2 страниц V  < 1 2
> "Киевская схема", Предлагаю обсудить старую схему теплоузла
Ernestas
сообщение 2.5.2014, 15:52
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Для наглядности и сравнения постарался графически отобразить процессы в "киевской" схеме
И мною предложенной схеме
Сравните )
tiptop
сообщение 2.5.2014, 16:58
Цитата(Ernestas @ 1.5.2014, 23:06) *
Обсуждали здесь. Краткое описание
Это тоже самое регулирование пропусками, только Элеватор выполняет сам свою функцию и насос не нужен.
Возможно, ТСО спокойнее воспринимала бы "нестандартные" схемы, если бы сетевая вода обязательно проходила через сопла?
Прикрепленный файл  para_elevatorov.png ( 1,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Ernestas
сообщение 2.5.2014, 17:50
Из: Klaipeda
В таком случаи у нас не получится регулирование пропусками. Так как вода будет такой же температуры как и после основного элеватора.
А нам нужно качественное (температурное) регулирование при постоянном (почти) расходе.
Кроме того, элеватор на такой малый расход ещё нужно сильно поискать smile.gif
сообщение 2.5.2014, 18:25
Сообщение #34
Пользователь №: 32666
Сравните )
Есть проблема - противоречие нашим СП, которые наглухо запрещают перемычки вокруг элеватора.
Ernestas
сообщение 2.5.2014, 19:31
Сообщение #35
Из: Klaipeda
Так наши СП тоже не хлопали в ладоши.
Легко не будет ))
vvslava
сообщение 2.5.2014, 19:33
Сообщение #36
Из: КИЕВ
Пользователь №: 2088
Может кто знает с КИАРМом как связаться на этот счёт?... КИАРМ сдох.
Гершкович умер 2-а года назад. Эту схему в основном печатали для журнала. В реалии используют или belimo или Honeywell
. смотрите схемы производителей.
KGP1
сообщение 5.5.2014, 7:52
Сообщение #37
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Так какая же здесь перемычка? Хотя кто как интерпретирует СП, можно и присоединение к т/сети - считать перемычкой, поскольку сколько поступило потребителю теплоносителя - столько и вернулось в сеть. В чем тут разница? Ведь в СП не приводиться понятие "перемычка" и лишь говориться ее положении, и к стати, именно о запрещении перемычки вокруг элеватора там нет ни слова. А при недостаточном напоре на ввод элеватор сам становиться перемычкой - это из практики эксплуатации элеваторных ИТП.
KGP1
сообщение 5.5.2014, 8:07
Сообщение #38
Из: г.Владимир
Сравните )
Предложенная Вами схема не работает при Тнв выше точки излома Т граф, когда треб. ограничить теплопотребление. Она хороша при Тнв < Тсрезки, но тогда расход на ввод будет превышать установленный.
Ernestas
сообщение 5.5.2014, 8:36
Сообщение #39
Из: Klaipeda
А приложите этот график, чтобы предметно можно было бы ответить?
Вот! Не так все безнадежно, Володя!
Есть и еще пару аргументов в запасе ))
KGP1
сообщение 5.5.2014, 9:40
Сообщение #40
Из: г.Владимир
Т/граф 130/70 с точкой излома 70оС и срезкой 105оС
Ernestas
сообщение 5.5.2014, 10:06
Сообщение #41
Из: Klaipeda
У кого есть DWG температурный график теплоснабжения?
KGP1
сообщение 5.5.2014, 13:10
Сообщение #42
Из: г.Владимир
Думаю, что инфы по т/раф достаточно при системе качественного регулирования отпуска. DТ=60оС. Макс расход на ввод тепловая нагрузка/DT обычно ТСО ограничивают шайбой. При системе качественного регулирования элеватор расчитывают на этот расход и напор(после шайбы) на ввод. Если в этом случае Вы распределите теплоноситель из т/сети на две цепи: элеватор и РТ и попытаться расчитать элеватор на мин. отопительную нагрузку(Тнв=+8оС), но в режиме открытого клапана напор перед элеватором упадет и он превратиться в перемычку, что вызовет нарушение циркуляции в СО - перегрев одних и недогрев другий ОП в СО.
Сообщение отредактировал KGP1 - 5.5.2014, 13:11
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 15:53
