
Цитата(Крестьянин @ 15.4.2014, 20:11)  Не могу понять - за счёт чего предложенная схема станет недорогой по отношению к обычной насосной схеме? Присутствует одно и тоже оборудование. Циркуляционник нужен здесь почти таких же номиналов, как и в стандартной. Не хватает только управляемого регулятора расхода, если сложить затраты на соленоиды, и др. доп. оборудование, то как раз хватит на недорогой Самсоновский регулятор. Контроллер можно применить также недорогой, к примеру - ТРМ 32. По регулированию считаю, что схема не может конкурировать с стандартной схемой АТП, эффект будет только тогда, когда на улице будет плюс. Установленный на подмесе элеватора обратный клапан является доп. сопротивлением, которое будет влиять на работу этого устройства. С ТРМ-32 не дружим. По поводу плюсовых температур это откуда такое? Обратный клапан - язычковый. Потери почти ноль. Насос тоже чисто подмешивающий, недорогой. Можно даже белибердинский.
Сообщение отредактировал HeatServ - 15.4.2014, 20:21
15.4.2014, 22:01
Пользователь №: 26
Пару раз ставили похожую схему, но погодное регулирование выполнялось регулируемым элеватором, то есть элеватором с электроприводом. Контроллер был самый что ни на есть обычный и простой, насоса не было вовсе (с располагаемыми перепадами давления все было в порядке и самое главное перепады были стабильные) кроме самого элеватора. Не знаю, вообще не смотря на то, что элеватор был немецкий, то есть по умолчанию не дешевый, в целом схема не показалась мне дорогой, а в эксплуатации так и вовсе почти ничего не просила.
15.4.2014, 22:05
Цитата(gilepp @ 15.4.2014, 22:01)  Пару раз ставили похожую схему, но погодное регулирование выполнялось регулируемым элеватором, то есть элеватором с электроприводом. Контроллер был самый что ни на есть обычный и простой, насоса не было вовсе (с располагаемыми перепадами давления все было в порядке и самое главное перепады были стабильные) кроме самого элеватора. Не знаю, вообще не смотря на то, что элеватор был немецкий, то есть по умолчанию не дешевый, в целом схема не показалась мне дорогой, а в эксплуатации так и вовсе почти ничего не просила. Регулируемый элеватор это уже не то. Тут именно идея регулирования пропусками.
16.4.2014, 17:08
Цитата(HeatServ @ 15.4.2014, 21:20)  С ТРМ-32 не дружим. По поводу плюсовых температур это откуда такое? Обратный клапан - язычковый. Потери почти ноль. Насос тоже чисто подмешивающий, недорогой. Можно даже белибердинский. Если расчёты вести по Строительным нормам, то насос неполучается дешёвый, не беру во внимание насосы стран СНГ. Опыт в регулировании в период низких температур (особенно касается жилого фонда) показывает, что при полной остановке циркуляции происходит тепловая разбалансировка здания, плюс в местах, где тепловые потери трубопроводов максимальные может произойти размораживание. Вопрос - почему не дружите с ТРМ-32? Работа этого контроллера вполне удовлетворительна.
16.4.2014, 17:13
Цитата(Крестьянин @ 16.4.2014, 17:08)  Если расчёты вести по Строительным нормам, то насос неполучается дешёвый, не беру во внимание насосы стран СНГ. Опыт в регулировании в период низких температур (особенно касается жилого фонда) показывает, что при полной остановке циркуляции происходит тепловая разбалансировка здания, плюс в местах, где тепловые потери трубопроводов максимальные может произойти размораживание. Вопрос - почему не дружите с ТРМ-32? Работа этого контроллера вполне удовлетворительна. Полной остановки теплоносителя не происходит. С ТРМ не дружим потому что не срослось ещё на заре деятельности, остановились на свободнопрограммируемых ПЛК, который можно в любой момент перешить под другую задачу.
16.4.2014, 20:56
Цитата(HeatServ @ 16.4.2014, 17:13)  Полной остановки теплоносителя не происходит. С ТРМ не дружим потому что не срослось ещё на заре деятельности, остановились на свободнопрограммируемых ПЛК, который можно в любой момент перешить под другую задачу. Насчёт того, что не происходит полной остановки теплоносителя сомневаюсь. Может и не происходит, где-то в середине, но дальнии стояки точно не тянут (при условии, что у Вас установлен дешёвый насос). А если установить расчётный, то тогда надёжней будет собрать стандартную насосную схему. Недавно был случай с насосом. На подмес элеватора вопреки расчётам был установлен недорогой циркуляционник, перед элеватором регулировочный клапан с электроприводом. Схема изначально в регулировании не приносила должной пользы, а через некоторое время выяснилось, что и насос вдобавок сгорел. Все кто изначально доказывал надёжность и рентабельность такой схемы были в великом недоумении (люди без соответствующего образования). Они так и не смогли понять, почему сгорел насос. Достойного регулирования они так и не добились.
16.4.2014, 21:14
Цитата(Крестьянин @ 16.4.2014, 20:56)  Насчёт того, что не происходит полной остановки теплоносителя сомневаюсь. Может и не происходит, где-то в середине, но дальнии стояки точно не тянут (при условии, что у Вас установлен дешёвый насос). А если установить расчётный, то тогда надёжней будет собрать стандартную насосную схему. Недавно был случай с насосом. На подмес элеватора вопреки расчётам был установлен недорогой циркуляционник, перед элеватором регулировочный клапан с электроприводом. Схема изначально в регулировании не приносила должной пользы, а через некоторое время выяснилось, что и насос вдобавок сгорел. Все кто изначально доказывал надёжность и рентабельность такой схемы были в великом недоумении (люди без соответствующего образования). Они так и не смогли понять, почему сгорел насос. Достойного регулирования они так и не добились. Тут смотря какая система, если это офисная новомодная коллекторная разводка тощей паутинкой - да, дальние встанут. Нормальный жилой дом, запроектированный на 1-1.5 м.в.ст. расчётных потерь работает даже на 40% от расчётной циркуляции, притом постоянно работает, годами. Секрет прост, при проектировании применялось нехитрое правило - 10% потерь на магистрали, остальное - стояки. Такие системы сверхживучи. Почему сгорел насос на подмесе - не могу сказать. У меня таких насосов на подмесе пара десятков, ни один не сдох.
17.4.2014, 19:23
Цитата(HeatServ @ 16.4.2014, 22:14)  Тут смотря какая система, если это офисная новомодная коллекторная разводка тощей паутинкой - да, дальние встанут. Нормальный жилой дом, запроектированный на 1-1.5 м.в.ст. расчётных потерь работает даже на 40% от расчётной циркуляции, притом постоянно работает, годами. Секрет прост, при проектировании применялось нехитрое правило - 10% потерь на магистрали, остальное - стояки. Такие системы сверхживучи. Почему сгорел насос на подмесе - не могу сказать. У меня таких насосов на подмесе пара десятков, ни один не сдох. Скажите, а как Вы определяете, что насос приносит пользу?
17.4.2014, 19:40
Цитата(Крестьянин @ 17.4.2014, 19:23)  Скажите, а как Вы определяете, что насос приносит пользу? Смотрю на коэфф. смешения.
17.4.2014, 19:55
Цитата(HeatServ @ 17.4.2014, 20:40)  Смотрю на коэфф. смешения. Если уменьшать располагаемый напор перед элеватором, не меняя диаметр сопла, коэффициент смешения будет меняться. Скажите для чего Вы устанавливаете насос на смешение?
17.4.2014, 20:06
Цитата(Крестьянин @ 17.4.2014, 19:55)  Если уменьшать располагаемый напор перед элеватором, не меняя диаметр сопла, коэффициент смешения будет меняться. Это не так. Цитата(Крестьянин @ 17.4.2014, 19:55)  Скажите для чего Вы устанавливаете насос на смешение? Для обеспечения расчётного или околорасчётного расхода (по системе).
Сообщение отредактировал HeatServ - 17.4.2014, 20:07
17.4.2014, 20:23
Цитата(HeatServ @ 17.4.2014, 21:06)  Это не так.
Для обеспечения расчётного или околорасчётного расхода (по системе). Обоснуйте, что это не так. Все формулы расчёта доказывают обратное. Практикой это тоже подтверждается.
17.4.2014, 21:15
Цитата(Крестьянин @ 17.4.2014, 20:23)  Обоснуйте, что это не так. Все формулы расчёта доказывают обратное. Практикой это тоже подтверждается. Коэффициент смешения элеватора (при неизменном значении диаметра и геометрии сопла) величина постоянная, больше мне добавить нечего. Тема не об этом.
24.4.2014, 9:08
Пользователь №: 231653
Сталкивался с похожей схемой, но регулировочный клапан стоял на обратке.
Может вместо насоса на подсосе элеватора поставить трехходовой клапан?
24.4.2014, 10:39
Пользователь №: 206008
Элеватор это водоструйный насос, если уменьшать количество подсасываемой воды, то уменьшается расход воды в СО, а это вызывает недогрев.
1.5.2014, 16:07
Из: Klaipeda
Цитата(HeatServ @ 17.4.2014, 21:15)  Коэффициент смешения элеватора (при неизменном значении диаметра и геометрии сопла) величина постоянная Ентот коэффициент (кроме диаметра и геометрии сопла) легче перечислить от чего он не зависит ))) Подозреваю ,что даже фазы луны на него оказывают воздействие В бытность моей работы в эксплуатации каких только схем "экономии" мы не перепробовали. Применяли и вашу схему только без насоса. Времена были тяжелые где-то 1991-94г , насосов не докупишься ) На основании этого опыта пришел к обобщенному выводу, что любые схемы (элеваторные) где мы вмешиваемся в расход или давление перед элеватором и следовательно оказывают прямое воздействие на работу струйного насоса не эффективны и имеют больше минусов чем пользы. Тут стоит заметить, что применение насосов как в вашей схеме нивелирует часть недостатков, но не избавляет от них полностью (рассмотрим далее при более "тонком" обследовании) Вообщем ничего вам тут не "накидали" и можно обсудить моё предложение?
1.5.2014, 21:22
Почему нельзя отказаться от элеватора - потому что нельзя. Нельзя пускать первичку в систему ни при каком раскладе. Схему ждём. Дано уже.))
1.5.2014, 22:06
Из: Klaipeda
Лет пять назад я уже выкладывал эту схему. Но никто на неё не обратил внимание, к сожалению. Простая, недорогая в исполнении и работоспособная схема. А могла бы много кому пригодится. Схему я "подсмотрел" в какой-то книге по теплоснабжению (помню, что Ленинградский институт). Можно поискать в бумагах информацию поточнее. Я бы на месте Володи интереса ради её разок применил.
Кол-во скачиваний: 45Обсуждали здесь. Краткое описаниеЭто тоже самое регулирование пропусками, только Элеватор выполняет сам свою функцию и насос не нужен.
2.5.2014, 14:38
Интересная схемка, поизучаю...
