> Работа привода при возможных отклонениях напряжения.
lis74
сообщение 8.4.2014, 6:48
Пользователь №: 176836
Думаю ситуация довольно распространённая.
Стоят аквы 160 кВт на движках 160 кВт. Временами возможно перебои с питанием, связаные с работой АВР на высокой стороне.
В приводе выбрана реакция частотника как выбег, в случае падения напряжения ниже 342 В (заводская уставка). Привод отрабатывает эту ситуацию, отпускает двигатель и потом заново разгоняет. НО за это время, а это 1 минута как минимум, мы теряем режим в системе. Если использовать кинетик-бэкап, то это тупо поддержание питания мозгов частотника, двигло он также отпустит. Т.е. мы опять теряем время на разгон двигла. Частотник работает в режиме крутилки, управляется по модбасу, режи управления - скаляр.
Каким образом можно попытаться удержать двигатель в таких ситуациях, чтобы не потреять режим в системе?
Может у кого есть опыт в данной ситуации.
serge197a
сообщение 8.4.2014, 6:56
Пользователь №: 175764
В ПЧ есть режим подхвата скорости. Это если Вы имеете в виду то, что двигатель не остановился полностью.
Pawel
сообщение 8.4.2014, 9:34
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Да, бесперебойник самое то, только на такие мощности тяжело будет найти. Ну или АВР от самого независимого вообще не от кого источника.
lis74
сообщение 8.4.2014, 11:39
бесперебойник на такую мощность конечно не вариант.
По поводу подхвата...насосы мало инерционная нагрузка, поэтому как только привод его отпустит, он остановится за секунды.
polyakov.mo
сообщение 15.5.2014, 13:26
Пользователь №: 42702
Давайте по порядку.
У вас перебои с питанием и ИБП не поставить, дизель-генераторы тоже требуют время на раскачку. Вы хотите, чтобы э\д минуту питался фотосинтезом (правда солнце может уйти за тучи)?
Посмотрите в сторону механики - поставить маховик на насос. Увеличите инерционность системы.
Сообщение отредактировал polyakov.mo - 15.5.2014, 13:28
SVKan
сообщение 16.5.2014, 12:17
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Цитата(polyakov.mo @ 15.5.2014, 17:26) *
Давайте по порядку.
10 баллов!
И мощность двигателя с частотником чтобы сей маховик раскручивать...
Andrew_2610
сообщение 16.5.2014, 15:24
Пользователь №: 66483
Смейтесь, смейтесь. В советское время профессор МАМИ Гулиа изобрел машину с маховиком. Раскручиваешь его и едешь.
Правда, маховик весит тонну. Но это ерунда.
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 16.5.2014, 15:52
Инерционные маховичные накопители выпускаются серийно.
spectrum48k
сообщение 18.5.2014, 20:01
Пользователь №: 220026
а если сберечь энергию на конденсаторах ПЧ через выбег преобразователя от контакта дополнительно установленного реле напряжения с быстрыми временем реакции, и после появления напряжения с задержкой в (например) 1 секунду снять выбег с ПЧ и поймать на лету частоту двигателя при помощи настроенной функции?
Критика приветствуется
spectrum48k
сообщение 18.5.2014, 20:31
Данфосс-Россия в видеоролике на ютубе сообщает о том, что кинетик-бекап на самом деле не отпускает двигатель а использует генераторный режим торможения для поддержания напряжения звена постоянного тока.
lis74
сообщение 19.5.2014, 5:24
Время автподхвата смотрели на аквах для 110 кВт ? там порядка 12-16 секунд. Двигатель уже будет стоять к этому времени.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 12:59
